РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Поиск не дал результатов, просмотр тем "вручную" тоже, поэтому спрошу в новой) Собираюсь отделать цоколь дома отштукатурив его, а после нанеся декоративную штукатурку. С последовательностью работ вроде всё понятно - грунтовка - набивание сетки - выставление маяков - нанесение штукатурки - нанесение декоративной штукатурки Но мне ни понятно как мне выставить маяки на цоколе дома. Есть ли где то инструкция? А если с картинками, то было бы вообще замечательно)
У него есть лучи под прямыми углами- ставите прибор около угла дома так что бы лучи были направлены по двум сторонам цоколя, максимально близко регулируете относительно плоскостей цоколя и по лучам выставляете маяки на две стороны, потом переходите на другой угол. Если прямые углы не интересуют у цоколя или с ними определённые трудности (по разным причинам) - то просто направляете один лучи вдоль плоскости цоколя, на одной стороне и по нему ставите маяки. Потом переходите на другие стороны.
Выставляете прибор недалеко от угла дома, направляете луч примерно, на глаз, параллельно стене. Измеряете в начале стены и в конце стены расстояние от луча до стены- если одинаковое расстояния- то параллельно. Если расстояния разные - то двигаете прибор пока расстояния не будут одинаковыми. Но обратите внимание что луч вертикальный- а стена может быть не вертикальная и вогнутая и выпуклая и винтом... то есть иметь очень не ровную плоскость. Поэтому нужно смотреть как необходимо ровнять стену - что бы не делать много лишней работы и не тратить лишнего материала.
Кстати- в теме про лазерные нивелиры я показывал как лучом легко выявить, определить, неровности плоскости стены. Просто направляете на стену луч под острым углом. Там где будут неровности плоскости и отклонения от вертикали - луч будет сильно искривляться. Это хорошо заметно на глаз.
Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/552606/ И две части этой темы раньше. Нужно искать где я это показывал- с поиском проблемы. Вот нашёл в квартире https://www.forumhouse.ru/posts/25749752/ Думаю понятно будет. Можете ещё здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/340604/page-194#post-30061817 И ещё для полноты картины.
