Полусухая стяжка - 3
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Ololopol, 01.07.24.
  1. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Спасибо, интересный вариант, попробую поискать у нас. Если не найду, наверное возьму клей-пену цементную, какой-нибудь повышенной плотности
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    27.
  3. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Barabas79, у вас областной центр, может и попроще окажется. Вернее поставить то могут многие, но кратно объему одного поддона, что в данном случае явно неразумно. Я заказывал пару раз по несколько мешков на озоне - ценник конечно завышен, но товар приходил свежий и поставщик перед отгрузкой прекрасно выполнял транспортировочную упаковку мешков.
  4. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Закажу тоже на озоне, чтобы быстрее доставили. Еще смущает немного, что в инструкции к Knauf Ubo написано, что минимальный слой 3 см, а у меня примерно 1-2 см нужно покрыть.
    Подскажите при таком тонком слое будет держаться?
  5. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @Barabas79, держаться будет, но слой окажется более хрупкий на механическое воздействие в таких местах. Поэтому чуть жиже консистенцию замесов и стараться вручную загнать смесь между трубопроводов и везде, чтобы создать больше мостиков жесткости и опоры. Просыхает все достаточно быстро в силу состава смеси. В любом случае, ваша текущая предусмотрительность хуже точно не сделает, даже если при дальнейших строительных изысканиях часть ровнителя и растрескается, оставшись в теле штробы.
  6. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Здравствуйте, производители ПС стяжки дайте совет:
    строю дом пришло время делать стяжку теплого пола. На данный момент имею:
    - уплотненный песок
    - 150 мм эппс
    - сетка 100х100 для крепления труб тп
    - трубы тп
    Осталось сделать стяжку, толщина стяжки 90 мм применима ли ПС стяжка в таком пироге?
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Бетон товарный.
  9. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    1:1 у меня такие же качели в голове. А решение нужно принять сегодня...
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    ПС стяжка не имеет требуемую прочность на растяжение при изгибе.
  12. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Правильно сделал или нет?
    После окончания работ, через 12 часов, по совету исполнителя, полил водой стяжку, накрыл пленкой.
    Пленку через сколько снимать? И по истечении какого времени можно включать теплый пол, прошлые темы пролистал, кто то категорично за 28 дней, кто-то пишет несколько дней и делай температуру не выше 30.
  13. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    @marges, Вы торопитесь? За вами же не гонятся или ТП единственная система отопления в доме (что не исключено)? Просто оставьте стяжку в покое на месяц, обеспечив увлажнение в течение первой недели становления.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34091670/
    https://www.forumhouse.ru/posts/34093181/
  14. Aurora2018
    Aurora2018
    Aurora2018
    Добрый день!
    Прошу совета\рекомендаций.
    Имеем старый дом 140кв.м. Планирую ТП.
    До уровня "нуля" местами нужно отсыпать до 300-400мм. Подрядчик предложил подать растворонасосом песок до уровня черновой стяжки.
    Потом черновая стяжка с фиброй 60-70мм.
    Сверху пеноплекс 50мм. Далее трубы ТП.
    Чистовая стяжка 60мм.
    Возникли вопросы:
    1. Нужно ли дополнительно уплотнять грунт и песок при отсыпке под черновую стяжку?
    2. Нужна ли пленка между песком отсыпки и черновой стяжкой?
    3. Достаточно ли фиброволокна для черновой стяжки или нужна ещё сетка?
    4. Есть ли необходимость дополнительной сетки в чистовую стяжку?
    Спасибо за понимание. Извините если что не правильно написал, не спец я в этой теме.
    • -wYNp9fSjZnZhhzjzZ1EAICsg6T3ZPn1as91D84TWUhNc7sf2Tk-EJBpXTJLsRH3nRjv47o30YvcmFwYIaJYaxEI.jpg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Рассмотрите одну стяжку - две зачем ?
    Песок
    ЭППС
    труба
    сетка на стульчиках
    стяжка см 10-12
