1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Вопрос-ответ по тематике раздела "Водоснабжение" - 4
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Suvorovsk, 01.08.24.
  1. DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    DjonnyMnimony
    Не совсем понимаю пиковый расход воды, максимально возможный это когда супруга будет принимать ванную (чаша на 200 литров примерно), собственно по этой причине и стоит бак косвенного нагрева на 150 литров. Задал вопрос супруге что ты будешь делать после ванной она ответила что пойдет в душ. Надеюсь конечно что так каждый день не будет обычный режим это 2-е взрослых (я и супруга) + ребенок. В доме 2 санузла т. е максимально возможный вариант (душ) + 2 смыва бачка и посудомоечная машина например работает и все.
    Насос посмотрел вот такой но цена в 26 000 руб. кусачая:
    Насос поверхностный cамовсасывающий Speroni CAM 130 SPRN101160060, корпус из чугуна он как раз 1000 вт
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это когда в доме 5 человек, и все одновременно открывают краны и смывают горшки
    Джилекс джамбо 70/50 ч за 13350руб
    у джилексов нет проблем с запчастями
    Metabo P 4000 G за 17000руб
    метабо один из самых тихих... у меня метабо 900Вт, через плиту не услышите
  3. Andrej45
    Andrej45
    Andrej45
    После 10 лет эксплуатации возникла необходимость заменить всасывающий шланг к насосной станции Al-ko HW 3500: один конец подходит к штуцеру Н 25x1", вкрученному на вход станции, а второй конец к такому же штуцеру на обратном клапане скважины.
    Старый всасывающий шланг неизвестной фирмы каждую весну и осень снимаю и одеваю на штуцер (на входе станции) только с подогревом очень горячей водой. Для выбора нового шланга замерил внутренний диаметр моего шланга - 24 мм (наружный-30мм) и замерил диаметр штуцера (явной "ёлочки" на нём нет) - 24 мм. Мерял обычным штангенциркулем. В нескольких магазинах мне сказали, что шланга с внутренним диам. 24 мм не бывает - стандарт 1" (25,4 мм). Решил, что это моя ошибка измерения и если что, зажму хомутами. Купил немецкий REHAU 1" RAUSPIRAFLEX, армированный проволокой из ПВХ, довольно жёсткий. Весной этого года стал его одевать на штуцера - оделся без всякой горячей воды и довольно свободно. Прижал сколько было сил двумя хомутами на каждом конце (вход насоса и выход обратного), включил и воду насос не подымает из скважины, воздух, видно, проходит.
    Снял новый шланг, поставил старый (с водичкой горячей) и всё заработало.
    Вопрос такой - бывают ли всасывающие шланги с внутренним диаметром 24 мм и если да, то какой марки? Может это наших производителей - как с аэраторами: наш 20мм, а импортный 22. В магазине мне предлагали российский шланг и немецкий... На моём старом шланге длиной 44см надписей никаких нет, зелёный по цвету, как и RAHAU. Или тогда надо штуцера менять на другие - везде пишут 25 мм со стороны шланга, и на товарном чеке моих штуцеров (2015г) тоже стоит цифра 25, но фирма не указана.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Затянуть армированный спиралью шланг на елочке, обычным хомутом, сложно :) купите шарнирные хомуты, еще их называют силовыми.
    или, при таком размере, можно использовать гибкую подводку
  5. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Вот такими хомутами скручивал точь в точь такой шланг, ничего не подсасывает и отлично держит.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Andrej45, можно погреть конец шланга феном техническим до состояния размягчения шланга, и без проблем зажать обычным хомутом. Можно попрбовать греть обычным феном для сушки волос на максимальной пощности и минимальных оборотах, чтобы выходная температура воздуха была максимальной. Таким образом одеваются и зауженные шланги. Сейчас холодно и пластиковые шланги становятся дубовыми.
  7. snegr
    snegr
    snegr
    Друзья, здравствуйте!
    Посоветуйте, пожалуйста.
    Подмосковье, Мытищинский район.
    Суть: 3 года эксплуатации дома, в течение всех трёх лет напор воды из кранов (души/раковины) непостоянный (сильный напор минуту, далее затухание на минуту-две, далее снова - сильный).
    Речь про уже смешенную воду (подогретая).
    В чём может быть причина?
    Вот в этой теме Непостоянный напор воды | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    есть ответы, НО - как я понимаю - у меня вопрос не в закачке воды из скважины, а в том, что уже в доме идёт неравномерная подача (так как из кранов льётся с неравномерным напором уже нагретая вода).
    В системе: скважина на 140 метров (насос грундфос, гидроаккумуляторный бак), далее в доме - бойлер косвенного нагрева на 300 литров.
    Что ещё не указал из необходимых вводных?
    Буду признателен за Ваши советы/размышления.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    картинка была бы кстати
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что за косвенный подогрев? Возможно в котле стоит термостат на выходе и котёл не успевает подогревать воду и термостат прикрывает - открывает подачу прогретой воды.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1к котел
    на 1 к ?
    @snegr, только ХВ или только ГВ такими же рывками идет ?
  11. Andrej45
    Andrej45
    Andrej45
    smyra, nik187891, viktor50
    Обязательно воспользуюсь вашими советами как для старого шланга (способы нагрева), так и для нового (применение шарнирных хомутов).
    Большое спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения;)
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы у кого спрашиваете? Это не мой котёл.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я поправил пост, перечитайте.
  15. snegr
    snegr
    snegr
    Спасибо всем за неравнодушие!
    ответы: вода из смесителей течёт плавно, то набирая силу, то замедляясь вплоть до почти полной остановки.
    разделю на две части:
    1. Есть полив газона, он прямо от скважины (от скважинного насоса, из гидробака в кессоне видимо), без доп емкостей, без доп насоса - и тут эта ледяная вода из спринклеров также как и в доме из смесителей - плавно меняет мощность вплоть до почти полной остановки и также плавно набирает снова мощность (и качели эти плавные и регулярные).
    2. Есть разные смесители в доме.
    Самый показательный это душ - также плавно от нормального напора до почти полной остановки и снова до полной мощности.
    Смешенная вода (в меру горячая).
    и тут у меня ступор: ведь в доме эта вода уже прошла очистку, нагрета, попала в бойлер 300литровы и, по идее, должна пуляться мощным насосом в смесители.
    вот почему из смесителей льется этими «качелями»?
    простите за делентатизм
    если есть кто на Дмитровке МО - готов оплатить приезд специалиста. :)
