Лазерный уровень/нивелир - 3
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Айвенго1, 09.12.22.
  1. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Предыдущая часть темы - "Лазерный уровень/нивелир - 2".
    Стачиваю вручную волны от наливного пола в 1-2 мм, чтоб понимать какую точить, а какая наоборот горизонт, нужен нижний луч, чтоб стелился по полу в идеале на высоте этих 1-2мм, ну или как можно ниже. Остальные лучи не нужны, есть два других лазерных уровня от ада 360. Подскажите пожалуйста именно нижний лазер какой приобрести из этих соображений, с двумя линиями не предлагать, каждую секунду переставлять бегать не будешь при шкуреньи на карачках, срочно требуется?
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Bosch GSL 2 Professional 0601064001, но цена... :aga:
  3. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Речь не о вертикальной линии раздваивающейся на неровности, специально написал ведь что не предлагать такой, по тому что не набегаешься, переставлять, а о горизонтальной! Одна единственная интересует максимально близко к полу, параллельно полу, дающая полную картину где есть бугор сейчас, а где нет!
  4. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    INSTRUMAX GREENLINER 4-360 вроде подойдет под эти задачи, как по качеству вот незнаю
  5. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Вы хоть посмотрели что это? Там пульт ДУ, бегать не надо :)]
    @Айвенго1, а может "щелевой\проявочный свет", который для шпаклевки, поможет? какая разница - пол или стена? :hello:
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Там 2см от пола минимум, не пойдет по тех. задание :)
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Друзья, я определился с тем, что мне нужно в плане функций.
    1. Сервоприводы
    2. Нижний луч
    3. 3 д минимум
    4. Работа с приемником
    5. Дальность 25-30 метров без приемника
    На какие модели обратить внимание в бюджете до 300-350 евро?
  8. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Конечно смотрел, это старая, модель, вертикальный луч раздваивается на неровности. Возьмите на день на два в аренду и поймёте какой это дорогой и главное бесполезный абсолютно прибор, правило, оно ровно такой же результат дает при относительно нулевой стоимости!
    Проявочный свет не даёт понимания какой горб надо стачивать, а какой в уровень, есть понимание что только ямки надо замазать на неизвестную величину.
    Я извиняюсь, может я темой ошибся, мне нужна тема чтоб подсказали лазерный уровень по нужным параметрам, а именно минимально близкий к горизонту пола луч! А не как наиболее сложно заморочиься чтоб потратить максимально больше сил и времени
    Простой вопрос, уровень с наименьшей величиной в мм от горизонта пола, какой?
  9. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Доброе утро! :hello:@Айвенго1, Берёте любой лазер с нижним лучом, выбираете в полу ямку под основание лазера на нужную глубину и получаете луч на нужной вам высоте, а после окончания работ заделываете эту ямку и никаких переплат за супер лазеры. У "Бош" вроде была модель предназначенная исключительно для таких работ именно с проявочным лучом по полу, больше он ничего не умеет. Но искать его нужно в каталоге на сайте "Бош", в наших магазинах его не увидите.
  10. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    В наливном полу самая глубокая ямка это 2мм, выкопать ямку под сам нивелир не представляется возможным.
    Думаю остаётся видимо вариант купить самый дешёвый любой лазер с нижним окном и отпилить болгаркой площадку оголив элемент который испускает лазерный луч, зазор регулировать саморезами вкрутив их в корпус или приклеив какие то уши для этого, куда в свою очередь уже вкручивать саморезы регулировочные расстояния от пола. Но, конечно хотелось бы сразу купить, то что нужно, а не устраивать танцы с бубном и не колхозить ничего. Поэтому кто знает нивелир с наименьшим расстоянием луча от пола прошу поделиться информацией, в идеале сразу ссылкой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Например HILDA 4D 16.
    FUKUDA MW-94D-4GX
    и подобные ... по цене сами определяйтесь.
    А дальше думайте
    Но обычно обходятся без
    Вы что вообще делаете ? Или что пытаетесь измерить?
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Простой вопрос, уровень с наименьшей величиной в мм от горизонта пола, какой?"
    Простой ответ. Любой уровень, кроме возможно специального Бош для кафеля. Про него не в курсе. Так вот любой уровень с нижним лучём. Даёт не несколько мм, а несколько десятков мм от пола линию. Иными словами где-то полтора, два см.
    Но вообще то, никто по 0 уровню лучи не направляет. А ставят уровень, и линейкой промеряют. Можно поднять лаз. уровень площадкой с микровинтом. Чтобы до нулевого уровня было целое число. И линейкой прекрасно все ямки и бугры выявляются.
  13. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Я понятия не имею какая у вас конечная цель и какой у вас основной пол под наливным, но подобный фокус я проделывал. Болгаркой с алмазным диском делаются пропилы в виде прямоугольника и перфоратором аккуратно снимается всё лишнее на нужную глубину. В ямку устанавливается лазер, а после всех работ она обеспыливается и заливается раствором. Поверх наливного пола стелиться чистовое покрытие и никто никогда не догадается что в середине есть заплатка, кроме того, эта заплатка ни на что не влияет. А если вам нужен прям-прям идеально ровный пол то его нужно специальной машиной шлифовать и даже она не гарантирует вам идеальную плоскость.
    Но если уж так сильно нужно, то вот вам идея. Пара длинных направляющих, например 6м, выставляем их строго по уровню над полом (способы крепления разные) исключая возможность прогиба. Из двух правил или профилированной трубы изготавливаем каретку под ушм с алмазной чашкой и шлифуем пол без всякого лазера. Принцип построения как у каретки три д принтера.
  14. Айвенго1
    Айвенго1
    Айвенго1
    Так и не дождался ответа на простой вопрос, у какого лазера самый нижний луч наиболее близок к полу и сколько это в мм. Почему я всем отвечаю, чётко и точно, там где я разбираюсь, а мне нет и главное вроде бы и тема правильная, прям удивительно, зачем эти бесполезные форумы нужны просто загадка, ни одного ответа с точными данными по вопросу. Вопрос снимаю, следить за темой более не буду.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я вам привёл примеры. Там, по моему 10 или 9 мм. Меньше не встречал.
    Можете подрезать как вы хотели- ещё выиграете несколько миллиметров.
    А то что не получается как вы хотите- что бы луч горизонта был по полу у стоящего на полу прибора- так это особенности конструкции.
