Общие вопросы по фундаментам - 4
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Джордж1, 14.07.24.
  1. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Насколько понял из вышеупомянутой ссылки, там вообще ленточный фундамент просто на уровне земли (плюс отсыпка отсевом), а внутри полы по грунту с минимальным армированием 6*100. Так?
    Касательно готового конструктивна плиты на 200мм. Даже не верится, что там годится арматура номер 6.
    В моем случае, крыша будет из плит ПБ ребристых, это дополнительный вес.
  2. al185
    al185
    al185
    Даже не думал оскорблять религиозные чувства верующих... поступайте по вере... именно так и делают "опытные строители"... "Проект" от "опытных строителей"?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    таких не бывает
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Я наверное в маркировке ошибся.
    Но в общем, это ребристые плиты как буква П
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это просто совсем - гидроуровень или еще удобнее лазерный уровень в руки.
    Не только пятно застройки, но и прилегающую территорию снимите (а может и за границами участка понадобится) - при заметном перепаде это понадобится.
    Он наверное понадобится и в том случае, если легализовать строение потребуется.
    Но главное не наделать ошибок, ошибки это дорого.
  6. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Берег реки (высокий), неизвестный суглинок, барнхаус 5х8?
    Здравствуйте, люди дорогие.
    На старости лет планирую дачу построить...
    Вводные данные.
    Транспортная доступность - только по реке. По зимнику, теоретически, можно забрасывать лёгкую технику, но всё подобное делается редко и в частном порядке. Основной транспорт - казанки и прогрессы. Пантонов, барж - нет. Лес, в основном - лиственный.
    Основное следствие - стройматериалы должны быть лёгкими и, по возможности, компактными. Нужно обходиться без строительной техники...
    Планируется следующее. По модному - барнхаус. Размер 5х8, может быть 5х9, высота 2-2,5 метра из ЛСТК. Металлическая крыша 0,7 бока 0,5. Утепление напыляемым ППУ 15 см. Внутри отделка УСБ. Возможна установка джакузи, печь-буржуйка на зиму, водогрей литров на 100. Куча хлама. Назначение постройки: помыться в бане, посидеть у реки, побухать детям зимой.
    Ещё раз повторю - транспортная доступность только по реке на лодках. Даже ЦПС в мешках - уже проблема.
    Строить планирую в 3-5 метрах от реки. Какой грунт - не ведаю. Буровую для пробы грунта тащить дорого и непонятно как...
    Внимание вопрос. Какой фундамент? Вариантов вижу два. Малого размера блоки или геошуруп. Что коллективный разум посоветует. Хотелось бы срок службы лет 25 обеспечить.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вангу подождём?:nono:
    Следите за логикой, ТихийОхотник:
    - строение имеет свои параметры (вес, конструкцию) и возможность сопротивляться внешним факторам (ветер, снег);
    - строение опирается на грунты;
    - грунты имеют разные свойства и в них есть свой УГВ, а поверхность имеет свой рельеф (который тоже на некоторые моменты может сильно влиять).
    Вывод: начинать есть смысл с грунтов, УГВ, высотных отметок и климата (примерно ясно - есть т. н. длительный морозный период).
    Подсказка: геолог со складным буром геолога - не тюк ЛСТК, в казанку легко поместится.
    А высотные отметки сами запросто снимете.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Строится плот из бочек. На него
    Если очень хочется то можно. Ничего тут такого уж сложного. Один вопрос электричество. А по фундаменту- винтовые сваи однозначно.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    За смекалку 5, коллега Сикер. :):super:
    Берег высокий, есть уклоны небольшие и нет высокого УГВ - почему не блоки самомесные например или вообще на камни поставить?
    Сваи винтовые не во всяком случае подходят, на форуме более чем достаточно тех кто уже наелся свай и переставляет на другие фундаменты - пусть с геолога начнет, если результат нужен гарантированный.
  10. ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    ТихийОхотник
    Ленинград
    Отлично. Есть постовица, что можно получить ответ на незадавный вопрос. Я совершенно не представлял, что есть такая возможность.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Там про Красную площадь.
  12. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    А вот с проектом вышла засада.
    Никто не берется за "малые формы" за вменяемые деньги. Мне проект пристроя к дому 22кв м согласилась считать вчерашняя выпускница факультета ПГС. Остальные писали мне суммы сопоставимые с суммой кровли на сие строение. Цена отказа, в общем.
    буду недавних студентов искать, наверное. Но боюсь их, если честно.
    И кстати эта девушка начертила кровлю как мне здесь резюмировали, принципиально неправильно.
    Вот и ищу готовый конструктив. Точнее уже нашел. Считаю нагрузки дабы выяснить ширину ребер ушп.
    Точно знаю, что ТП мне не надо.
    Вот под подъемник нагрузку на фундамент считать будет сложнее.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть такая проблема, сам озадачен проектом пристроя. :)
    А нельзя перенаправить комментарии девушке?
    Расчет был приложен к конструкции, которую Вы получили?
    Здесь на форуме с подсказками от проектировщиков народ вроде считает немало самостоятельно - попадаются время от времени прецеденты.
  14. Adadel
    Adadel
    Adadel
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, нужно ли убирать доски от опалубки, которые находятся в земле, т. е ниже цоколя фундамента?
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ваших условий не знаем - быть может они такие, что доски в будущем не навредят фундаментам.
    Если рассекретите свою информацию полностью - сможем дать полный ответ.
    Обычно убирают доски, чтобы не было негативных последствий.
