1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 9
С чего начать газон? - 3
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 12.09.19.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Начало предыдущей темы
    Косить и не давать обсеменяться - это утопия. Куриное просо обладает способностью обсеменяться на высоте 1-2 см. У меня другой подход. Я не обращаю внимание на куриное просо, а спокойно кормлю и кошу так, как это нравится мятлику. На следующий год семена куриного проса перестают прорастать сквозь газон, хотя в почве семена присутствуют - стоит только срезать газон, как тут же лезет куриное просо. На маленьких участках, если куриное просо раздражает, то я бы не выкапывал и не вырезал, а просто подрезал бы "корневую шейку", оставляя все на газоне. Это совсем не трудно, если привязать острый нож к палке. От корней куриное просо не отрастает.
    Лучшие ответы
    Правильная статья. Прошу принять к сведению.
    mark1990
    газон из овсяницы луговой растет не медленно ? Райграсс помню как рос, каждую неделю косил и в итоге через год нервы сдали и обработал гербицидом
    Овсяница луговая - кормовая сенокосная трава. Ну, может, не в рост человека, но почти. Овсяница красная совсем другое дело.
    -Romp-
    А что думаете на счет моей гипотезы по вытеснению мятликом сорняков?
    Ну тут все достаточно просто. Либо мятлик оказывается в условиях, когда он конкурентоспособен по отношению к сорнякам, либо наоборот. Достаточное сбалансированное питание с упором на азот, легкосуглинистая почва, регулярное, но не низкое скашивание и (или) регулярное прикатывание/вытаптывание (режим конского пастбища). И если мятлик выживет в первый год, то потом он будет доминировать. На лугу, как в жизни: кто кого.
    -Romp-
    А посоветуйте:
    - каким реагентом лучше обработать от сорняков;
    - сколько раз и с какой периодичностью;
    - через какое время можно производить засев после обработки;
    P. S Цена реагента важна, так как площадь засева и обработки большая.
    Если у Вас сейчас на этом участке много злаковых сорняков, то самое время обработать их любым, самым дешевым препаратом на основе глифосата (например, Спрут Экстра за 900 руб за литр). Достаточно 3-4 литров на гектар на 250 литров воды. Для того, чтобы погибли злаковые сорняки обычно достаточно недели. Если не хватит одного раза, примерно через пару тройку недель увидите, что сорняки снова полезли. В общем, если два раза обработать, то в этом сезоне уже не посеять. Ну а если сорняки не злаковые, то я бы вообще подумал, стоит или нет обрабатывать. Может, прокультивировать мелко, да посеять? После выравнивания, конечно.
    А в тему про сорняки загляните. там те же вопросы обсуждают.
    dasaf
    На какую глубину сеять мятлик? Где-то пишут 2 мм (как из достичь на практике?), Где то пишут 1 см.
    Он и с поверхности всходит. Но с глубины 2 см не всходит.
    val_nik
    и узнать сколько песка в грунте, тоже маловероятно.
    Да, понимаю, попробовать скрутить колбаску из грунта - это маловероятно?
    Это же любимое занятие на форуме - лепить колбаски! Если колбаска рассыпается в руках- песка много, если рассыпается при сворачивании - терпимо, если получается сделать бублик - беда.
    Можно смешать, можно слоями уложить и прокультивировать пару раз.
    LaNatali
    выровнять - чуть выше уровня дорожек.
    Зачем выше? Чтоб земля во время дождей и полива смывалась на дорожки, а вода стояла на дорожках после дождя и во время таяния снега? Хотя бы вровень, а лучше чуть ниже, чтоб вода стекала с дорожек на газон, а не наоборот. Тем более что с годами уровень газона неизбежно поднимается, и даже там где он изначально был ниже дорожки, потом норовит стать выше.
    mark1990
    От мемента всхода до заморозков, сколько должно пройти дней что бы овсяница красная хорошо перезимовала? Скажем так, до минус 15 бывает но и теплые дни тоже бывают зимой без снега
    Если через две недели после всходов будет неделя ниже - 10 без снега, но с ветром, то всходы могут пострадать.
    r-36m2
    Вот такая картина маслом на солнце и в тени.
    На солнце выскочили сорняки типа суккулентов толстые и их гораздо больше, чем травы. Дергал руками, куда можно дотянуться, не наступая на газон, но их там тысячи. А трава очень реденько взошла и расти не спешит.
    Что делать? Ждать до осени или сразу докупить и досеять под белый спанбонд?
    Летом на юге не встречал успешных посевов. С белым спанбондом будет гораздо лучше, но все равно - его убрать надо дней через 10-12, иначе питиум. А молодым всходам на палящем южном солнце очень тяжело, поэтому они будут развиваться медленно или сидеть на месте.
    Сорняк-суккулент это портулак. Да, летом он именно и всходит, но потом легко травится.
    Не дергайте, молодые всходы дергаются вместе с сорняком.
    Осенью эти всходы без подсева станут густыми.
    Так что у нас окно посева это либо март - до начала апреля, либо начало сентября
  2. kuzminki
    kuzminki
    мятлик или овсяница? вот в чем вопрос...
    kuzminki
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    По-видимому, это единственное, что поддается описанию. Остальное вычеркнуто цензурой.
  4. angroid
    angroid
    angroid
    Таганрог
    на самой пачке больше описания состава. там порядка пяти трав. Но судя по всему это именно что цензурой и вычеркнуть следует. Вобще у меня сложилось впечатление что сорняк (просо) я занес вместе с семенами газона. такое возможно?
  5. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Возможно?
    А у Вас что, есть еще какие-то надежды по поводу якобы газонных смесей из Леруа?
  6. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Вот и незаметно подкрался первый юбилей питомца. Сеял смесь маркус+райдер. Удобрение бона форте в одной грануле. Полив каждые 4 часа по 5-10 минут. Сегодня первый раз накосил на максимальной высоте литра полтора травы.
    Вид у подопечного не очень. Пожелтел, только в проплешинах, которые взошли позже зелень виднеется.
    Не простил мне измены с фасадом.
    Уважаемые форумчане, направьте на путь истинный, что делать? Заранее спасибо.
  7. Involved
    Involved
    Involved
    Ну как что - косить, поливать, кормить :)
    Поводов для паники не вижу ;)
  8. Involved
    Involved
    Involved
    Я первый год свою Россинанту косил пониже - 45-55 мм. В этом году отпустил до 70мм.
    Вчера бегом перед затяжными дождями скосил до 55.
    Посуше станет - перед зимой скошу вноль и внесу калийный антифриз :close:
  9. alexandr-opc
    alexandr-opc
    alexandr-opc
    Истра
    Обещал небольшой отчет.
    и так, рассказываю. долго думал что сеять, как сеять.
    в итоге: 6 соток именно газона.
    купил в газоновком семена мятлика лугового (барон вроде) 12 кг.
    потом докупил овсяницу. 10 кг взял и получилась примерная смесь 50/50
    посеял 26 августа
    полив утром и вечером на протяжении 2-ух недель
    взошло хорошо. есть плеши небольшие, но думаю весной уже они затянутся. но весной буду и подсевать в плеши и удобрения вносить.
    фото прикрепляю. фото правда скрины с видео, но результат передают. доволен не то слово как!
    участок суглинок, но скорее даже глина, на котором прекрасно рос сорняк.
    перекильтивировал очистили по максимум от камней, корней, утромбовали, подсыпали совсем немного песка (только потому что он был в остатках после устройства дорожек и отмостки) и сверху около 5 см так называемого "плодородного слоя". черный плодородный грунт.
  10. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Да что-то пожелтел газон, раньше зелени больше было? После посева месяц прошел, может подкормить?
  11. Porscheniy
    Porscheniy
    Porscheniy
    Подскажите, почему такая большая разница в половинах? Газону две недели. Есть подозрения, что на лысой половине я с шлангом тяжёлым IMG_20190916_165606.jpg ходил. Или же всё нормально?
  12. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Рассказываю дальше. Вчера и позавчера засеяли около 3 соток смеси мятлик/овсяница 50/50.
    Напомню, что весной прокультивировали целину, выбирали коренья, ровняли укатывали и сеяли овёс.
    Эффект от этого очень сильно облегчил задачу в этот раз. Ни комком земли, ни кочек. Получилась очень ровная поверхность. Так же овес косил все лето без травосборника. Можно сказать кормил сам овес дополнительно) Рос он очень быстро. Стоило пропустить неделю покоса и косилка с трудом уже справлялась с его массой.
    В сб все перекопали еще раз. разровняли граблями и раскидали удобрения. Купил для подкормки двойной суперфосфат и сульфат калия (10 и 4 кг соответсвенно).
    Затем все укатали катком и приступили к посеву.
    Шли небольшими полосами по 1,5м. Сначала по ровной поверхности проходил граблями, без усилия просто формировал мелкие бороздки, супруга раскидывала семена, а я в противоположном направлении снова граблями проходил. Затем все укатали. Ну и на ночь включили обильный полив. А там и дождичек зарядил. Вроде всю неделю такой погоды обещают.
    по результату еще отпишусь и скину фотки первых всходов.
  13. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Все лето готовил участок всего 1 сотка. Сейчас он ровный, плотный, без сорняков. Хотел купить и засеять мятлик. Но продавцы семян опасаются за результат столь позднего посева. Восток М. О. На стартовое удобрение выбрал золу и диаммофоску. Что скажете каков риск? Сеять или уже поздно?
  14. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Максимальный риск равен стоимости семян. Всего лишь.
    При таком риске я бы посеял :)
  15. alexxeyka
    alexxeyka
    alexxeyka
    Московская обл.
    Прошла неделя после посадки. Никаких признаков роста. Дожди шли, почва влажная. Не радуют ночные тем-ры. Да и днём в районе 10 градусов. В ближайшую неделю Погода не меняется. Подстава с погодой. Опоздал на неделю всего. Надеюсь хоть морозов пока не будет.
