Доброго времени суток! Дом, сруб, стоит на плитах. Наконец дошли руки до дорожек и отсыпки рядом с домом. Вопрос знатокам: насколько я могу (или не могу) подняться от текущего уровня земли, чтобы тем самым плитам и низушке дома не поплохело от возможно появившейся (или нет) лишней влажности. По фото: 1) общий вид, точка съемки сантиметров на 20 выше придомового уровня земли. 2) так себе фото, но другого не нашлось, для понимания уровня у дома. Заранее спасибо!
@cerg-292, ну вы же дорожками не перекроете воде возможность стекать и обтекать ваш дом как раньше? А так, надо все по месту смотреть. По первому фото дом низко стоит, рискованно поднимать глобально, на мой не профи взгляд.
Добрый день! Разница высот относительно участка примерно 20см. Но общий уровень земли +- по дому. Тут вопрос в том, надо ли снимать еще 10см вокруг дома и вместо них набивать бутерброд отсыпки или можно эти 10см накинуть выше.
Не знаю, не спец. Да и по фото издалека и при минимуме информации разве можно что-то сказать даже специалисту? В теории, если вы немного уберете грунт и завалите этот ров камнями, то этот ров будет местом притяжения и оттока воды. Наверное. А хорошо это или плохо для вас, хз. А при навале сверху тоже может создать дополнительные преграды для свободного перетока воды. Тоже хорошо или плохо, хз. Надо смотреть, что откуда и куда обычно течёт, чтобы управлять этими потоками...
Вы результат то какой хотите получить?.. непонятно для чего затевать хотите поднятие и как его выполнить. Для чего бутерброд? Это Вам прозрачный намек на то, что можно приподнять дом и например сделать так чтобы никакая сырость не вредила - есть и такие варианты решения задач.
