Колодцевая кладка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем michman, 11.03.10.
  1. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    А может отказаться от засыпки в пользу современных утеплителей? Пока это возможно. Просто у меня в бабкином доме кирпичные стены с засыпкой, дому уже 70 лет. Стены цветут и пахнут, плесень и грибок, разрушаются. А вот в местах где засыпки нет, кувалдой не расшибешь. :)] Может правда там рецепт засыпки другой был, но когда дыру в стене сверлишь, запах какой то специфический стоит, старьем и древностью.
  2. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    vic_ag64 Спасибо. Изесткой посыпал.
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Для того чтобы получилась тёплая, прочная и не дорогая стена нужно использовать лучшее от различных видов стен. Вот что посоветую, использовать для кладки обычный красный кирпич, можно попробовать поискать старый сталинский кирпич, черновая кладка со всех сторон без расшивки. Быстро выгнать коробку: пол кирпича + прослойка в пол кирпича заполненная вспученным перлитом или вермикулитом (только сухая засыпка) + пол кирпича. Делать вертикальную связь между внутренним и наружными слоями кирпича по углам и возле всех окон и дверей образовывая колодцы, при необходимости и на длинных глухих стенах, тем самым многократно увеличивая прочность стены. Имеем быструю надёжную и не дорогую стену, правда пока ещё не слишком тёплую, но наберитесь терпения, всё в своё время! Ведь теперь можно делать крышу, отопление, коммуникации и внутренний ремонт, и в таком состоянии зимовать. Далее или одновременно с внутренними работами можно заняться фасадом. Сейчас есть по настоящему красивый и надёжный полипропиленовый сайдинг под который можно спрятать утеплитель, есть качественная базальтовая вата с возможностью дальнейшей штукатурки и другие варианты, но советую вату или штукатурить или вообще не использовать, вредная штука. Под сайдинг можно эковату с нанесением мокрым методом, это целлюлоза с добавками, реально пропускает пар и не вредная, микроклимат будет в доме хороший. Ищите паропрозрачную теплоизоляцию! Колодцевая кладка в данном случае нужна чтобы на против неё в кирпич крепить обрешетку для сайдинга или дюбеля для минеральной ваты - просто прервать мостики холода, так же нужна для получения некоторой гибкости, можно заниматься фасадом когда угодно. Фасад позволит полностью избавиться от мостиков холода.
    Ещё:
    Так же на мой взгляд не имеет смысла закладывать в стеновые пустоты утеплитель который не возможно заменить или дать гарантию что он прослужит не менее чем весь остальной дом. Ещё мне совсем не нравиться идея пускать на облицовку дома очень дорогой кирпич, который всё равно трескается, проще через лет 30 - 50 поменять сайдинг и утеплитель под ним, или ободрать вату поклеить новую на тот момент современную и опять заштукатурить.
    Ещё:
    Вспоминайте, что у нас самое постоянное? правильно - временное! :) что труднее всего разрушить? правильно! гибкое. :)
  4. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Спасибо за прекрасный совет! Надеюсь кому нибудь пригодится. Я уже подошел вплотную к остеклению.
  5. manky-jazz
    manky-jazz
    manky-jazz
    Усть-Каменогорск
    А можно увидеть фото с почти конечным результатом ?
  6. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
  7. radik220787
    radik220787
    radik220787
    Добрый день уважаемые. У меня один вопрос, который наверное нераз обсуждался на форуме но всё-жё. Суть вопроса такова. Я живу в Уфе и затеял строику. Первый этаж дома собрался поднимать кирпичём, так называемой колодезной кладкой. Опыта в таком "стиле" строительства нет(. Не хочу учиться на своих ошибках. Пажалуста если есть у кого конкретный опыт, поделитесь знаниями. Что имется - силикатный полуторный кирпич, керамзит марки м-350, фундамент 8 на 10 шириной 0.50 м.
  8. aibat
    aibat
    aibat
    Нефтекамск
    решил что буду делать стены такими: 0,5 полуторный керамический кирпич - 30см керамзит+песок+цемент - 0,5 полуторный керамический кирпич.
    Вопросы: как часто ложить кладочную сетку?
    возмижно ли засыпать просто керамзит?
    спасибо.
  9. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Сетку клали первый этаж через 3 ряда, второй через 4.
    Керамзит можно ни с чем не мешать.
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Почему то действительно мало тем про такую кладку! И поговорить особо не с кем о таких стенах. Сам после года думок и расчетов решил колодцами класть из пустотелого кирпича. На фасад не тратиться и кирпич облицовочный не покупать-просто кладка. Потом с годами если не замерзну то оштукатурю, если будет холодно утеплю. Кто еще что нибудь про такую кладку сказать может? А решил я так после того как мои родители 7 лет прожили уже в таком доме и у них даже углы без колодцев и ничего не промерзло, дома тепло.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Да в принципе основное уже давно написано. Основная проблема неэффективность использования материалов. Снижение срока службы наружного слоя кирпича. Из за не правильной многослойности закупоривается влага внутри стены. То что тепло у родителей в доме, так везде тепло, в любом доме, весь вопрос только сколько уходит денег на отопление, и во сколько обошлось строительство дома.
    Вот интересная программа для расчетов, там два калькулятора, отдельно кнопка для Температуры и отдельно для Влажности. Калькуляторы показывают так называемые мгновенные величины. То есть как будто бы все материалы сухие, только что со склада. Показания влажности в этом калькуляторе к сожалению не влияют на теплопроводность материалов. Это надо учитывать, с повышением влажности теплорасчет изменится в худшую сторону, и влажность ещё сильнее увеличится. И так в динамике цифры могут оказаться весьма плачевными! Это как раз проблема кододцевой кладки.
    http://теплорасчет.рф/
  12. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    IMG_0643.JPG где ляжет плита, там в кирпич, не переживайте все выдержит, только армируйте, на всякий...
    упс - не посмотрел дату начала темы...
  13. Andrice
    Andrice
    Andrice
    Самара
    Nik33, А что будете использовать в качестве заполнителя кладки?
  14. michman
    michman
    michman
    Нижний Новгород
    Уже все использовали) сухая смесь опилки цемент известка. Внутренней отделки пока нет, но в доме, при достаточно небольшом расходе на газ, тепло. Живем второй год
  15. Rust5
    Rust5
    Rust5
    Мозырь Беларусь
