Электрические котлы Thermex. Вопросы по эксплуатации - 2
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Maximator22, 12.05.24.
  1. 1806
    1806
    NSK
    может скорость насоса? щас вторая стоит
    скорость насоса, Т разница, стабильный нагрев, выбег насоса - их как лучше поставить что бы меньше Т в доме была? Т ставлю минимальную ТП 25гр
    говорят что временное явление
  2. Pavel1122
    Pavel1122
    Pavel1122
    Проверьте все-таки шлейф платы дисплея к плате котла. EC это ошибка связи между ними.
    Много раз писали, что фаза L1 критически важна для котла, т. к. с нее, по умолчанию, берется питание силовой платы.
    А есть электрокотлы, которые работают в условиях отсутствия питания к силовой плате?
  3. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Это все полумеры и влияют они больше на скорость нагрева... Если только стабильный нагрев на минимум немного поможет.
    В чем проблема дополнить внешним термостатом? Выбег - если сделать минимальным, то убьется быстрее насос. Его лучше либо вкл всегда, либо с максимальной паузой (30 мин). В этой теме это все подробно обсуждали и не так давно. Пользуйтесь поиском
  4. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Если почитать инструкции к другим моделям котлов Т, то ошибка ec - не только плата-дисплей, но и/или сбой самой системной платы.
    Что больше похоже на правду (в контексте обсуждаемой ситуации).
    И мысли вслух: у соседа котел гризли с 22г (с него и началось мое знакомство с этим вендором), в снт проблем с качеством ээ предостаточно, в частности в зиму 23-24 напруга до 170 на длительный срок проседала (днями), при этом никаких проблем с функционированием котла НЕ было, о такой ошибке не "слышали"
  5. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Около 5 секунд повтор и через несколько повторений получасовая пауза.
    Шлейф проверил весь, ничего не обнаружил. Отвертка чтобы панель лицевую снять, но с такой частотой беганья к котлу, думаю уже винты-барашки поставить. Ошибка если из-за выхода за пределы питания, то этот предел должен быть 190В, он сейчас стоит как нижний на реле. Вот сейчас получилось скинуть ошибку через сброс питания, а первый раз нет. Тут нужны комментарии Термекса, только они в курсе какие компоненты могут стоять на их плате и какие у этих компонентом нижние пределы питания. Так-то я могу поднять реле до 195В, но в наших краях бывают затяжные моменты когда напряжение между 190 и 195 держится длительное время. Изначально РН были настроены на +/-10%, но пришлось корректировать.
  6. Cansr
    Cansr
    Cansr
    5 сек все же маловато, преобразователь в плате может не разрядится полностью из-за чего при повторном включении выдает ошибку. Для такого рода техники (с преобразованием 220в в 12/24) пауза хотя бы 30 сек, а то и 60 д. б.
    И, если такие напряжения регулярны, стоит подумать над питанием платы от стабилизатора, ватт на 250. Есть и с мониторингом/управлением через интернет.
    Ps: открыл Стерн, подключение платы через винтовые зажимы реализовано, т. е. запитать плату от любого промежуточного устройства на раз можно!
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    В Босс посложнее, там фишка, надо подобрать такой же разъем. Вообще, конечно, я все жду когда сюда вернется представитель Термекса и разъяснит о природе этой ошибки. Надо все же понять либо как ее исключить, либо как ее убрать автоматически.
  8. Cansr
    Cansr
    Cansr
    Напишите ему в личку, возможно так будет быстрее.
  9. nesli
    nesli
    nesli
    Спасибо вам за помощь. Не до конца понял, как работает электрический котёл. Думал, что он как газовая колонка — греет ледяную воду сразу. А по факту необходимо дожидаться теплой обратки. Из-за этого и не подумал сказать что дом и стежка не прогреты.
    Вчера подождал несколько часов, и температура начала нормально расти. По конструкции пола у меня так: дом на сваях, ветровлагозащита → 200 мм минваты (2×100 мм) → пароизоляция → ЦСП → подложка (тепофол 5 мм) → трубы тёплого пола → стяжка 5–7 см. Должен был быть пеноплекс перед трубами теплого пола, но подрядчик накосячил с окнами и не было возможности добавить еще слой.
  10. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Газовый котел вам будет греть точно так же. Если вы сравниваете с газовым проточным водонагревателем, то у него нагревается малый объем воды и ничтожные теплопотери от колонки до крана. Вы можете взять очень мощный электрокотел, дополнить его насосом с высокой производительностью и быстро получить теплую обратку. Но это не обманет основной процесс нагрева - у вас теплоноситель в трубах должен прогреть саму трубу, стяжку вокруг нее, напольное покрытие и далее от него нагревается воздух в помещении. Плюс часть тепла уходит вниз.
  11. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго уважаемые форумчане! Вернулся разбираться со своим котлом Sonne. Термостат так и не купил. Котел застройщик мне поставил с БКН и 3-х ходовым клапаном. Датчик температуры подключили нормально проверил. 3 -ех ходовой тоже на месте. Датчик температуры со стороны котла без перемычки сделали. Я правильно из темы понял, что без перемычки вообще работать комбо режим (Отопление - ГВС) не будет? По инструкции написано что через приложение доступно. И действительно через приложение включаю режим приоритета ГВС. Только он котел явно сигнал не посылает на 3-х ходовой или он у меня неисправен. Котел гонит на максимум температуру теплоносителя, а температура ГВС не поднимается. Фишку это разъёма JST XH2.54 я посмотрел. Нет клемм зараза внутри разъема. Придется покупать. Надеюсь дело в перемычке, а не в 3-ходовом. Спасибо
    https://www.forumhouse.ru/threads/573897/page-73#post-34186056
  12. Esc
    Esc
    Esc
    ТП (теплый пол) это девайс с огромной теплоемкостью.
    На пальцах:
    • сравним ТП с некой емкостью;
    • изначально емкость пустая (ТП не прогрет, холодный);
    • предположим, что для заполнения емкости (приданию ТП нужной температуры) потребуется 100л. некой жидкости;
    • а кран "капающий" жидкостью ограничен, например 10л. за час (аналог котла мощностью 10кВт);
    • итог предсказуем, для заполнения всклянь 100л. емкости (нагрев ТП до требуемой температуры), крану-котлу понадобится пыхтеть 10 часов;
    • и только после этого уравнемер в емкости (читай термодатчик в ТП) скажет котлу-крану хорош...;
    • мол емкость заполнена (ТП прогрет), можно и посачковать, но...;
    • но емкость то дырявая (аналог теплопотери жилища) и жидкость с нее утекает, предположим литр в час;
    • а это прозрачно намекает на то, что крану-котлу в дальнейшем придется постоянно компенсировать эти потери...;
    • но для котла-крана это проще, чем заполнить емкость с нуля (прогреть холодный ТП).
    Еще проще о теплоемкости:
    • пудовая гиря внесена с зимней улицы в помещение;
    • японский телевизор - она же ледяная...;
    • а давай я разогрею ее при помощи спичек;
    • одна, вторая, третья, ... израсходованна уже десятая спичка, а гиря все ледяная;
    • коллеги, что происходит уже сжег 10 спичек а гиря холодная;
    • наверное у меня "неисправные" спички, что делать?;
    • что делать, что делать - продолжать жечь спички пока весь объем гири не прогреется.
  13. checkthis
    checkthis
    checkthis
    не надо ничего подбирать, питание платы у босса подключается к главной клемме на первую фазу
  14. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Только я задумался про увеличение управляемости Гризли, как котел напомнил о себе появлением капель под ним, спустя 4 года после установки.
    Открыл, посмотрел...сопливит через резьбу датчика протока.
    Перекрыл, слил немного теплоносителя через краник подпитки (цвет жижи не изменился за годы), развинтил крепление датчика, намазал анаэробного герметика, завинтил обратно.
    Вообще, занятно. Датчик пластиковый, трубка к нему подходит медная развальцованная, соединяются без уплотнителя -колечка вроде (наощупь ничего), прижимается все это гайкой. Собрал, как было, но вопросики к узлу остались. Можно же какую-нить паронитовую прокладку проложить?
    p. s. На фиговое утепление труб не обращайте внимание - это временная мера, пока котельную в порядок не приведу. Потом затяну все в модный черный каучук.
  15. IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    IvanSergeevichV
    Добрый день.
    Подскажите по вопросу количества потребления кВт/ч. Выставил настройки по совету Cansr как на скриншоте, дома хорошо, тепло. Но потребление в сутки при выставленной температуре 42 градуса около 100квт/ч, при 45 градусах около 140 кВт/ч. Это нормальное потребление? Как будто бы многовато, на улице ещё погода тёплая около 0 градусов.
