1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Tatame
    Tatame
    Tatame
    В котельной
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Экофор тогда
  3. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Какая высота потолка?
  4. Tatame
    Tatame
    Tatame
    2,75
  5. Chikatil
    Chikatil
    Chikatil
    Добрый день! Как лучше котел Luna Platinum+ перевести в "летний" режим. Ну т. е. установить условно 32 градуса независимо от температуры окружающей среды для работы ТП в санузлах. Если отключить датчик уличной температуры, то выскакивает ошибка. И как лучше настроить нагрев бассейна по надобности. Теплообменник подключен к гидрострелке
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    Я не большой спец по котлам BAXI - у меня DuoTec E, это другая автоматика.
    У меня есть в настройках параметр P06. Он определяет, что делает котел с информацией от уличного датчика. Я его перевожу в значение 02, по которому температуру датчика котел только показывает, но перестает учитывать для целей ПЗА.
    Возможно эта та логика, которую вы ищете.
    Мой котел после этого предлагает просто установить температуру носителя. Вам нужно глянуть в свою инструкцию, какой это параметр на вашем котле.
    Андрей
  7. 2wd
    2wd
    2wd
    Привет всем...
    А никто не приделывал De Dietrich Smart TC к котлам Baxi?
    Судя по документации - он умеет с ОТ работать в комплектации AD311, если я правильно документацию прочел. У меня как то НЕ получилось настроить MyHeat - не устраивает производительность по ГВС, те же грабли говорят и на Zont и скорее всего на EctoControl.
    De Dietrich - это тот же концерн, что и Baxi. Может там есть счастье?
    Андрей
  8. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    какая производительность по ГВС вам нужна и чем оно не устраивает?
  9. 2wd
    2wd
    2wd
  10. 2wd
    2wd
    2wd
    Если коротко, то сам котел греет БКН очень быстро, как только подключаешь МН, Zont, etc, то производительность по ГВС падает в разы.
    Если я не запутался в пересчете калорий в киловатты, то у меня получилось, что Baxi+MH отдает на БКН 10кВт в среднем, а просто Baxi - 24кВт.
    В результате БКН нагревается с МН за 40 минут, а просто с котлом за 15 минут.
    Андрей
  11. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    ну в принципе вам там ответили правильно - по опентерму передается только температура, до которой нужно греть, а как греть котёл решает самостоятельно.
    По графику и пояснению неясно, до какой температуры греется бойлер с контроллером и без контроллера. Возможно, это разные значения.
    Так же неясно, из какого состояния греется бойлер в одном и другом случае. В одном случае может быть полностью холодный, во - втором - наполовину холодный.
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    дублирую.
    МН - грел 42 минуты с 26 до 50.
    Сам Baxi - с 25 до 54 - 20 минут.
    Baxi - графики не рисует, так что нужно верить мне на слово :)
    Андрей
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Но, я на самом деле буду рад, если кто-то сможет повторить мой тест.
    Андрей
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Или по другому скажу…
    Может ли кто нибудь выложить график нагрева бочки на 200л с теплообменником на 30кВт, который нагрелся котлом Baxi за 15-20 минут? Андрей
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    По этому описанию совсем не понятно, процесс в динамике (есть разбор воды) или это статика нагрева.
    А то можно получить совсем разные цифры.
    Ну а вообще там есть какая-то поговорка про шерифа, которого... ну понимаете, да?
