Непостоянный напор воды
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Serg3232, 19.06.15.
  1. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    поселок городского типа имени Воровского
    Всем здравствовать!
    Может кто с таким сталкивался. Возникла такая проблема 3 дня назад. Напор воды в кране стал меняться. Открываю - напор сильный, проходит 40 секунд напор ослабевает вдове, снова проходит секунд 40 напор восстанавливается и т. д. Вообщем ритмическое изменение напора воды.
    Скважина глубиной 61м, зеркало воды на глубине 45м, насос погружной грюндфос 80-32, гидробак на 80л. Куда лезть, что смотреть, в чем причина такого поведения.
  2. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Собственно, пока насос работает, есть напор, когда выключается, напор пропадает.
    Т. е. по мне так, что-то с гидроаккумулятором или с реле давления.
  3. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    @Serg3232, у меня в принципе вся система такая же, только глубина скважины 70 м, насос и гидробак такой же, система работает так же, но только после открытия крана, падение напора воды происходит примерно через 3-4 минуты, сантехник-монтажник помню говорил мне, что можно установить какой то регулятор (может и по другому называл) который как я понял и регулирует постоянство давления, я как бы особо не заморачивался, НО тоже интересно услышать советов.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проверьте давлени в ГА.
    Подкачайте до 0.9 от давления включения насоса.
  5. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Лично у меня установки регулятора 1,5-4 Атм
  6. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    У меня падения не происходит вообще никогда, но у меня из скважины качает в 700л. бочку малыш с поплавком. А уже из бачка, не напрягаясь забирает станция. и ГА примерно 8л. Настройки: в ГА - 0.9атм, реле на станции - 1.5-3.
  7. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    А как это осуществить? Чем и как мерить чем и как подкачивать?
  8. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Кстати раньше такого не было напор воды всегда был одинаков, даже когда жена мылась под душем я мыл посуду на кухне и еще стиралка работала
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Там ниппель должен быть. Обычным автомобильным компрессором
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Мерить манометром, обычно такой есть даже в портативных компрессорах для подкачки автомобильных шин. В гидробаке есть нипиль, точно такой, как в колесе автомобиля.
  11. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Допустим померить смогу манометром. Гидробак у меня емкостью 80 литров. На манометре автоматики стоит 4атм. Как только меньше становится, насос включается и докачивает воду до необходимого давления. Сколько в норме должно быть давление в гидробаке?
  12. zyto1980
    zyto1980
    zyto1980
    Точно 4? Чёт многовато.
    А на скольких он отключается?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На пустом ГА установите 2 атм., включение насоса поставьте на 2,5, отключение 3,5-4 атм.
  14. Serg3232
    Serg3232
    Serg3232
    Прошли выходные. Провел серию опытов. Итог таков. Открываю воду давление падает до 0.8 и только тогда щелкает реле в блоке автоматики и включается насос и докачивает до 4 атм, потом снова щелкает реле и насос отключается.
    PromBurCom, как на пустом гидробаке установить 2атм, на гидробаке ничего кроме ниппеля сбоку и болта по центру нет? И как включение насоса установить на 2,5атм?
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Под крышкой реле есть два болта с пружинками один на включение второй на отключение насоса. На отключение емнип маленький. Чтлбы подкачать гидробак отключите насос и стравите давление из системы водоснабжения - откройте кран и оставьте так.
