Одноэтажный дом с хаммам 13,5 x 9,3 (103м2)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Almeka, 28.06.24.
  1. Almeka
    Almeka
    Almeka
    1. Регион застройки
    Пенза
    2. Планируемые материалы строительства.
    Газобетон 400мм, перегородки 200мм (жилые) и 150мм (технические)
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    во вложении. Юг - дорога, север - приусадебный участок
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    Один этаж, чердак без утепления, без цокольного этажа. Дом для ПМЖ.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Магистральный газ. Отдельная котельная необходима, не смежная с жилыми комнатами.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Муж и жена 40+ лет. У мужа дистанционная работа из дома. С перспективой приезда детей или внуков на выходные.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    2 спальни минимум (родительская и гостевая). 2 раздельных санузла. Второй свет не нужен. Кабинет желателен, но не обязателен.
    8.
    Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Проверил.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    - нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? Не желательно
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? Не нужны
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? Не важно
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? Не важно
    - хамам прямо очень хочется.
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.). - теплый контур за 5-6 млн.
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50). - фирма
  2. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Добрый день!
    Я ищу проект дома 100м2 с хамам. Т. к. найти на просторах Интернета не получилось, то пришлось как-то рисовать самому.
    В данном проекте вижу следующие проблемы, которые не могу понять как решить:
    1) Несущая стена не по центру. Вернее их даже 2.
    2) Вход в хамам из туалета. Не получается никак сделать из ванной...
    3) Неудачное расположение кухонного гарнитура. Получается, что часть его на проходе.
    Буду очень признателен за рекомендации. Или за ссылку на проект где подобных проблем нет.
  3. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    Вы с хамам и не найдете. Ищите с сауной. Для архитектуры - это одно и тоже. Посмотрите финские проекты. Там очень много разных.
    С туалета вообще не але. Кто-то сходил по большому, а потом вам в хамам заходить ;)
    С хамама надо выходить под душ. Раз вы ограничены в площади, то подумайте хамам совместить с душем. То есть большое помещение ванной, отделен кусок, например у внешней стены, перегородка (частично или полностью остекленная) и там с одной стороны сидушка, с другой душ. Так омериканцы часто делают, можете в их соц. сетях поискать.
    А вот с точки зрения конструктива, особенности хамама: трап в полу, хорошая теплоизоляция пола, стен, потолка, теплый пол и теплые стены, хорошая приточно-вытяжная вентиляция или хотя бы окно. Ну и рядом обязательно подсобное помещение (как у вас и сделано) для парогенератора.
  4. koreandogg
    koreandogg
    koreandogg
    2) а что мешает просто поменять местами санузел с ванной и туалет?
    3) у вас в принципе маленькая кухня-столовая-гостиная. Жертвуете комфортом ради игрушки-безделушки.
  5. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Попробую посмотреть финские, спасибо за подсказку. С туалета - да. Но получается, что он и во втором санузле есть. Кроме как "общественного договора", что нельзя ходить в туалет пока работает хаммам ничего в голову не приходит :)]
    Можно в принципе сделать вход со стороны кородора, и будет слева душ, а справа унитаз. Но тогда грязь из коридора будет растаскиваться по дому. Что плохо. Вообще планировал в хаммам поставить смеситель стилизованный под старину.
    По теме хамма перечитал несколько раз тему https://www.forumhouse.ru/threads/38964/
  6. Almeka
    Almeka
    Almeka
    2) В принципе ничего, но тогда вход в дом смещается от центра влево. Хотя он и так не по центру, но тут уже будет заметно. Плюс удлиняется коридор в сторону кухни. На ваш взгляд это не сильно критично?
    3) Хамам мне очень нравится. Я рассматривал вариант постройки отдельного здания. Но там получается чуть ли не в 3 раза дороже. А из-за специфики отопления (можно организовать контуры на общий котел) и возможности поддержания круглогодичной комнатной температуры там сильно сокращаются затраты на обогрев.
    По поводу гостинной, соглашусь с вами. Действительно меньше чем хотелось бы. Имеет смысл вовсе убрать диван и как-то иначе распланировать помещение? У нас так сложилось, что на кухне мы только едим.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Нормального размера не такой будет, как у вас нарисовано... я бы уменьшали гостевую, в пользу кухни-гостиной, да и добавила бы дому метр длины - тогда получше все получится, кмк
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Какая-то мешанина с несущими стенами
    Вам точно нужна ванна, а не душ?
  9. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Нужна. Я могу каждый день по часу в ней лежать. Люблю воду. Над ванной планировал сделать и душ тропический.
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если над ванной включить тропический душ, то весь су затопит. Вы помоему вообще не понимаете что делаете.
  11. Almeka
    Almeka
    Almeka
    Новый переосмысленный план
    1) Изменил туалет. Добавлен душ за счет коридора. В коридоре остается шкаф 150 см. Для верхней одежды сезонной должно хватить.
    2) Изменена расстановка мебели в кухне. Вытянул вдоль стены. Теперь приготовление еды будет более комфортным. Стол со стульями переехал с прохода в угол. Обедать по идее должно быть комфортнее. Пострадал диван с телевизором. Уехали на проход. Понимаю, что проходящие люди будут мешать. Но в принципе это луче чем суетиться около кухонного гарнитура на проходе.
    3) В тропическом душе в ванной теперь нет смысла, т. к. появился основной душ.
    Буду признателен за критику.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Напрашивается вот такое расположение несущих стен
    и вальмовая крыша
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Очень длинная линия кухни, при этом холодильник в дальнем углу от входа, умотаешься топтаться от него до плиты
  14. Almeka
    Almeka
    Almeka
    1) Подкорректировал стены по рекомендации Valery30. Действительно так лучше.
    2) Увеличил толщину стен везде до 20 см. Т. к. в котельной на эту стену нужно монтировать оборудование. И оставалось только пару стен в коридоре 15 вместо 20. Решил везде единообразно.
    3) По замечанию Starajamisch66 переосмыслил зону приготовления пищи. Почитал на эту тему материалы. Получилось:
    Зона хранения -> Зона мойки -> Зона подготовки -> Зона приготовления
    Холодильник переехал вправо к морозильной камере.
    4) Откорректировал размер стола. Сходил перемерил свой на кухню, оказалось он 180 вместо 150.
    5) Немного изменились размеры дома в длину и ширину. Ширина стала чуть меньше, а длина чуть больше. И увеличилась площадь дома на 2м2. Вместо 103 стало 105. Что положительно сказалось на тамбуре и туалете. Они стали чуть шире. И остальное ушло на увеличение толщины перегородок.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это зря. Толстыми нужно только несущие. Навешивание можно обеспечить другими способами. И толщина стен должна учитывать отделку.
    Коридор достаточно 120см. Увеличение коридора и толстая вторая продольная смещают продольную несущую от центра
