Биоплато - 2
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем vkalitkin, 16.05.24.
  1. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Добрый день! Задумал сделать прудик с биоплато из 2х пнд емкостей.
    Байкал 6500 литров основной 4100*2100*1200
    И вот такой под биоплато 2600х1570х510
    Какая нужна помпа и скимер? Засыпать ли биоплато полностью щебнем или посадить по краю растения, на дно щебень, и в толще элодею с роголистником и тд?
    Какие подводные камни именно в пнд?
  2. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Помпа 6-8 тыс. л\ч
    Скимер, можно или корыто или поплавковый сделать.
    В ПНД засада, это лед зимой. Ну и глина, возможно выдавливание зимой.
    Т. к. размерчик не большой, то можно и без серьезного биоплато, на дно щебень, и в фруктовые ящики по краю Ирисы, калужницу...т.е. без рогоза.
    Можно соединить обе емкости или вместе или через ручей. Все зависит от рисунка емкостей, участка, где и как будут расположены, откуда куда будет направление течения...много нюансов.
  3. Nik1807
    Nik1807
    Nik1807
    Рязанская область
    Через ручей планирую собрать. Если заменить вокруг грунт на песок (сейчас суглинок) то выдавливания удастся избежать? А с замерзанием как бороться? 5литровые бутылки?
  4. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Заменить грунт на песок так или иначе придется, т. е. подушку сделать, а вот толщина подушки будет зависеть от влажности и влагопоглащения вокруг пруда, возможен вариант укрытия грунта вокруг емкостей например целофаном чтоб на метр от пруда верхняя вода-сырость отводилась, тогда будет сухо под емкостями и не будет пучить.
    В глубокой емкости бутыли помогут, а в мелкой навряд ли, в подмосковье лед в среднем 10-25см.(по моим наблюдениям в пруду),думаю слив воды на зиму обязателен, т. е. сделать донную пробку и на зиму открывать, чтоб вода полностью сливалась и не накапливалась от дождей и снега.
    Пусть народ кто пользовал ПНД емкости расскажет, будет лучше и наверняка,
  5. suslovnik1
    suslovnik1
    suslovnik1
    Приветствую!
    лед им не страшен, у меня в новосибе был такой на старой даче ничего не сливал. а вот песочек да, надо. я сильно не заморачивался 10см на дно и по периметру примерно так же. у нас никто не сливает из них воду, ничего не рвет.
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Все же решил идти по стопам Aquascape Wetland в собственной интерпретации и из подручных средств
    пока вот до этого этапа дошел, сейчас будем делать отделку и заниматься коммуникациями
    дневник стройки пруда: https://www.forumhouse.ru/posts/33688353/
    тема по Акваскейпу:https://www.forumhouse.ru/threads/581056/
    upload_2025-4-17_14-50-54.png upload_2025-4-17_14-51-22.png upload_2025-4-17_14-51-36.png upload_2025-4-17_14-54-38.png upload_2025-4-17_14-55-8.png upload_2025-4-17_14-55-29.png upload_2025-4-17_14-56-21.png upload_2025-4-17_14-57-35.png
  7. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Решила перечитать тему, освежить в памяти нюансы по биоплато, а то никак не сделаем. Вычитала, что можно использовать на нижний слой керамзит (понятно, что сверху щебень должен быть, иначе все всплывёт).
    Но у меня вопрос, керамзит - полноценная замена щебню, или всё-таки это будет хуже, чем гравийный щебень? Есть какие-то нюансы использования именно керамзита?
  8. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Мне кажется керамзит забьется быстро илом, там поры мелкие, и преемущество в том что большая площадь внутренней поверхности исчезнет (но у щебенки и такой нет).
    Щебенки надо дофига именно потому что площадь поверхности важна.
    Сейчас бы если бы я делал, то купил бы биозагрузку самую дешевую пластиковую, рассыпал бы в сетчатые мешки (попрочнее, чтобы не сгнили, например сделал бы из ткани сетки-затенения), 30 см такой загрузки больше эффект дадут чем метр щебенки, а по цене будет схоже. А сверху эти мешки для красоты галтованной щебенкой присыпал чтобы прижать.
    Биозагрузка это вот такое - 100литров 8т.р. примерно, плавающая или тонущая неважно, т. к. будет прижата. Это просто материал с большой площадью на еденицу объема.
    или во такие блоки фильтрации купить, уложить на дно а сверху тоже для красоты галтованным камнем закрыть
  9. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Что гравий, что карамзит, что щетки, что шарики, это все просто субстрат (место для сидения) для бактерий, который обмывается водой. Бактерий нужных нам в воде почти нет, бактерии ведут сидячий образ жизни.
  10. angeloid
    angeloid
    Ирина
    angeloid
    Ирина
    Калуга
    Спасибо!
    А растениям тоже будет без разницы, в чем сидеть?
  11. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Да такая биозагрузка лучший вариант, НО нужно обеспечить для нее хорошую протоку, т. к. бактерии живут не долго и "трупики"(сопли) нужно смывать с биозагрузки, Именно по этому самый лучший КПД это в бочку насыпать и сделать протоку, а еще круче аэрацию интенсивную и тогда будет на 100%.
  12. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Все зависит от вида растений и чего вы хотите получить, например Ирис болотный в иле будет насыщенно желтого цвета, а Ирис просто в воде корневая будет светло желтый цвет, Нимфеям нужна подкормка и грунт иначе будут мелкие цветки.
  13. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    В щебне у меня нимфеи не смогли жить, все мельчали и мельчали и в этом году выкинул остатки корней, не хватало им веществ. Для аира и подобных растений мне кажется все равно - они на метры вокруг могут корни пустить и минералы себе найдут.
  14. Cezet
    Cezet
    Cezet
    Вот пример, на переднем плане Ирис в ящике фруктовом, питание только из воды, светло желтый, а на заднем плане ирис в иле сидит, насыщеный желтый цвет.
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    Для щебенки тоже надо делать протоку воды сквозь всю толщу, иначе это мертвый груз.
