Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Так я о другом корне проблемы в том посте пишу, прочитайте внимательно. У стерн нет программно задаваемых режимов работы.
  2. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Отключали полностью, вводной автомат обесточивали все, не помогло.
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Скиньте сюда скрины из приложения котла - настройки в режимах эко и турбо (аналогично тому, что выше для "пользовательского").
    И вопрос, в "тонких" настройках котла выбран теплый пол или радиаторы?
  4. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Режим выбран теплый пол, в настройках котла сейчас везде выставлено 35с,
    Даже при выключенном котле и термостате идет нагрев. Сейчас все полностью отключил.
  5. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Скрины сделайте других режимов, если еще нужна помощь (телефон у вас же под рукой).
  6. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Да конечно, спасибо в субботу буду ковырять сделаю.
  7. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Касательно реле (если), как временная мера, может помочь постукивание по его корпусу...
    Однако, если дело в реле, то скорее был бы быстрый перегрев, т. к. насос должен отключится по срабатыванию настройки "время стабильного нагрева". У вас же и насос продолжает работать, потому дело может быть в "мозгах", а не в "механике".
  8. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Насос вроде всегда работает, на нем 3 режима стоит на 2 режиме
  9. igor13061982
    igor13061982
    igor13061982
    Там еще второй у меня стоит насос перед распределителем, он тоже всегда работает на 2 скорости
  10. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Всегда встроенный ЦН работать не должен, только если сознательно были внесены изменения. Или если настройки в режимах работы котла неоправданно "задраны".
  11. kt72ru
    kt72ru
    kt72ru
    Тюмень
    Добрый день!
    СО теплый пол + батареи через гидрострелку+газ+термекс гризли. Пока газ не подключили включил на прогрев гризли. Температра 40 гр, разница 15. Головка на коллекторе ТП выставлена на 40. На ТП стоит отдельный насос. Батареи отключены вентилем. Гризли за 45 секунд нагревает носитель до 45 градусов и в течении двух минут остывает до 25? потом опять по кругу. И так весь день. Подскажите пожалуйста, это нормальное поведение или у меня есть проблемы в СО?
  12. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Котел нагревает быстро прокачиваемый через него (малый) объем теплоносителя и отключается/включается в соответствии с заданными вами параметрами. Тут скорее в другую ветку необходимо обратиться и к тому, кто проектировал/проводил монтаж СО. Из явного - для ТП 15гр дельта великовата, 10-12.
    Теплый пол напрямую с котлом сообщается или через гидрострелку? Схему приложите пжл. Параметры насоса на тп?
    Включение насосов гризли и ТП синхронизировано?
    Петли теплого пола открыты все?
    Макс мощность котла какая выставлена (пинами)?
  13. kt72ru
    kt72ru
    kt72ru
    Тюмень
    Тот кто проектировал и монтировал, изчез и на связь не выходит. Разбираться придется самому. ТП общается с котлом через гидрострелку. Также к ней подключена ветка на радиаторы. Радиаторы временно сняты и ветка заглушена, идет ремонт. Насос на ТП ZOX ZX 25-6 130. В СО пропиленгликоль. Включение насосов не синхронизировано, на ТП насос работает постоянно. Петли на ТП открыты все. Регулятор выставлен на 40. На входе ТП градусник показывает 30, на обратке 20. Мощность стоит максимальная. СО включается первый раз. Пол еще прогрет. Думаю выставить регулятор на 50 и наверное уменьшить мощность котла, хотя бы до 8.
  14. shel777
    shel777
    shel777
    Добрый день, подскажите по котлу thermex sonne 12, роутера нет, и подключиться к котлу не могу, нужно выставить параметр Hp комбинированного режима, и нужна перемычка, какие контакты замыкать, может где продается готовая перемычка
  15. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Чтобы исключить влияние клапана подмеса ТП откройте его на полную, а на котле задайте 40-45С (желательно сделать это для всех режимов).
    Попробуйте снизить скорость насоса в котле и да, снижать мощность.
    Какая площадь, на которой раскатан ТП, и какой в нем объем теплоносителя?
    Давление в состоянии покоя проверьте.
    И время стабильного нагрева какое выставлено?
