Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. scorpak93
    scorpak93
    scorpak93
    Форумчане, здравствуйте
    Вопрос актуален только сегодня (13.04.2024), так как будет работать кран.
    Собственно вопрос в теме, как мне задать наклон кровли? Сразу двухтавром?
    Вот эскиз, как у меня будут лежать сваи бетонные (ими приподниму на 30см стены)
    Двутавр мне надо поставить на стену "a" и "b" соответственно.
    Мне сразу двухтавром задавать наклон? То есть на стену "b" поставить ещё одну сваю (30см, назовем ее "b1"), а второй конец на "a"?
    Но ведь тогда у меня получится высота армопояса просто нереальная.
    Мне же понадобится и боковые стенки армопояса подгонять под наклон двутавра, а это перепад с задней на переднюю стенку с 64см до 34см.
    Как можно все это сделать? Почему я тут резко вспомнил этот момент, да потому что сегодня (в вскр) у меня кран работает и блоки переставляет, сваи ставить будем и соответственно сразу хотел двутавр поставить.
    И сразу решить надо ли мне сваю b1 ставить?
    Приподнять сваями решил для того, чтобы можно было подъемник поставить и комфортно работать (получится 5 блоков фбс по 60см и + 30см даст ещё свая, 3.3 вполне нормально будет.
    Если я не буду ставить "b1" и сделаю углубление в свае "a", и задам этим наклон, то соответственно потеряю высоту гаража, для которой я эти сваи и ставлю)
    Если у кого какие мысли есть, как грамотно сделать и за раз поставить двухтавр и блоки фбс, которые я сегодня составляю, то можно сразу в Вацап, так хоть сразу увижу)
    +7-923-466-32-32
    Всем заранее спасибо, с прошедшим днём космонавтики и вербным воскресеньем) IMG_20250413_035112.jpg IMG_20250413_040036.jpg
  2. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Здравствуйте. В черновой стяжке места под перегородки не армированы дополнительно арматурой, я их сложил в декабре, перегородки 100 мм, примерный вес самой длинной стены 600 кг, на изображении в левом нижнем углу кухня гостиная, так вот жто тот самый угол где подняли опалубку на 2 см, тут стяжка 6 см толщиной, тут перегородок почти нет, а где есть там уже толще стяжка, бетон м 250 без армировки (у меня уложена сетка 4 мм 100х100) держит и несет нагрузку на кв. См 300 кг, каждая перегородка у меня давит 600, а место под перегородкой выдерживает 1.2 тонны, даже если будет штукатурка. эппс сглаживает давление бетона чистовой стяжки, залью я в среднем 8 кубов бетона, и к чему я щас: проектировщик сказал - что при заливке стяжки чистовой и после мебели и покрытия, стяжка и перегородки протрещат 100 % и буду проблемы. Че мне ломать все и арматуру высверливать теперь? Кто что посоветует подскажет ? Люди добрые, может эппс увеличить, и сделать чистовую стяжку тоньше, чтобы давления не было столько на черновую ,
  3. ivan__1990
    ivan__1990
    ivan__1990
    Регион Кострома. Угв 50 см в паводок, имеется дренаж ниже подушки фундаментной ленты, лента мелкозаглубленная 70 см, 40 в грунт, 30 сверху, цтплен 100 мм эппс, отмостка так же утеплена 100 мм эппс .
  4. dwell
    dwell
    dwell
    Всем привет. У меня вопрос новичка) Какой длины брать проволоку для арматуры? Есть 140 и 160 мм. Арматура у меня будет 12 и 6 мм :)
    Вопрос смешной, просто покупаю арматуру, и в корзину для удобства положил бы сразу проволоку)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  6. ybulin
    ybulin
    ybulin
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, какой фундамент посоветуете сделать (наиболее экономичный).
    Исходные данные:
    Регион - юг Ростовской области (село в районе Азова)
    Одноэтажный дом для постоянного проживания, размер (12х5,2)
    Это будет часть дома. Весь дом будет буквой П. Это 1 нога буквы.
    Материал стен - Пеноблок (Пеплоблок), не Газобетон (пока еще не приняли точного решения, еще рассматриваем как вариант Ракушняк. Крыша односкатная, профлист.
    Уровень грунтовых вод далеко (скважина 8 метров, воды нет., бурили в апреле)
    Растительный слой 10 см, далее на всю глубину Суглинок, плотный
    Расчетное сопротивление 308,5 кПА
    Если нужны еще какие-то данные, пришлю.
    Спасибо.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Выложите весь отчет по изысканиям.
  8. ybulin
    ybulin
    ybulin
    Всем доброго утра. Прикрепляю отчёт по изысканиям
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вам придется переделывать ИГИ. Механические характеристики определены при природной влажности, а грунты пересушены и явно просадочные. Это значит, что об их реальных свойствах неизвестно ничего, проектировщику не от чего отталкиваться. При замачивании все может рухнуть за несколько минут (худший вариант).
    Нужно выполнять компрессионные испытания методом двух кривых. Отбор через каждый метр. Бурение только ударно-канатное или колонковое (Вам бурили шнеком, полагаю). Начальное просадочное давление и тип по просадочности взяты от балды.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А Вам не кажется, что все осадки будут во дворе дома?
    И дождь... и снег.
  11. ybulin
    ybulin
    ybulin
    Мероприятия связанные с водоотведением, это отдельная тема. Думаю при правильном подходе, двор останется сухим. Сейчас надо принять решение по фундаменту.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Либо грамотным может стать Ваш выбор - либо НЕ грамотным... выбирайте.
    К сожалению не отдельная, а часть единого целого.
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Здравствуйте! подскажите новичку как сделать фундамент для детской спортивной площадки? площадка имеет 8 опор, на конце каждой якорь. на фото
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И?
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    и сделал ямы буром на глубину этого якоря и залил М300
