Переделываю lg t48lh в ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем yashindmitry, 27.08.24.
  1. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Всем доброго времени суток.
    По случаю удалось приобрести за недорого канальный кондиционер старт-стоп lg t48lh:
    Напряжение 380 В
    Мощность охлаждения 14 кВт
    Потребляемая мощность при охлаждении 4.9 кВт
    Мощность обогрева 14 кВт
    Потребляемая мощность при обогреве 4.4 кВт
    Хладагент R22
    Что хочется:
    Поменять капилярку, что идет на отопление на ЭРВ. Избавиться от родных мозгов в пользу чего нибудь китайского, что может анализировать температуру обратки после пластинчатого теплообменника. По мелочи - добавить фильтр, смотровое, пару манометров.
    Отапливать буду только ТП, 150 квадратов по 2м этажам + цоколь, там батареи 3 шт (но и без отопления зимой там норм, в любом случае если буду подавать туда то только низкотемпературный теплоноситель). В системе заправлен пропиленглюколь. Схема отопления по типу первичных вторичных колец.
    Начать думаю с подбора ЭРВ и мозгов. В связи с этим прошу помощи по подбору модели и дюзы, а так же мозгов. Впринципе меня б устроили ZL-R200A, но они не умеют управлять ЭРВ. Кто может помочь подобрать?
    Кстати теплообменник взял на 48 пластин, если будет сильно вымораживать первичное кольцо в режиме оттайки добавлю буферную емкость.
  2. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Или может взять все таки ZL-R200A (даже брать не нужно, уже есть) и поставить отдельный контроллер на ЭРВ?
  3. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    Очень интересно, хотелось бы дальше почитать :) Жаль, в подборе помочь не могу. А может, запустить пока в каком-то простом варианте, чтобы посмотреть, хватит ли теплоемкости системы для оттайки?
    В моем активе пока только одна переделка настенного кондиционера в "воздух-вода", и зимой, уже в феврале, не хватило тепла... К этой зиме подключаю дополнительные контуры, утепляю домик... За идею насчёт буфера спасибо. Да и про первично-вторичные кольца не знал :)
  4. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @Tusklik1983, Жду когда придет ЭРВ. Взял все таки мозги, которые сразу смогут управлять клапаном. Подкупил азота баллон, мап газ, по мелочи фитингов различных. Как клапан будет на руках приступлю к пайке и выложу что получится.
    Если теплоемкости не хватит увеличу первичное кольцо.
  5. leostin
    leostin
    leostin
    Можно посмотреть что за контроллер приобрели? Помогу советом, если что.
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Если надо контроллер с управлением ЭРВ то лучше cc628a для старт стоп я не знаю
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Отдельно контроллер ЭРВ если купить то только фирмы санхуа с датчиком давления, все остальное это деньги на ветер
  8. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    @leostin, взял CCS-002, вроде собирают на нем старт-стоп системы
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Ccs-002 не советую, у меня был такой, будут качели однозначно, это я вам гарантирую...
  10. Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tusklik1983
    Tallinn
    48 пластин - по опыту, совету, наитию или на удачу? 14 кВт при +7*С за бортом и 21*С в доме, так? В параллельной теме писали, что на 1 кВт нужно, в среднем, 4 пластины. Так, 14*4=56. Очень близко к вашему. Я пытаюсь понять, как это можно примерно прикинуть. Потом уже довести до ума количеством фреона, скоростью насоса, объемом системы отопления и регулировкой ТРВ/ЭРВ...
    Я сегодня запустил отопление с увеличенным на 30% объемом системы. У меня всё просто - выкинул штатный конденсатор и поставил пластинчатый... Так вы говорите, что можно и ТРВ поменять, поставив ЭРВ с контроллером? Прикольно! Надо обмозговать.
  11. yashindmitry
    yashindmitry
    yashindmitry
    Самара
    Ну уже на руках буду пробовать, жаль совет поздно увидел, спасибо
    Размер теплообменника по наитию, опыта нет, буду приобретать, если не хватит последовательно добавить всегда можно еще один.
    Да, трв можно поменять на эрв конечно, другое дело контроллер ЭРВ отдельно. Я сначала думал собрать систему на ZL-R200A (даже приобрел его) + Контроллер ЭРВ на ардуино https://www.forumhouse.ru/threads/280889/, но в оконцове передумал и решил взять блок управления с встроенным контроллером. Вот этот контроллер для эрв на ардуине единственное что я смог найти, хотя по идеи должны быть заводские варианты, просто видимо плохо искал.
  12. leostin
    leostin
    leostin
    Чтоб вам не мучаться даю настройки ccs-002 ,итак в меню забиваем...P6=2, P2=4...6 (это перегрев) ,P1=15...20 (скорость реакции клапана ЭРВ), дерзайте...
  13. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    О прям собрат.
    Имею LG P05LH (LP-Z508TCO) на газе R22, мощность охлаждения 4900Вт (48000 btu), мощность отопления 4800Вт (51200 btu), 380 вольт, (компрессор SR061YAA). Достался за 30 тысяч.
    Из того что сделано поменял капилярку на ЭРВ
    Купил ППТО и припаял к нему трубки с фланцами.
    Установил обогрев поддона и обогрев картера
    Установил мозги СCS-008, (они не новые но для сарт/стоп с ЭРВ подходят идеально) и подключил все к ним (датчики, управление компрессором, вентилятором, четырехходовым, ЭРВ, обогрев картера компрессора, обогрев поддона, реле для подключения электрокотла).
    Сейчас все на паузе, жду когда зальют теплые полы, чтобы систему отопления монтировать и запускать.
    Думаю у нас будут одинаковые проблемы и одинаковые методы их решения. Буду за вами следить.
    Удачи.
  14. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Ставишь дополнительно мочалкина.
    Переходишь на R290
    Меняешь конденсаторы на вентиляторы наружного блока на 6мкф.
    И счастье тебе улыбнется.
  15. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Про конденсаторы понятно.
    Подскажите, а в чем плюсы перехода на пропан? Кондиционер сейчас пустой (вакуумировал после пайки), и залить то в него могу, что угодно совместимое с минеральным маслом. Но меня сильно смущает, то что пропан огнеопасен, у меня ППТО в цокольном этаже, в случае утечки 5 килограмм пропана в подвал у меня дом на воздух легко взлететь может. Да и у меня в наличии 13 килограмм R22. Так ли велика выгода?
    Про мочалкин не понял, вы о чем? Буферная емкость которая на фото?
    Прошу ТС извинить что в его ветке, обязуюсь завести свою.
