1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Котлы BAXI - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Savaz, 05.07.24.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    По умолчанию должна стоять. Киньте список параметров - глянем, обычно нет возможности изменить.
    Т в РО подается напрямую с котла, на котором тем или иным способом она регулируется а в ТП должен быть свой смесительный узел, на котором задается регулировка Т.
  2. apulin
    apulin
    apulin
    Что-то мне подсказывает, что 5 см не менее чем 1 см.
    На форуме Baxi, в частности в этой теме https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?t=8721, да и в других темах написано, что можно делать смело.
    В инструкциях на какие-то коаксиальные дымоходы вообще встречал от 3 до 12 градусов.
    Вот кстати тема тут на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/185963/ про уклон дымохода.
    Главное чтобы конденсат стекал. Минус большого уклона - эстетика.
  3. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Параметры F01 - F12:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ALEZOL, нет там регулировки температуры нагрева бойлера, есть регулировка мощности.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    будет, если подключить датчик температуры бойлера, котел будет трехходовым переключаться на ГВС, температура ГВС задается кнопками.
  6. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но при этом температура подачи котла на нагрев БКН не изменяется и ограничена 85гр
  7. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Как то противоречивы Ваши ответы! Так можно понизить Т на БКН или нет?
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А зачем?
  9. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    "Прокурил" ссылки. Спс. По наклону дымохода разобрался - 3°можно! т. е. Вариант №2 (из моего предыдущего поста) "рабочий"! НО! В приоритете Вариант №1 (самый эстетичный), где длина коакс. дымохода 4,5м, с двумя поворотами 90° (или одним?, т. к. в инструкции написано, что первый "стартовый" отвод 90° не считается). Но для этой схемы допустимая длина до 4м! На форуме Baxi нашел "совет", что, для увеличения "приточки" из-за длинного дымохода, можно установить дымоход 80/125 вместо 60/100! Причем, даже в каталоге Baxi есть такой переходник (с 125 на 100), где так и написано: "...позволяет увеличить длину дымохода"?
    ... а вот насколько можно удлинить - нигде инфы нет. Может кто то сталкивался с подобной "переделкой" (удлинением)?
  10. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    в БКН - можно, то что идёт от котла в змеевик для нагрева - нет)
  11. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    Ну, хотелось бы досконально знать/разбираться в той технике/электрике, что себе устанавливаю, а не вызывать "сервис" по каждому чиху за 5000р/выезд загород (80км!)
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Обычно её глушат из за избытка. Проблем быть не должно.
  13. ALEZOL
    ALEZOL
    ALEZOL
    ОК, с подачей/Т° на БКН разобрались! Резюмирую: в параметре F03 выставляем "03" ("котел с внешним бойлером"). При подключенном датчике NTC, котел увидит запрос от БКН и выдаст ему "постоянные" 85°.
    Остается вопрос про установку для параметра "F06" - 00 (до 85°) или 01 (до 45°)? Что выбрать для СО? Если выбрать "до 85", то можно ли (и в каком параметре) "придушить" ее до 55-60 (для батарей)?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На меньшей БКН будет греться дольше. Тем более бочка 200 литров.
  15. Alexsch77
    Alexsch77
    Alexsch77
    Вы можете кнопками выставить любую температуру в этих пределах. В первом случае верхний предел будет 85, во втором 45.
