Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    кВт·ч, не кВт/ч...
    Точно не определить степень нормальности, не зная параметров дома.
    Если взять условный средний одноэтажный дом 100м² с удельной тепловой характеристикой, допустим, 1.1 Вт/м²К, температуру в доме +23°C, то такой дом будет терять условно:
    100 * 1.1 * (23-0) / 1000 * 24 = 60.7 кВт·ч в сутки, а при +25°C в доме - 66 кВт·ч
    Отмасштабируйте результат на площадь дома и сравните
  2. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго ! Прошу прощения не подскажете все таки без перемычки комбо режим вообще не работает ? Сигнал на 3- ходовой клапан не подается ? Спасибо
  3. Maximator22
    Maximator22
    Maximator22
    Добрый день. Есть ли опыт внедрения котла Boss в систему Home assistant?
  4. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вы, видимо, немного не понимаете как работает отопление. Те 100-140 кВт потребленной энергии, это не сожженые котлом куда-то киловатты, это потерянные домом киловатты тепла. Т. е. вы либо греете улицу, либо размеры дома таковы, что это его нормальные теплопотери. КПД отопителей нынче такой, что его в этом деле и таких масштабах можно не учитывать. Котел не может просто так в никуда потреблять энергию. Он ее конвертирует в тепловую и далее для поддержания температуры в доме надо подавать примерно столько же тепла, сколько дом теряет. Но если вы перестарались с отоплением, вам стало жарко и решили проветрить дом, то за ваш счет стало чуточку теплее на улице.
    Личный пример, за ноябрь я получил квитанцию на 3405 кВт, это 113 кВт в сутки. Но, на самом деле, подсчет неверный, т. к. до этого передача показаний была в августе, сентябрь не считаем, мы там не жили, въехали 7 октября, и потребление примерно за 1,5 месяца можно учесть. Это потребление всего дома, не только на отопление. Дом 96 кв. м. по комнатам. В ноябре только в первую неделю несколько дней было теплее ноля и только днем, но большинство дней ниже ноля. Температуру котла регулирую просто вручную по температуре в доме.
  5. wlad134
    wlad134
    wlad134
    Добрый день, подскажите есть ли возможность включить котел boss, если не горит дисплей, без дисплея можно ли включить?
  6. IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    То есть настройками котла экономию не выгодать?)
    У дома (90кв) теплопотери не маленькие точно, имеется второй свет в гостиной и ещё нет отмостки и фундамент соответственно не утеплён (эти работы следующим летом делать буду)
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Нет, конечно. Настройками котла вы максимум можете только подогнать теплоотдачу поближе к теплопотерям. Если у вас фундамент никак не утеплен и стяжка с трубами ТП от него никак не отделена, то очень вероятно, что вы отапливаете улицу. Как будет снег, посмотрите, не будет ли он в определенных местах конструкции активнее таять.
    У меня второго света нет, но потолок по кровле и в гостиной просто большие окна. На террасу два 180*220 и на соседней стене два 210*130.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Экономию, конечно, можно получить настройками, но это не будет чем-то ощутимо весомым. У Вас и у @Ugly_Troll квадратура почти равная, а расход, похоже, в 2х больше. Важны: толщина и утепление ограждающих конструкций, их качество изготовления, приток свежего воздуха (снаружи), организация фундамента.
    Вы ведь об этом ни слова не сказали, только "газоблок"...
    Утепление отмостки - даст вклад в 1-2%, а к примеру утепление стен фундамента снаружи и конечно же плиты, в которой трубы ТП, уже будет более весомо. Термостат внесет свои 5-7% гарантировано, а управление петлями через сервоприводы - зональное отопление (хотя с ним есть свои нюансы) уже ближе к 10%.
    Задачу необходимо решать комплексно!
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот, кстати, термостат для сервоприводов интересная штука. Поставил себе пару недель назад один на самую большую зону в 6 контуров. Туда как раз заказал первые 6 сервоприводов одним набором.
    На то что там жарко, жалоб не было, при этом, оказалось довольно много времени контуры теперь закрыты. Сам термостат расположен около входа в комнату без двери, что повлияло на настройки, пришлось в той комнате приглушить немного контур, т. к. теплый воздух оттуда давал необъективные данные термостату, а там все равно сейчас склад инструмента. В итоге, польза есть, но для большей пользы надо теперь межкомнатные двери поставить, иначе получается, что место под термостат везде запланировано около двери, а без самой двери на термостат в том месте оказывает влияние воздух соседнего помещения.
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Постоянный расход 100-140 кВтч для 90-метрового дома при нулевой температуре за бортом - это очень много.
    Но, тут необходимо четко понимать, как проводились замеры, на каком режиме было дом.
    Например,
    - дом стоял недогретым, сейчас выходит в норму. Расход повышенный
    - большой расход на эл. бойлере, либо бойлер весь объем с нуля греет (прогрев 100л бойлера ~ 6 кВтч)
    - идут влажные работы, и дом просыхает (очень много энергии уходит на испарение и вентиляцию)
    Короче, различных причин может быть много. Даже не прогретом доме суточный расход "гуляет".
  11. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Все же корректнее будет "сервоприводы для контуров отопления". Контурами может быть и теплый пол, и батареи. Важно спроектировать такую систему правильно и далее смонтировать (это сложнее, чем электрокотел повесить и подключить).
    За примером далеко ходить не надо - места расположений термостатов крайне важны (окна, двери, сквозные проемы, северная стена, роза ветров).
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если система отопления греет, это кто то прощелкал момент включения. Система должна только компенсировать теплопотери. А если включил ее когда дом остыл, то не стоит удивлятся большим счетам.
    Кум всегда включал как только температура в доме опускалась до 20ти. А тут прошлой зимой прощелкал, ездил на юг. И дом остыл аж до 12ти. Дык он за один месяц получил цельных 15 тыщ рублей счет. При околнулевой температуре забортной природы. Хотя в самые морозные месяцы у него никогда небыло больше 6 тыс.
    Чудес не бывает. Есть теплопотери. Их надо компенсировать. И настройки котла и в целом системы нужны больше для уставки стабильной температуры в доме при лбюых буйствах зимы. А экономия только снижением этих самых теплопотерь. А там цельный комплекс, и не только утепление.
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Обычно термостаты ставятся в комнате у входа, на линии розетка (h=0.3м), выключатель света (h=0.9м), термостат (h~1.2м). в гостиницах часто термостаты переносят в жилую часть комнаты, но там причины понятны.
  14. Cansr
    Cansr
    Cansr
    "обычно" - все же это не выключатель света, и если будет сквозняк, то такой термостат начнет вводить котел в тактование - двери в помещения дома преимущественно открыты/приоткрыты.
    У себя, в частности, не избежал этих проблем, хоть и частично (ЭК все же резервный и в период до минусовых его эффективно использовать ночами).
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Если стены не дырявые, то и сквозняка нет... хотя ... если вентилироваться окнами/форточками, то возможно, но зачем тогда заморачиваться с поконтурным управлением, допуская сквозняки в доме? Хм.
    Конечно, его у окна или на проходе ставить не стоит, но место должно быть удобное, доступное и логичное, а также универсальное для большинства помещений в доме (иначе квест "найди термостат").
