IP-видеонаблюдение, HD аналоговое видеонаблюдение, общие вопросы - 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем неформат, 23.08.24.
  1. mysaiv
    mysaiv
    mysaiv
    Добрый день.
    1) Нужен совет по выбору, в идеале Wi-fi камеры (но можно и проводной IP), с возможностью смарт детекции человека в выбранной зоне (этот момент важен) и воспроизведению при пересечении человеком данной зоны заранее записанного сообщения. ну и конечно хотелось бы такой функциональности от самой камеры, без использования видеорегистратора, так как уже один стоит. Если это будет PTZ камера будет только плюс.
    2) Изначально стоит камера TIANDY TC-C32QN (I5W/WIFI/Eu/2.8mm/V4.0) 2МП 2,8. Качество конечно хромает, хотелось бы более четкой картинки (съемка в помещении), но в целом даже она устраивает. Но столкнулся с такой проблемой - когда понадобилось настроить звуковое оповещение при пересечении зоны детекции, то только шаблоны воспроизводит разборчиво и громко (в соответствии с настроенной громкостью), но если пытаюсь сам сделать запись для воспроизведения - то при максимальной громкости динамика камеры запись можно расслышать только если поднести камеру к уху и со слухом все в порядке. Пробовал с двух телефонов - ничего не поменялось. Возможно если кто-то подскажет в чем проблема, то и первый вопрос отпадет.
    по первому вопросу мне нравиться как работают камеры Xiaomi, но те, что знаю - нет возможности настройки определенной зоны обнаружения движения (только все пространство, которое попадает в камеру) и нет звукового оповещения камерой, только оповещения в приложения, почту... и запись/фото.
  2. merss
    merss
    merss
    Здравствуйте! Хочу сделать видеонаблюдения за стройкой, проблема в том, что ростелеком проводит интернет только при наличии дома, на пустой участок не проводят. Остается мобильный или спутниковый интернет. Мобильный сейчас глушат постоянно. Вопрос как стабильно работает спутниковый? Глушат его или нет? Кто-то пользуется спутниковым интернетом? Думаю триколор проводить.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Двусторонний надеюсь смотрите? Почем он сейчас?
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Дык ведь есть тема соответствующая по спутниковому интернету на данном форуме - https://www.forumhouse.ru/threads/34583/
    В ней всё сказано...
    Уже лет так 15 как используют повсюду двухсторонний спутниковый интернет. Односторонний - прошлый век...
    Там всё сказано...
  5. dagober
    dagober
    dagober
    Какую витую пару покупать для прокладки по фасаду для видеокамеры? Экранированную или нет? рядом с витой парой будут проложены провода для освещения фасада.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Уличную.
    В черной жесткой оболочке.
    Не имеет значения. лучше без экрана.
  7. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Вообще от протяженных участков витой пары по улице лучше воздержаться, но если альтернатив нет, то лучше использовать экранированную с заземленным экраном. Если заземлять не планируется то смысла брать экранированную нет, наоборот хуже только будет. По этому в большинстве случаев и берут неэкранированную уличную. А там как повезет, может гореть оборудование раз в квартал, а может и за весь срок эксплуатации ни каких проблем не возникнуть.
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Скорее жесткий в черной оболочке. А точнее уличный кабель.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Бывает черная мягкая ПВХ оболочка, выдаваемая за универсальную.
    но её нельзя прокладывать на улице даже "под защитой" гофрорукава.
    При заземлении сделанном неправильно тоже будет хуже.
  10. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Ну говоря о заземлении экранированной витой пары, я имел ввиду нормальное заземление - использование экранированной патч-панели, соединенной с шиной заземления.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    я правильно понимаю, что данная панель ставится у коммутатора? а если экран в доме не заземлять, а заземлить около камеры, чтобы в дом напряжение не пошло? или бред?
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Скорее коммутатор ставится у патч-панели
    Я не очень понял о каком напряжении речь, но можно и так сделать. Только это какое-то извращение, на мой взгляд.
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Тут встречный вопрос - а земля будет одна? Можно разницу потенциалов получить, при раздельном заземлении.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Разницу потанцевалов можно получить при заземлении с двух сторон, если это будут "разные земли". Именно по этому и заземляют с одной стороны. Просто как заземлить экран со стороны IP камеры, я не очень представляю.
  15. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я так понимаю, Вы хотите экраном предохранится от чего-то похожего на близкий удар молнии?
    Экран от этого тоже не защищает.
    От этого есть блочки "грозозащита витой пары" (проходная розетка, с одной стороны уличный кабель, с другой к внутреннему оборудованию и толстый провод в заземление).
    А от прямого удара ничего не защитит, даже разрыв соединений.
