Шов при неравномерной заливке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем k0syak, 25.05.24.
  1. k0syak
    k0syak
    k0syak
    По грунту. Там суглинок коричневый, легкий, мягкопластичный и тугопластичный. Сваи забивные 30 на 30, глубина 3 метра. Связь сваи с ррстверком выполнена путем заведения головы сваи в ростверк на 50-100 мм. Армирование по 4 прута 12 арматуры сверху и снизу и посередине еще 4 прута 8-ки. Вы сказали "земляку". Возможно есть на форуме спецы, которые готовы приехать и на месте осмотреть фундамент? А то из за этой невибрации что-то переживаю сильно.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не о шве вам надо переживать
    а участочек то не в низине?
    Просто оголовоу сваи в ростверк заведен? Голову сваи не разбивали? Арматуру не загибали?
  3. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Нет, не в низине. И дом планировался на самой высокой точке участка
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Скиньте а личку отчет по геологии
    Воды у вас нет. А сулгинок мягкопластичный
    Про свящь свай с ростверком ответьте
  5. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Ростверк просто заведен, без разбивки сваи. На сколько понимаю, по СП допустимы 2 варианта. Жесткое и шарнирное.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот всю эту инфу надо было дать в первых сообщениях...
    А там хз, может и не надо соединять жёстко, ща свайщики подтянутся и ВТ, конечно...
    Все пошли изучать СП
  7. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Каюсь) Я сначала хотел узнать именно про шов. Не думал, что нужны все факторы чтобы понять что это)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, с этим швом ничего не нужно делать. Он никак не повлияет на работу фундамента стандартная ситуация при небольшом перерыве в заливке, особенно, если выше был бетон меньшей текучести. Вибрирование при заливке, закрыла бы этот шов. Опалубку фундамента, на будущее, практичнее не шпильками связывать, а вязальной проволокой 3-4 мм диаметром. Стоит копейки, а держит лучше шпилек. И не так жалко чаще устанавливать.
    Почитайте эту тему, https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
    там полностью раскрыт вопрос достоинств и недостатков вашего типа фундамента. Выполните рекомендованные там меры, и живите счастливо в своем доме.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Особенно на этот пост настоящего профстроителя следует обратить внимание #4..
    Ща говорят фунд хороший, даже ВТ ...
    А когда ГБстены треснут, скажут, что лента или УШП с косяком...
    Или эксперт не очень опытный попался.
    Чаще прораб нашкодит и ищет крайних или оправдание...)
  10. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Спасибо всем за советы
