Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. 154263781542378
  2. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    комплексно :)]. Похоже нужно ставить: 1. аэрационную колонну 2. колонну для улавливания хлопьев железа 3. колонну со смолой и бак с солью 4. осмос под мойку для питья.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр размером 1465 зачем для водопользования 2-х человек? Достаточно будет 1054.
    К тому же дебет скважины 1 м3/ч не позволит промыть фильтр 1465. А 1054 промоет.
    Кроме того, перед фильтром обезжелезивания надо дозировать гипохлорит.
    После фильтра обезжелезивания нужен фильтр 1054 с активированным углём (лишний хлор убрать).
    А далее либо фильтр умягчения 1054, либо осмос на всю воду (предпочтительнее).
  4. 154263781542378
  5. 154263781542378
    Спасибо, понял, колонны 1054,
    только вот нелзя ли без гипохлорита?
    Ведь содержание железа относительно не велико.
    Осмос только под мойку.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сколько это будет в сумме?
    может осмос на весь дом вкорячить? только проблему сброса концентрата обдумать нужно
  7. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    сумму пока не считал, закинул задание в пару фирм, обещали предоставить расчёт. Осмос на весь дом сразу начинается с 250тыс...Может смотрю не так? Сброс - септик, 3 колодца из бетонных колец, рабочий объём 3,5м3, а сбрасываться после осмоса будет очень много, как я понимаю, суммарно выйдет из дома кубов 30 в месяц...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А Вы попробуйте окислить железо аэрацией: налете в банку воду, побулькайте воду, и оставьте на сутки постоять. Что произойдёт с водой после отстаивания?
    После фильтра умягчения в вашем случае вода будет не очень хорошая для сантехнических приборов - возможна коррозия металла. На поверхностях после высыхания воды будет обильный белый налёт - сода.
    Кроме того,
    С умягчителя при промывке будет сливаться раствор соли. За раз почти полкуба. И минимум раз в неделю. Тоже самое с фильтра обезжелезивания.
    При суточном потреблении воды порядка 500 л, из 5-кубовой ёмкости (септика) нужно будет откачивать и вывозить стоки каждую неделю.
    Это я к тому, чтобы потом не говорили, что Вас не предупредили. :)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмос на 100 л/ч (полупромышленный, коммерческий) = примерно 50 тыс.
    Бочка 500 л = примерно 20 тыс.
    Насос типа UNIPUMP = примерно 20 тыс.
    На 100 л/ч чистой воды сброс в дренаж примерно 200 л/ч.
    При вашем расходе воды для 3-х человек примерно 300 л/сутки с осмоса сольётся в канализацию 600 л за сутки. За месяц 18 кубов.
    Правда чистую воду пользователи не в карманах из дома вынесут. :)
    В конечном счёте она туда же в канализацию и сольётся. Т. е. за сутки в септик сольётся порядка 1 м3 (ну, может меньше - что-то в себе на работу унесёте:)).
  10. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста в подборе типа фильтра
    3.2.1. Дача с отоплением (есть риск отключения электричества) сезонное проживание весна, лето, осень.
    3.2.2. Источник воды: абиссинская скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): ванна, место сильно ограничено под систему очистки оптимален угол 0.5х0.5х1.5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 8 м (информации по скважина к сожалению нет)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: GARDENA 4000/5 1732 поверхностный.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 4 м3/час, max напор 4.5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 60
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) н. д.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) н. д.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 (смеситель кухня, смеситель ванная, душевая кабина, унитаз)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): до 3 ч.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: н. д.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) бытовое водоснабжение, для питьевой в перспективе буду дофильтровывать осмосом.
    Ввиду сильной ограниченности в свободном пространстве интересуют максимально компактные решения.
    По габаритам заманчиво выглядят кабинеты 1035, с засыпкой Экотар В30. Сможет такой вариант работать? Или что то другое необходимо?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сможет. Только после этого фильтра вода будет вонять. Поэтому после него нужен ещё фильтр с активированным углём. Хотя бы ВВ20.
    Этот вариант не гуманный (расход соли будет большой), но учитывая обстоятельства вашего случая, это едва ли не единственное решение.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не, не так:no: я в прошлом годе в 60 круб уложился
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
    нужна ливневка или канава
  13. 154263781542378
    Спасибо, да понимаю что канализацию придёться часто откачивать, но пока другого варианта не вижу[ очень высокий угв на штык лопаты].
    Как бороться с содой после умягчения?
    Сейчас у меня временно уже 3 года работает всё на колонне 8 44 экоферокс р, но загрузка устала.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из воды удалять - осмосом.
    С поверхностей удалять - влажной тряпкой.
  15. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    А причина запаха? Это побочка от смолы?
    При таких показателях железа использовать смолу Экотар В не целесообразно? При моем значении сероводорода смола не испортится? Установка механического фильтра 10 мкм (до и/или после кабинета) требуется или просто угольный в bb20?
    Такой вопрос, в моем случае фильтр типа сапфир br возможен? Или PH низкий и лучше не морочиться?
