Пучинистый ли грунт
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DoskiDo, 22.09.24.
  1. DoskiDo
    DoskiDo
    DoskiDo
    Пучинистый ли грунт
    Добрый день! Прошу помощи в определении дальнейших шагов. Купили участок, планируем весной начинать строительство. Дом будет из трехслойных жб панелей заводского изготовления, соответственно фундамент, в конторе которая будет его изготавливать сказали нужен плитный, 30см толщиной бетона. Фундамент заливать кстати будут они же.
    Я решил самостоятельно определить состав грунта, что бы иметь хоть какое нибудь представление о пучининости, нужно ли делать дренаж и тд. Сегодня взял лопаты, бур и пошел исследовать) в итоге - первые пол метра идет чернозем в перемешку с кирпичами, камнями и металлолом (ранише на этом участке была то промзона, то гаражи, то сараи), потом до 1,5м чистый чернозем и с 1,6м до 2х метров начинается суглинок. На участке стоят старые постройки из шлакоблока, фундамент из красного кирпича, причём глубоко уходит в землю, не докопался до основания
    1. Подскажите, можно ли плиту заливать на чернозем? Как я понимаю 30-40 см будет всего сниматься грунта, а дальше устройство плиты делается?
    2. В другую часть участка необходимо завозить чернозём, может проще вынуть весь чернозем из под дома, а заменить песком и щебнем?
    3. На сколько бурить лунки под забор и какого диаметра? У соседей на 70см сделано и стоит уже 10 лет вроде нормально.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не проще, но точно лучше :super:
    СП 22.13330.2016 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
    4.23 При проектировании оснований должна быть предусмотрена срезка плодородного слоя почвы для последующего использования в целях восстановления (рекультивации) нарушенных или малопродуктивных сельскохозяйственных земель, озеленения района застройки и т. п.
    Я просто вкрутил винтовые сваи на 1.5 метра и сверху 2 метра профтрубы.
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    В случае плиты монолитной мелкозаглубленной, даже на "ножках"(сваях), тебя мало должно интересовать что там на глубине 1.5-2 метра. твоя плита в случае заводнения и морозного пучения поднимет и вырвет все эти сваи легко и просто.
    надо:
    1. снять верхний грунт, особенно если он насыпной. есл иего там больше 30-50см тогда перед засыпкой песка провести тромбовку этого грунта. добившись нужного коэфф. тромбования.
    2. засыпать и протромбовать основание песочное большой виброплитой (не фигней 30-40кг) и добиться нужного коэффициента утрамбовки.
    3. обязательно дренаж по периметру плиты, причем он должен быть ниже уровня самой плиты, на уровне песчаной подложки, чтобы собирать воду.
    4. здание после постройки лучше сразу же в 1-ю зиму протапливать внутри, чтобы исключить неравномерное промерзание грунта вне и внутри дома. особенно когда весной снаружи будет быстрее оттаивать бетон. иначе может выгнуть плиту и поднять\опустить углы.
    5. отвод воды с крыши и отмостки (ее утепленную делать!) в дождеприемники и слив подальше от дома желательно сливную яму.
    вообще самое главное это отвести и осеннюю воду из под плиты и весеннюю. Первая пучить будет в морозы, вторая вымывать грунт из под плиты весной. и то и другое опасно.
    ну и саму плиту лить качественно с хорошим армированием, соблюдая правильную обвязку и защитные слои и марочным бетоном. До возведения стен дать ей набрать прочность хотя бы дней 10. проверить набор прочности прибором должно быть B15-B20 (лучше больше).
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Никакой документации запрещающей лить на чернозём фундаменты нет
    Зависит от региона, в краснодарском крае так и строятся. В общем как где сформированы традиции так и строят, сейчас разве что благодаря ютубу традиции с одних регионов мигрируют в другие, естественно с денежным интересом
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. Oblunov
    Oblunov
    Oblunov
    Про чернозем:
    Слушайте, заливать плиту прямо на чернозем - это плохая идея. Он живой, гниет, да еще и пучинистый - зимой расширяется, летом сжимается. Фундамент "поедет", и дом потрескается. Так что чернозем под домом нужно убирать полностью, до самого суглинка (1,5 метра, как вы говорите).
    Про замену грунта:
    Правильно думаете - раз уж везешь чернозем, то лучше убрать тот, что под домом, и засыпать песок со щебнем. Это как подушка для фундамента - надежно и вода не будет скапливаться.
    Про забор:
    70 см для забора - неплохо, у соседей же стоит. Но лучше перестраховаться: пробурить пару лунок в разных местах, посмотрите, насколько глубоко земля промерзает. Диаметр лунки делайте чуть больше, чем столбы забора, сантиметров на 10-15.
    Ну и раз суглинок, подумайте про дренаж вокруг дома
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::super::super::hndshk:
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    у вас есть чем подтвердить это высказывание?
  9. DoskiDo
    DoskiDo
    DoskiDo
    Кстати глубина промерзания в нашем регионе 1,4 метра. Завтра заеду гляну появилась ли вода в лунке на 2х метрах
  10. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    а какое вам дело до промерзания? сейчас принято утеплять грунт и никакого промерзания не происходит
  11. DoskiDo
    DoskiDo
    DoskiDo
  12. DoskiDo
    DoskiDo
    DoskiDo
    На сколько я понял, замена грунта нужна не из за пучининости, а из за того что со временем чернозем может сгнить и получаться пустоты?
    Я просто рассуждал таким образом изначально: что участок у меня ниже чем у соседей, но вода не стоит даже после сильных дождей. Следовательно УГВ должен быть низко и вода быстро уходит. Чернозем быстро пропускает воду, она уходит ниже глубины промерзания и из за того, что нет переизбытка влаги грунт будет не сильно пучинистый.
  13. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    никто не знает этого
    процент органики в верхних слоях около 1%, если прям торфяной грунт то будет от 5%
    то есть вы получаете целых 1% пустот и не факт что получаете, опять же, данных скорее всего нет
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Грунт, пропускающий воду, может и не пучинистый, но - просадочный.
    Он имеет большое количество пор, и в определенных условиях, под нагрузкой, может сжаться и уменьшиться в объеме - просесть. Речь не о песке или щебне - утрамбованные песок и щебень несжимаемы.
    Я думаю, что именно так и нужно сделать.
  15. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Какой в данном случае нужно брать R кг/см2 в случае с черноземом для расчётов?
