Технология очистки Aquascape Wetland, аналоги и адаптация
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем mglajan, 07.11.24.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Добрый день Сообществу.
    На форуме очень мало раскиданной по разным топикам информации о реализованных проектах на основе хорошо разрекламированной в сети технологии очистки воды от Aquascape
    Предлагаю консолидировать накопленный опыт, адаптированные аналоги а так же поделиться соображениями на данную тему.
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Технология хорошо и подробно представлена в роликах на Youtube, поэтому ограничусь кратким описанием.
    Aquscape предлагает несколько готовых элементов из которых строится вся система, применима как для купальных биобассейнов так и для умеренно зарыбленых прудов, от очень небольших декоративных объектов до огромных рекреационных водоёмов.
    upload_2024-11-7_5-32-13.png upload_2024-11-7_5-32-31.png upload_2024-11-7_5-34-6.png upload_2024-11-7_5-17-34.png
    Вода поступает насосом с расчетной подачей в т. н. "многоножку" (Centipide), проходя прорези попадает в объем Аквабоксов, замедляется, и движется дальше снизу вверх через слои гравия разной фракции.
    Взвесь при этом оседают на дне "многожки", которую предполагается чистить дренажным насосом через верхний люк с периодичностью примерно в один год вместе с очисткой поверхностного слоя гравия.
    Система подразумевает использование скиммеров или intake bay, и не подразумевает других элементов очистки, может монтироваться как внутри так и снаружи водоёма.
    В общем, довольно просто и локанично, качество воды в обозреваемых прудах вполне достойное.
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Проблема по сути одна - высокая стоимость оригинальных элементов, и эта проблема, похоже, заботит не только лишь жителей нашей богатой страны.
  4. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Вот еще один пример от @Olaf19,
  6. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Интересная идея, поищу их потрогать в живую.
    спасибо @Olaf19
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    От @Маслобоец,
    Ящики делают в рф из пластиковых поддонов/паллет
    Штольню из трубы 450мм
    Сороконожку из 315мм
    Ящики тоже делают в РФ Называется акваблок
    upload_2024-11-7_8-59-47.png upload_2024-11-7_9-2-40.png upload_2024-11-7_9-3-27.png
  8. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - а как у вас реализована эта идея с "фальш-дном", из чего делали, где можно посмотреть?
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    А вот это уже собственные идеи:
    для фальш-дна можно использовать решетчатый настил (grating)
    материал обычно стекловолокно, могут быть дорогими
    а вместо аквабоксов, можно попробовать рыбные ящики которые используют на траулерах, они очень жесткие и надёжные, есть вопросы к геометрии отверстий, но это, думаю исправляется
  10. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    #2176, #2177, #2179, #2180, #2188 - вот так укрыт коллектор акваблоками и камнями со щебнем.
    #2514 - поверх слоя щебня в двойных пластиковых ящиках такого типа #2469, посажены высшие водные растения в биоплато.
    Биоплато в динамике развития май-ноябрь 2024 года -
    20240719_180831.jpg 20240730_074441.jpg 20241001_112019.jpg .
    Вода в биоплато идеальная - растут нимфеи и были мальки рыб, вылупившиеся из случайно попавшей на водных гиацинтах икры Комет из большого пруда #2650.
    Мальки этих комет, которые были пересажены в другой прудик, сейчас - #291.
    Есть тайные подозрения, что когда я уберу на зиму из биоплато АУ растения, то еще там рыб найду ;):|:.
  11. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Все опробовано еще с прошлого года ;):hndshk: и прекрасно работает.
  12. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    Лучше использовать другие элементы, если труб выходов несколько -
    к1.jpg - это дно, куда подключаются трубы коллектора такого типа (у меня труба 160 и система упрощенная из 2-х труб, подключенных напрямую к шахте) -
    20231128_142845.jpg 20231130_165646.jpg .
    к2.jpg - шахта для системы (в ней дренажный насос) - #2560. Высоту нахождения насоса я могу регулировать (когда надо почистить коллектор, то насос будет опущен на дно и подключу к нему трубу гофру для вывода мусора из коллектора.
    Чистка коллектора 1 раз в год.
  13. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    НЕТ, ячейки очень большие. Назначение акваблоков - еще и среда обитания полезных бактерий + фильтр механический + снижает скорость потока воды из насоса.
    #2177 - вот тут кратко описана суть системы Акваскейп простыми словами. Эта система - своего рода биоплато, но более эффективное и которое легко чистить от ила и мусора.
  14. Olaf19
    Olaf19
    Olaf19
    Ялта
    @mglajan, добрый день! У меня дома есть бассейн, пруды, биоплато и Аэрационная установка - водные объекты, в которых либо надо делать воду идеально чистой с химией (в бассейне самый минимум химии на Активном кислороде), либо чистой без химии (пруды), либо с бактериями и растениями, чистящими воду от органики (биоплато), либо с Активным илом, дающим реальную очистку стока до 95-97% с анализами, подтверждающими качество воды, согласно нормативам ПДК веществ по СанПиН.
    Про мое образование тоже можете почитать на форуме, как и мои темы :|: - там много самоделок и НОУ-ХАУ, которые сделаны маленькими женскими ручками с небольшой посторонней помощью + проверены на практике не 1 год (с теорией по биологии, фото и видео).
    Почитайте внимательно мои темы и сообщения - облегчите себе работы "по изобретению колеса"
    Без обид :hndshk:. С ув.,
  15. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    у вас очень хорошие идеи, а главное впечатляющие результаты, это означает ценный опыт для других.
    тему по прудам изучаю с 19 года, как достроил дом, и готовился морально и финансово к пруду, в голове накопилось достаточно много чего, очень много выписанного, и в закладках.
    однако как неоднократно тут повторялось, каждый пруд уникален, так же уникальны условия в котором он расположен, так же как уникальны ожидания людей от результата и степени вовлеченности в процесс ухода и прочее.
    сейчас мой фокус внимания на этой технологии Aquascape, мне она кажется одной из самых перспективных, и в каком то смысле прогнозируемых.
    Вопрос стоит в адаптации и конкретно уже построенной чаше моего пруда, и в доступных материалах.
    Кроме того, очевидно что система может быть дополнена и улучшена.
