Шов при неравномерной заливке
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем k0syak, 25.05.24.
  1. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Подскажите. После снятия опалубки заметил вот такой шов. При заливке был промежуток не более часа. Такой же шов с противоположной стороны виден. На сколько это серьезно и можно ли что-то сделать? 20240520_175014.jpg
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ростверк, лента? Что и где строите?
  3. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Ростверк. На забивных сваях 30х30. Высота ростверка 1 метр. Заглублена на 60 см.
  4. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Рядом с гор Иваново
  5. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Одноэтажный дом из пустотелого красного кирпича. Перекрытие из ПБ плит
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы не многословны...)
    Похоже с ростверком больших неприятностей может не случиться, если утеплить и воду отвести,
    хотя сам фундамент непредсказуемый.
    Судьба его зависит о грунтов, УГВ, происхождения подземных вод, несущей способности свай+
    ленты (кому по мнению проектировщика достанется основная нагрузка - хз).
    Кстати, ширину ленты не указали.
    Вот сейчас в Подмосковье газобетонная двухэтажка на такой же ленте трещит - лента на суглинке, метровые сваи в песке, ливнёвка и дренаж в одной трубе :faq:.
    Переделаем дренаж, сделаем экранированный по границам и по периметру отмостки, отсечём противофильтрационными завесами поступление верховодки по траншеям водопровода, канализации и газа, придётся усилить плиту по цоколю и можно надеяться, что всё будет ок.
    Если сомневаетесь в сваях, ленте, вам тоже надо сделать правильное водоотведение. :hndshk:
  7. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Спасибо за ответ. Извините что так скомкано написал, был за рулем. Ростверк шириной 50 см. Грунтовые воды далеко. Делал геологию, на глубине 6 метров их не нашли. Грунт - суглинок на 2 метра, дальше песок. Под ростверком песок подсыпали около 10 см. Сваи длиной 3 метра. Еще раз спасибо за ответ.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если в сваях уверены, лучше бы пенопласт под ростверк.
    Но, ростверк мощный и дом не лёгкий с ПБ, всё д. б. ок, хотя надо исключить подтопление верховодкой как грунтов под ростверком, так и свай, чтоб не получилось, как здесь https://www.forumhouse.ru/threads/555295/ (средину темы тролли заср@ли - можно пропустить).
    Поэтому, дренаж нужен, как у подмосковного застройщика - под домом д. б. сухо, иначе под
    ростверком-лентой морозное пучение может навредить да и короткие сваи лучше не подтапливать верховодкой.
    О верховодке https://www.forumhouse.ru/threads/147991/
  9. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Вот я тоже думал про пенопласт. Но поздно, уже залито. Была идея вытащить песок и засунуть пенопласт) но что-то мне подсказывает что это идея так себе)
  10. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Но меня конечно больше обеспокоил этот шов. Надо ли с ним что-то делать?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык ща придёт Джорж из Иванова и скажет: можно было ростверк на пенопласте поставить, сверху добрать даже рядом ФБСок - он любит фундаменты из крупных блоков...
    Шутка, конечно.
    Все ждали историю о причине выбора такого фундамента с таким "глубоким" лентой-ростверком.
    На опалубке сэкономили?
    Если забивные, то обычно висячий ростверк, особенно на склоне и сваи длиннее конечно
    Как у меня в ссылке о "лопнувшем ростверке".
    У вас остаётся надеяться, что сваи рассчитаны и будут нести всю нагрузку...
    Если сомневаетесь, поставьте маяки на шов, мониторинг не помешает и о водоотведении не забывайте.
    Пишем не только для вас - темы о свайных фундаментах самые востребованные как при
    строительстве, так и в ремонтном разделе...(
  12. k0syak
    k0syak
    k0syak
    Я особо не выбирал. Проектировщики, которым сказали что хотелось бы тех подполье. Вот так и спроектировали. На опалубке тут сэкономить никак не получалось. 1 метр высоты из 15х5 см досок. Т. е. в высоту 7 досок по 15 см. Да и то. Шпильку сорвало при вибрировании. После этого вибрировать перестали. Я думал там будет все в дырках-раковинах. Но видимо спасла холодная погода (около 0 ночью). Заливали с присадкой до -5. И то что заливали из насоса, бетон был более жидкий. Вобщем грусть.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Осталось немного "оптимистов", которые обычно за спасибку могут сказать "не парься, прокатит,"
    ни за что не отвечая...
    Спецы всё чаще спрашивают о нагрузках, грунтах, водоотведении, об этапах и сроках строительства.
    Вы открыли тему, кстати вторую, без достаточной инфы, которая бы заинтересовала спецов, они не
    включили функцию "отслеживать тему" и теперь их сюда и туда не заманить...
    Да и сложно что-то советовать, не зная на всех стенах непредвиденный холодный шов или на отдельном участке, возможно стоит показать на плане фундаментов, нарисовать розу ветров - если с южной стороны возможна термоусадка, об отметках участка вы ничего не сказали - с нагорной стороны возможен барражный эффект и проникновение верховодки в подполье...
    Поэтому, мониторинг и, вдруг чего (трещины, расслоение, смещение при осадках), можно порекомендовать усиление классическими способами (скобами, накладками, спиралями,
    напряжёнными поясами, подземными банкетами, химанкерами, углепластиком, сотней инъекционных способов и пр.).
    И в первую очередь водоотведение, его всё равно делать. :hello:
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @k0syak, суровый ростверк получился 50х100 см. Такому ростверку и сваи не нужны.
    Проектировщикам за такие решения большой привет.
    И это на суглинке без грунтовых вод.
    На всякий случай напишите какое армирование проектировщики напроектировал и длинные ли сваи? И как суглинок правильно называется
    По шву можно не париться - не может этот шов помещать работе конструкции. На таких то габаритах ростверка тем более
    Поверхностное водоотведение конечно делать - при такой конструкции ростверка - надо исключить попадание под него поверхностной воды. На всякий пожарный
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Жора, я верил, что ты придёшь и
    поможешь земляку. .
