Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Bor27
    Bor27
    Bor27
    Странно, хочу брать в ЭТМ номенклатуру от "Гейзер" (что они видимо пытаются продавать под своей маркой) и там для 13" только такой есть, на сайте Гейзера его вообще не нашёл, но как понимаю сам баллон продаётся без этой системы.
    В одной из компаний рассчитали именно такую засыпку, Гейзер же предлагает Экотар P.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По ходу движения воды из скважины в систему водоснабжения дома:
    фильтр-грязевик (это такая штука с сеточкой внутри) - от крупного мусора.
    узел впрыска гипохлорита (это собственно тройник с инжектором) + насос-дозатор + канистра с гипохлоритом.
    фильтр с загрузкой Сорбент АС (или аналоги) для фильтрации окисленного железа и серы.
    фильтр с загрузкой активированный уголь - удалять лишний хлор.
    фильтр с ионообменной смолой (катионит) - удалять жёсткость и марганец.
    А я вот уже наверное третий раз спрашиваю: какой дебет вашей скважины.
    Вопрос не праздный. Посоветую поставить большой фильтр (по пиковому расходу), а дебета скважины не хватит его промыть. Кто будет виноват за неправильный совет?
    Если почитать форум на эту тему (дозирование гипохлорита), народ где только не ставит - и в санузлах, и под лестницей... Разве что в спальне не ставит. И никто не жаловался на запах.
    Запах хлора от гипохлорита может быть при открытой таре или розливе.
  3. artefak
    artefak
    artefak
    извините, что в чужую ветку дискуссии влезу, но надо спросить)
    вы здесь рекомендуете от марганца избавляться ионообменной смолой, а мне в свое время сказали, что с ним и сорбент АС справится) Я послушала и вторую колонну под смолу пока ставить не стала)
    (сразу оговорюсь, что я без всяких "наездов", а то вдруг померещится. Я с огромной благодарностью за помощь и советы!)
    в общем, к тому, что я выше написала, что перестало работать обезжелезивание, хочу добавить про черный осадок в унитазе и почерневшие ногти у меня) Это может быть марганец? Если да, то бежать ставить колонну со смолой потому что сорбент не тянет?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сам по себе сорбент АС растворённые примеси (железо, марганец и т. п.) не удаляет. Примеси должны сначала быть окислены (сделаться нерастворёнными), тогда они осядут на сорбенте.
    Чтобы окислился марганец, должны быть определённые условия. В том числе, параметры воды. Такое бывает не всегда.
    Ионообменная смола удаляет растворённые (не окисленные) железо, марганец и т. п.
    Поэтому в случаях, когда марганец не может быть окислен перед сорбентом АС (и соответственно, не фильтруется им), марганец удаляется фильтром с ионообменной смолой (умягчителем).
    Да, это признаки марганца в воде.
    Похоже на то.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Осадок от реакции хлорки с вашей водой.
    А вы уверены, что оные хлопья не забили всас хлорки в насос и гипохлорит вопще дозируется? ;)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Угольный фильтр, это что? Картриджный ВВ20? Это ерунда.
    Дозирующий насос, марка, модель?
    Включение дозирующего насоса от какого устройства?
  7. artefak
    artefak
    artefak
    угольный временно стоит пока картриджный, да. вв10 даже (будем менять)
    Мембранный цифровой дозирующий насос с импульсным выходом NEWDOSE DP-06-05-LM
    насос врубается от счетчика воды ITELMA WFK24.D080.1L
  8. artefak
    artefak
    artefak
    сейчас будем разбирать и проверять
  9. artefak
    artefak
    artefak
    получается, что зря городили схему с гипохлоритом?
    все таки в начале же все работало.
    нужно разобраться ждя начала, прежде чем идти дальше. Будем проверять дозацию раствора. может и правда засорилось чтото
  10. artefak
    artefak
    artefak
    посомтрели насос - вспрыск есть, на каждый оборот счетчика делается впрыск. Раствор, который впрыскивается, воняет хлоркой)
    возможно, я неверно рассчитала дозу впрыска (хотя несколько раз перепроверяли и при запуске системы обезжелезивание было)
    сейчас попробуем настроить на 2 впрыска на литр, посомтрим что будет
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно. А в миллиграммах энто скока будет? Могет действительно мало?
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Двигаюсь к следующей ступени. Есть время подумать над установкой обратного осмоса для питьевой воды (отдельный кран).
    Прошу подсказки: если допустить, что предложенная мне система водоподготовки "поборет" моё железо, магний и жесткость и др., то есть ли какое-то более/менее универсальное решение по системе ОО после водоподготовки или на какие параметры при выборе обращать внимание в моём случае?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-то упустил ваш первоначальный запрос.
    Предложение с оксидайзером (фильтр с воздушным пузырём для обезжелезивания, он же Сапфир BR) на мой взгляд предпочтительнее, чем другое предложение (с аэрационной колонной).
    В части ОО на мой взгляд лучше поставить Atoll A-4400p STDA
  14. artefak
    artefak
    artefak
    1 впрыск - 0,7 мл
    поставили 5 впрысков на литр - ситуация улучшилась, но слабо. Вода при нагреве желтеет(
    либо я неверно рассчитала концентрацию раствора (разводила 17% гипохлорит как 0,5 литра к 8,5 литра воды, потому что по расчетам мне нужно 7мг АХ для окисления моей воды)
    либо раствор гипохорита с озона плохого качества и со временем весь выдохся
    либо я неверно рассчитала кол-во нужных впрысков (хотя увеличение в 5 раз тоже не совсем помогло)
    в общем, пока основная рабочая версия, что не хватает АХ для окисления.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Глянул на цену) а чем он, на Ваш взгляд, лучше (при его цене около 50 т. р.) в сравнении с другими системами за 20-25 т. р? Например, в сравнении с WiseWater Osmos P. Optimum
    или Raifil 805 или Гейзер Нанотек П с помпой (20035).
    Посматривал на эти фильтры...
