Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Кварц, 09.03.10.
  1. Кварц
    Кварц
    Кварц
    МО, Павловская Слобода.
    Здравствуйте.
    Вопрос спецам или тем, кто это делал.
    Нужно провести напорку до колодца ЦК. Длина 100-120м. Уровень земли у дома ниже примерно на 1-1.5м от уровня колодца. Семья 4 человека (2 ребенка), постоянное проживание.
    Вопросы: 1. Труба ПНД 50мм достаточно?
    2. Глубина заложения?
    3. Соединение сваркой или можно муфтами?
    4. При такой длине контрольный колодец необходим?
    5. Какой насос(марка)? Измельчитель обязателен - аксиома.
    6. Мощность в 3 Квт достаточно?
    7. Объем принимающей емкости на участке?
    8. Минимальные расстояния о других коммуникаций (газ, связь и т.п.)
    Про получения разрешения знаю. Нужны только голые цыфры.
    В поиске искал, но нашел не все.
    Спасибо.
  2. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    1. Диаметр трубы зависит от диаметра выходного патрубка выбраного насоса, не меньше.
    2. Глубина заложения, как для водопровода, глубина промерзания плюс 30см.
    3. Соединить можно муфтами, но без уменьшения диаметра.
    4. В напорной канализации контролировать нечего.
    5. Насос выберите фекальный, с напором около 12м, а марка по наличию и по Вашим средствам. Фекальные насосы перекачивают воду с твердыми частицами 35-50мм, поэтому измельчитель не нужен, просто акуратно обращайтесь с канализацией, не бросайте тряпки, памперсы и пр.. Но есть возможность, поставьте измельчители.
    6. 3кВт это насос будет огромной производительности и большого напора, для Вашей семьи стоки составят за сутки 1,2-2м3 с этой задачей справится насос мощностью 0,25кВт, но учитывая, что качать не близко, возьмите, например SPRUT V1300D он оснащен резательным механизмом на случай если попадутся в стоках какие-нибудь волокна.
    7. Объем емкости из рассчета суточных стоков, и чтоб поместился насос и над ним было 1.5-2м. насос желательно с поплавком, чтоб автоматически работал.
    8. Если будете брать разрешение, все размеры Вам укажут в технических условиях.
  3. Кварц
    Кварц
    Кварц
    В расстоянии я серьезно просчитался. Не 100, а железно 200м до ЦК.
    :(:mad:
    1. При таком расстоянии возможно ли вообще провести работоспособную напорную канализацию для одного дома?
    2. Раз расстояние увеличилось, значит и насос нужен мощнее?
    3. Возможно ли заложить на 1 м, но с утеплением? И каким?
    4. Какой распространенный способ прохождения под дорогой не повреждая полотна? Горизонтальное бурение исключаю. Нужно пересечь 3 дороги.
    Спасибо.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только прокол - есть такая технология. В общем под описание горизонтальное бурение она подходит.
    Вообще Вам это таких денег будет стоить, что дешевле поставить аэрационную установку (ну или септик зарыть) на участке.
    Напорная на такое расстояние - тока насос наверное полтиник стоить будет если не дороже.
  5. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Ваши вопросы давайте разберем на примере конкретного фекального насоса. Например самого маломощного и дешевого китайского Sprut MZS600 мощностью 0.6 кВт. Любой насос имеет рабочую характеристику, которую можно отобразить в виде кривой на графике зависимости производительности насоса от создаваемого напора или в табличной форме, что есть в паспорте к насосу. Для этого насоса граничные характеристики: 25л/мин при Н=9.8м и 300л/мин при Н=1.5м. В магистральном трубопроводе происходит потеря напора, которая зависит от материала трубы и скорости движения жидкости в ней. Задача насоса преодолеть эти потери и обеспечить нужный объем перекачки. Скорость жидкости это производительность насоса в даный момент деленная на площадь поперечного сечения, а удельные потери давления находятся по эмпирическим формулам или по таблицам в справочниках составленым по этим формулам. Рассмотрим среднее значение характеристики насоса 175л/мин и Н=5.8м, трубу возьмем ПЭ 50*2.9. Не вдаваясь в приведение рассчета получим результат 2.6м падения напора в трубе длиной 200м. Даже если учесть дополнительные потери в отводах на муфтах и пр. насос обеспечит прокачку этого расхода воды. Для Вас расход воды принципиального значения не имеет, нормы дают 300л на 1 человека в сутки, т.е 1200л на вас всех, даже при сверхособой любви к чистоте вы не превысите эту цифру во много раз и даже этим насосом она будет откачана за несколько минут.
    Брать насос много мощнее не стоит, с ростом мощности растет не столько напор, сколько производительность и диаметр труб. Это может привести к очень частому включению насоса, в результате он сгорит. Конечно подберите насос мощнее, с режущим механизмом, с возможностью перекачки более крупных включений, но в пределах 1.0-1.5 кВт. И учтите, что приямок не должен допускать фильтрацию воды в грунт, чтоб не повысить концентрацию стоков. Трубу для таких насосов придется взять 63.
    Под дорогами можно пройти разными способами, зависит от грунта и ширины дороги.
    Утепление трубы это сложный вопрос, утеплитель должен быть сплошным и не поглощать воду иначе это ничего, кроме выброшеных денег не даст, надежнее ниже глубины промерзания.
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Господа , а кто реально эксплуатирует такие насосы ? Как они по надежности , на какой срок эксплуатации рассчитаны ? Реально ли 2 с/у и кухню через насос пропустить (для 3-4х проживающих)
    Я вот тоже перед выбор стою. Правда уменя не такие расстояния как у топикастера - 30 метров до ЦК и уклон 3м.
    И еще не понятно . Пример: полная ванна на втором этаже , свет вырубили на час-два , насос встал , куда вода пойдет ? Через первый :)]? Бегать вокруг генератора не вариант.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эксплуатируем насосы DAB итальянские (мы не торгуем ими, мы людям ставим). Исключительно надежные насосы (но следить надо за ним, как и за любым насосом). 2 года ставим - пока практически ни к кому на замену не ездили.
    В Вашем случае я бы вообще без насоса при таком уклоне (если это не контр-уклон) обошелся. 110 рыжая для наружки труба ниже глубины промерзания и все течет самотеком.
  8. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Вода идет в резервуар, емкость, септик, приемный колодец, как-угодно это назовите, в котором стоит дренажно-фекальный насос и по мере наполнения перекачивает в централизованную канализацию.
  9. Кварц
    Кварц
    Кварц
    Спасибо всем!
    Да, 30 м до ЦК - это просто подарок!!
    По насосу согласен 1.5 Квт - оптимально. Но проблема не в цене на более дорогой насос, а в расстоянии и технической стороне копки и прохождения под дорогой. Можно сократить прокол под дорогой до одного, но в 8-10м.
    Может кто в курсе, сколько стоит такой прокол на 1.5 м глубине?
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Ну конечно же контр-уклон . Марку насоса DAB подскажите, присмотрюсь.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По Спб около 3 т.р. за метр прокола. Но могут приплюсовать выезд и т.д. Сложное оборудование - долго разворачивать и сворачивать.
    В 10 метрах от дома ставите КНС (канализационная насосная станция). Там вешаете насос (обычный фекальный - можете ДАБ стоимостью около 7 т.р. марку не помню - фекальный штанговый 0,75 квт вроде) и оставшиеся 20 метров гоните принудительно. Магистраль прокладываете так - шланг от насоса внутри 110 трубы для наружки (иначе шланг сдавит грунтом). Шланг в натяжку по низу трубы, выбирайте жесткий шланг. Труба в утеплителе. Магистраль с контруклоном, чтобы после отключения насоса вода по шлангу стекала обратно в колодец. Желательно зарыть ниже глубины промерзания, но в принципе при таких условиях замерзнуть не должно.
    При такой схеме в случае отключения эл-ва у Вас будет запас объема сброса в КНС.
    Вроде понятно написал?
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    В КНС делаете два независимых выпуска, с первого этажа и со второго.
    На выпуске из первого этажа(в любом удобном для обслуживания месте), ставите обратный клапан.
    Можно от КНС до дома одну трубу,а уже в доме тройник и обратный клапан на первый этаж.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Юра - немного непонятно написал. Так 2 трубы тянуть или одну? И объясни зачем это. Меры разумные я и сам могу, но чтобы авторские права не затрагивать. По мне так наилучший вариант одна труба и тройник с клапаном.
  14. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Да уж , не так все просто. Я себе немножко по другому представлял. На работе у нас на -2 этаже с/у- туалет, раковина и душ. Так за бочком туалетным какая-то штуковина (как сам бочок) , туда все сливы от с/у и подходят. При пользовании с/у , тот насос шумит-гудит, т.е. для дома не вариант наверно..
    У меня водица в метре от земли , КНС далеко не запрячешь.
  15. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Как правило санузлы друг над другом и стояк один.
    Если есть возможность, и место для установки обратного клапана-одну трубу, если нет-две.
