Житие-бытие в тишине - новое гнездище
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyU, 06.06.24.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дегтярное мыло с такой водой вещь :)
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  3. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну вообще-то количество воды в земле в цилиндре диаметром 90 см и 90 мм слегка разное. Глубина, достаточная для колодца, может оказаться недостаточной для скважины.
    Плюс процессы окисления того же железа, которые в колодце происходят сами по себе. Ну и т. д.
    А как высоко у них вода в засуху? И как быстро восполняется расход?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Привет. Кол-во воды в земле никак не замеряется, а вот скорость восстановления-прихода (дебит), его замеряют. От этого и зависит продуктивность.
    Процессы окисления от железа именно в колодце, не так уж и полезны для оного, ибо весь окисел (ржа) не вымывается, а остается на дне и тем самым пророчит не долгую службу колодца. Но и окисляется в том же колодце не так как нужно, т. к. воду там никто не разбрызгивает и не мешает
  5. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    :super:
    Не буду спорить; и некогда, и мнение моё лишь интуитивное: если у меня дырка в земле наполняется водой под напором, да большим (как скважина или врезка в трубопровод), то количества воды в цилиндре 90 мм с учётом притока хватит, когда я наполняю ванну или мою машину. А если приход туда меньше, чем мгновенный расход, то я начинаю черпать запас.
    И этот запас в дырке диаметром 90 см существенно больше, чем в трубе скважины. Пусть наполняется она медленней, но накопительная функция меня спасает при этом.
    Основано на опыте пересохшего колодца на 4 кольца дм 90 см, попыток углубления его ремонтными кольцами дм 40 см и обустройством другого колодца в 11 колец дм 90 см. (Все величины примерны.)
    Да вот это-то как раз фигня, если глубина колодца и высота столба воды нормальны, достаточны. Опустил туда дренажник на дно и выкачал всё на рельеф или в ёмкость дырявую. А вот намытие песка/глины/прочей радости - вот да, проблема может быть.
    Но и в скважинах тоже, я слышал, не всё в этом смысле хорошо. Особенно песчаных.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Мы говорим о разных вещах. Вода в скважине не заканчивается с учётом подбора насоса. Вы используете кольца из за слабого притока-дебита, так же можно и скважину использовать и используют при слабом дебите. Я пишу чтоб вы вникли, а никак не спорю. У меня скважина 32м, на песок, ей 10 лет, столб воды 8м. Дебит её 2,4 куба в час, это не значит что в ней воды 2,4 куба (сами понимаете что в трубе диаметром 133мм и столбе 8м такого объема быть не может) так вот при включении насоса вода в скважине никогда не закончится, ибо производительность скважины будет быстрее чем может выкачать насос. В колодце же всё по другому, дебит там небольшой, но есть запас воды, но когда вы допустим наливаете бассейн и вычерпаете воду из колец, вам придется ждать пока эти кольца наберутся.
    Бывают и скважины малодебитные и с ними так же желательно использовать накопительную ёмкость.
    Ну это далеко не фигня. Выпавшее трехвалентное железо (простыми словами ржавчина) в колодец слеживается так, что его никакой дренажник не поднимет. А чистить дно каждую неделю чтоб не слежалось, такое себе удовольствие
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Площадь фасада у Воробья маленькая :) А так согласен, дороговато. Но фасад не горит + шумка. Доска крашеная на заводе тоже 2500 р
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    тут стоит задуматься, так как и главный дом желательно фасад такой же
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так основной дом какой будет?
    Плитка то неплохая, мы даже имеем скидку на каньон, клиенты через нас могут купить себе подешевле саму плитку. Но эта дранка только появилась, сдается мне что цвет будет разнотонный. Придется подгонять и перемешивать не 2-3 упаковски а 10 коробок разом
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    У богатых свои причуды. Но Серёга не из тех кто сдается просто так)
  13. Patrulya
    Patrulya
    Рабыня Изаура
    Patrulya
    Рабыня Изаура
    Ростов-на-Дону
    На мой вкус таким можно только отдельные элементы декорировать или вставки. А полностью в такой штуке будет не очень
  14. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
  15. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
