С чего начать газон? - 4
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем DHDeeAyAitch, 21.06.24.
  1. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    С чего начать газон? - 3
    Точно ничего. Природа вам помогает. Вы посадили в южную жару то, что в юдную жару в природе не прорастает. Вот вам помогает почвопокровник, который как раз в такую жару и прорастает - укроет почву от дикой южной солнечной радиации, снизит температуру почвы.
    Портулак безобидный сорняк. Травится на раз диаленом, а в густом травостое вообще не прорастает. Я вообще на газоне никогда не видел портулак, только на сухих лысых местах. Так что через месяца полтора и потравите его, когда уже газонные злаки во взрослую фазу перейдут, станут гуще
    Лучшие ответы
    @r-36m2, У них форма немного разная. Райграс с "плечиками". Но по снимку с высоты человеческого роста различить невозможно.
    Larico
    А вообще сейчас придёт @Sodmaster, и напишет что вам нужно обеспечить нормальные (конкурентные) условия для газона, тогда и мха не будет
    Я так скажу. Мох - не проблема, а индикатор проблемы. Если вы угадали и устранили проблему - мха не будет. Если не угадали - мох будет расти снова. Я не совсем понимаю смысл внесения доломитки, если я не знаю уровень рН, и если я знаю, что для газона лучше слабокислая почва, а мху - пофиг. Я не совсем уверен, что внесение доломитки улучшит освещенность участка и устранит застой воды, если он есть. Я примерно представляю, как убить мох, но я не представляю, как после этого на этом месте что-то вырастить, если проблема не устранена. Нет, конечно, если проведен анализ, и он показал, что рН ниже 4,5, то да, доломитка не помешает. А если 6,5-7? И вы внесете доломитку 50 кг на сотку, что будет?
    P. S. А вот разве есть закон, который может помешать мне любую смесь назвать "Лилипут"? Да хоть "Квазимодо"! Названия смесей у нас ничем не ограничены - только совестью продавца. Как и состав. Обсуждение названия, не зная состава - пустой звук.@daniel1, У кого-то с виброплитой получается хорошо, у кого-то не очень. Я так понял, что если почва песчаная, то с виброплитой нормально. Принципиально, дело не в виброплите, а в чередовании действий выравнивание-уплотнение-выравнивание. Ну и, понятно, если рыхлый слой более 10 см, то поможет только время и зима.
  2. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Мне так ромашка помогла в 2003 на первом газоне. Очень долго ждали косилку из Голландии, а пришла она только в июле и то барабанка, ромашка за это время успела вымахать по колено, но газон под ней пережил самую жару, и нормально развился. Зато потом была эпопея по скашиванию этой ромашки
  3. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Подскажите пожалуйста, что за трава у меня растёт на участке?). Сеял смесь спорт от баренбурга. Почему то растет не равномерно, и похоже, что там где гуще - это райграс, а там где реже и светлее - это овсяница красная ..
    Перед посевом всё тщательно перемешивал, удобрял вроде равномерно... Почему так получилось?)
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Луговая
    НЕ газонная.
    Потому что.
    - разный грунт
    - по разному разные сорта прижились
    - птицы склевали что повкуснее
    - разное удобрение
    выбирайте вариант, который вам симпатичнее :aga:
    Судя по фото я бы сказал что нужно скосить, и видимо покормить, и полить, и применить ГИД (гербициды избирательного действия).
    У вас участки луга, которые смотрятся хорошо. Возможно у вас получится сделать так на всей площади.
  5. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Уже удобрения рассыпал, кошу 2 раза в неделю, поливаю по мере необходимости, дожди помогают).
    А вот грунт действительно разный... Точнее сказать в так: участок укатал автомобилем до состояния асфальта, а затем часть засыпал слоем грунта, а другую часть (вот там где густой газон), прошел мотокультоватором... Думаю что дело в этом ..
    ГИД пока не хочу применять, т. к. не давно подсеивал проплешины, и там только только начала прорастать травка... А так да, сорняки лезут)
  6. Larico
    Larico
    Larico
    Разная плотность грунта влияет на рост травы, соглашусь
    почитайте про аэрацию почвы
    если газон уже подрос (а по фото вполне) то переводите его на газонный полив (хотя он у вас и луг) - почитайте FAQ раздела
  7. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Эт почему? Вся сорта в смеси газонные. Уж про мятлик Baronial и овсяницу Barjessica тут сотни раз упоминалось.
    Райграс Barclay II это тот самый, что входит в смесь которая и называется RPR, он как раз и выкидывает столоны, расползается.
    Два других сорта не встречал.
    Хорошая смесь газонных трав. В общем.
  8. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Так дальше и делайте. Косите. Поливайте. Удобряйте.
    На второй год и станет понятно, собственно, каким будет газон.
    Смесь только старая. Как хранилась неизвестно...
    Вероятно какие-то семена каких-то сортов просто не взошли. Либо им было нужно большее количество влаги на плотных участках земли. Либо глубоко заделали. Либо...
    Это я уже рассуждаю почему неравномерно.
    А когда газон то посеяли?)
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Витек52, удобрять нужно по нормам и регулярно. А не в разовом порядке.
  10. Витек52
    Витек52
    Витек52
    Газон сеял в конце мая... Удобрял перед посевом, и три дня назад второй раз, Фертика весна-лето... Нормы соблюдаю...
    Думаю на следующей неделе пройти гербицидом по сорнякам...
    Через какое время начинает действовать удобрение?)
  11. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    Гербициды не раньше осени. Просто косите. Прям совсем большие сорные растения со стержневым корнем можно прополоть.
    Удобрение? А вот как растворились после полива, так считайте, что и начинают свою работу.)
  12. Larico
    Larico
    Larico
    Про мятлик и овсяницу согласен. Но их там 40% в сумме. А основной райграс пастбищный, которого там 60%.
    Ну ок, хорошая, так хорошая.
    Как я и писал - на фото есть хороши выглядящие участки, я бы постарался их развить.
  13. Grblzzly
    Grblzzly
    Grblzzly
    Ижевск
    Ну это все же хороший газонный! райграс. А то так можно договориться до того, что на ЧМ по футболу играют на кормовом лугу.)
  14. MF-Boris
    MF-Boris
    MF-Boris
    Приморский край
    30% которого RPR. Мы же бленд PRP не называем луговым для скота?) А Barclay II и есть тот самый RPR, без которого RPR не RPR.)
    И еще 30% старого, доброго газонного!, не кормового! пастбищного райграса.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @MF-Boris, Кстати, судя по фотографии, если бы там было 100% этих райграсов, то и вопросов бы не было, всех бы устроило. Там, где доминирует райграс, смотрится лучше.
