Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    Повышенное значение нитратов в 50мг/дм³ данная установка должна понизить это значение или с этим значением придётся смириться?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Для питьевой воды верхняя граница норматива 45 мг/л. Поэтому для технической воды (ХВС и ГВС) нитраты не актуальны. Для питья и приготовления пищи на кухне можно установить фильтр обратного осмоса.
  3. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    Благодарю за информацию, спасибо!
  4. beliakovvn
    beliakovvn
    beliakovvn
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста какую систему лучше поставить для подготовки воды для бытовых нужд, чтобы технику не испортить, можно было купаться? Для питья планирую поставить осмос под мойку.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как приятно встретить однофамильца на форуме:hello:
    Уважаемый ВН, если хотите грамотной консультации, ответьте на вопросы, указанные по этой ссылке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  6. beliakovvn
    beliakovvn
    beliakovvn
    Данных мало у меня так как дом новый и не жили ещё в нем.
    3.2.1.Дом:с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2.Источник воды: скважина СНТ
    3.2.3.Место для размещения водоочистного оборудования,(м.):2*3*2,7
    3.2.4.Глубина скважины: примерно 100 м, данных о дебете нет
    3.2.5.Тип (марка/модель) установленного насоса: нет данных
    3.2.6.Характеристики насоса: нет данных
    3.2.7.Имеется ли гидроаккумулятор: есть накопительная ёмкость 500 литров + насос с гидроаккумулятором 50 л
    3.2.8.Пиковый расход воды (м3/час) нет данных
    3.2.9.Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) нет данных
    3.2.10.Число и тип точек водоразбора: 9 точек — душ, ванна, мойка на кухне, посудомоечная машина, 2 унитаза, 2 раковины в санузлах, стиральная машина.
    3.2.11.Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):3
    3.2.12.Тип канализации и её характеристика: септик из ЖБ колец, два кольца.
    3.2.13.Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: в первую очередь для мытья и сохранения сантехники и систем отопления, в идеале питьевую, но для этого готов осмос поставить под мойку
  7. beliakovvn
    beliakovvn
    beliakovvn
    Приветствую :hello:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы раньше ни когда не жили в помещении со счетчиком воды?
    нестыковка тут: 2 кольца - это 2 куба воды... вот Вам и ограничение...
    но если у Вас есть переливная труба из этого "септика" в бездонный овраг, то это другое дело...
  9. beliakovvn
    beliakovvn
    beliakovvn
    По счётчику сейчас примерно 0,5 м3 в сутки. Извиняюсь неполнял про фразу залповый сброс, да есть ограничения, это объём выгребной ямы, но в зависимости от оборудования придётся что то придумывать дополнительно для слива.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хорошо, ждём тутошних спецов... я то не отношусь к их числу:|:
    глядя на анализ Вашей воды, есть надежда, что можно обойтись ионообменными технологиями...
    могу только проконсультировать по системе обратного осмоса на весь дом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
    потому, что сам собрал себе эту систему, но у неё есть большой минус - конский расход воды, 3/4 уходит в канализацию
  11. beliakovvn
    beliakovvn
    beliakovvn
    Есть опыт с осмосом только под мойку и уже расход большой стал по воде, а если делать на весь дом, то вообще не представляю какой будет расход воды, да и под него нет условий, в части куда деть слив.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и?
  13. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
    Здравствуйте, доброго дня Всем. Килби написал Вам в ЛС
  14. Alexvmm
    Alexvmm
    Alexvmm
  15. Мишаня_Пермь
    Мишаня_Пермь
    Мишаня_Пермь
    Уважаемые знатоки, добрый день!
    Прошу помочь в окончательном выборе системы и засыпки, цель - бытовая вода, для питьевой планирую осмос.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, погреб, размеры длина х ширина х высота (м.): 3 х 2 х 2,2
    3.2.4. Глубина скважины 27м., насос на 15м.
    3.2.5. Насос центробежный Unipump MIDI 2
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 73м., информации о напоре в бар. нет
    3.2.7. Гидроаккумулятор 80л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _нет данных (нет счетчика)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_нет данных (нет счетчика)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _раковина (кухня), раковина (туалет), душ, унитаз, баня, для полива не фильтрованная вода.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _3 чел. постоянно, 5 чел. периодически.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 2 колодца по 2 кольца-1м. с переливом, но планирую в погребе углубление для слива, поэтому ещё вопрос под какой объем лучше готовиться?
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: см. п. 3.2.12
    3.2.14.Особенности водоподготовки, из скважины вода набирается и отстаивается в бочках, анализ воды из средней бочки, сероводород присутствует, после фильтрации картриджами вода остаётся с высокой жесткостью (налёт на сантехнике, бытовой технике), картриджи обезжелезивания ниточный, картридж умягчения со ионообменной смолой, фото погреба на этапе обустройства прилагаю.
    Анализ воды:
    Есть такие предложения:
    1.
    2.
    3.
    За ранее благодарен за помощь!
