Уклон коаксиальной трубы газового котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Автолюбитель, 08.12.12.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Существует несколько мнений на счет уклона коаксиальной трубы газового котла с закрытой камерой сгорания. Схема дымохода на фото.
    С конденсационным котлом все просто. Уклон к котлу.
    А вот с обычным есть несколько мнений.
    1. На мой взгляд должен быть правильным.
    Уклон коаксиальной трубы должен быть к котлу. В обычном котле не должно быть конденсата. В случае возможности появления конденсата в дымоход встраивается конденсатосборник (конденсатоотводчик).
    2. Уклон коаксиальной трубы должен быть от котла, чтобы конденсат стекал на улицу.
    Этот вариант противоречит логике работы котла, но работает "по жизни".
    Для того чтобы разобраться в ситуации прошу привести примеры по уклонам из инструкций к различным котлам, а также из нормативной документации (СНиПов, СП и т. д.)
    В инструкциях фирмы Viessmann я нашел следующую информацию:
    Дымоход должен быть проложен с углом наклона минимум 3°.(Прим.: имеется ввиду уклон к котлу.)
    Трубопровод системы LAS должен быть оборудован конденсатосборником с обеспечением отвода конденсата.
    В помещении установки линия дымохода должна быть оборудована ревизионным отверстием для осмотра и чистки.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так какие мнения у Вас?
    То вы рекламу вываливаете о продаже котлов, а то интересуетесь нормами...
    Все же с кем имею честь общаться?
    Продаван?
    Или кто?
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Алексей Телегин, это Вы специалист который все знает и у которого кпд 100%. Я, по сравнению с Вами, любитель.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Буквально вчера проходил инструктаж в ГАЗсервие и там сказали, что надо в межсезонье владельцам котлов с закрытой горелкой и коаксиальным дымоходм осматривать ту часть дымохода, которая выходит на улицу на предмет образования наледи. Сказано было так же, что уклон должен быть от котла и весь конденсат выходить на улицу. Сканировал так же паспорта двух котлов Навиен и Бакси, у них так же уклон от котла.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я с Вами сравниваться ни знаниями, ни чем-либо другим не собираюсь.
    В начале чтоит представиться и разобраться Ху есть Ху!
    Хотите учиться?
    Учитесь без надрыва и впитывайте информацию.
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Алексей Телегин,
    Вы мешаете обсуждению в теме.
    Если Вы хотите показать свои знания - пожалуйста.
    А вопрос в данной теме один - уклон коаксиального дымохода.
    Спасибо за понимание.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А что ответа про уклон от котла в низ на 1% не прозвучало?
    Или не дошло?
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это домысел или подтвержденная информация.
    Если информация подтверждена инструкцией производителя, то какого производителя.
    Если это из нормативов, то пожалуйста, дайте норматив.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы с аттестацией разве не знаете?
    Котлами торгуете и документы на них не удосужились прочитать?!?!
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Алексей Телегин,
    ну правда, Вы уже утомили. Вы хотите информацию предоставить или чем то померяться?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Продаваны должны хотя бы ознакомится с документами на реализуемую продукцию!
    не засоряйте форум, а открывайте документы и читайте!
    В инструкции на Бакси пункт 4.3.1. Уклон на улицу 1 см на 1 метр длины
    В Инструкциях к вайсману (которыми вы приторговываете) написано, что колено 87 градусов и прокладка с углом в 3градуса.
  12. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Вайлант. Концентрическая система 60/100 - 1градус = 15мм на метр длины. Сам ставил, все нормально, в сильные морозы немного наледи, убрал и порядок. ПС. не ругайтесь мужики:)]
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В инструкции так было написано, или эти цифры от куда-то взяты из другого источника?
  14. Lekcei4
    Lekcei4
    Lekcei4
    Именно из инструкции. Кстати, длина коакс. дымохода на выходе = 110 мм, а не 30 или 50 см, как кто-то писал. И еще, кроме концентрической системы 60/100, в описании есть 80/125 и раздельная система 80/80, если будет нужно обращайтесь. Хотя, все должно быть в инете.
  15. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
