Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 16.05.24.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмос на 100 л/ч (полупромышленный, коммерческий) = примерно 50 тыс.
    Бочка 500 л = примерно 20 тыс.
    Насос типа UNIPUMP = примерно 20 тыс.
    На 100 л/ч чистой воды сброс в дренаж примерно 200 л/ч.
    При вашем расходе воды для 3-х человек примерно 300 л/сутки с осмоса сольётся в канализацию 600 л за сутки. За месяц 18 кубов.
    Правда чистую воду пользователи не в карманах из дома вынесут. :)
    В конечном счёте она туда же в канализацию и сольётся. Т. е. за сутки в септик сольётся порядка 1 м3 (ну, может меньше - что-то в себе на работу унесёте:)).
  2. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    Приветствую!
    Подскажите пожалуйста в подборе типа фильтра
    3.2.1. Дача с отоплением (есть риск отключения электричества) сезонное проживание весна, лето, осень.
    3.2.2. Источник воды: абиссинская скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): ванна, место сильно ограничено под систему очистки оптимален угол 0.5х0.5х1.5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 8 м (информации по скважина к сожалению нет)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: GARDENA 4000/5 1732 поверхностный.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 4 м3/час, max напор 4.5 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 60
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) н. д.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) н. д.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 (смеситель кухня, смеситель ванная, душевая кабина, унитаз)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): до 3 ч.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: н. д.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) бытовое водоснабжение, для питьевой в перспективе буду дофильтровывать осмосом.
    Ввиду сильной ограниченности в свободном пространстве интересуют максимально компактные решения.
    По габаритам заманчиво выглядят кабинеты 1035, с засыпкой Экотар В30. Сможет такой вариант работать? Или что то другое необходимо?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сможет. Только после этого фильтра вода будет вонять. Поэтому после него нужен ещё фильтр с активированным углём. Хотя бы ВВ20.
    Этот вариант не гуманный (расход соли будет большой), но учитывая обстоятельства вашего случая, это едва ли не единственное решение.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не, не так:no: я в прошлом годе в 60 круб уложился
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
    нужна ливневка или канава
  5. 154263781542378
    Спасибо, да понимаю что канализацию придёться часто откачивать, но пока другого варианта не вижу[ очень высокий угв на штык лопаты].
    Как бороться с содой после умягчения?
    Сейчас у меня временно уже 3 года работает всё на колонне 8 44 экоферокс р, но загрузка устала.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из воды удалять - осмосом.
    С поверхностей удалять - влажной тряпкой.
  7. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    А причина запаха? Это побочка от смолы?
    При таких показателях железа использовать смолу Экотар В не целесообразно? При моем значении сероводорода смола не испортится? Установка механического фильтра 10 мкм (до и/или после кабинета) требуется или просто угольный в bb20?
    Такой вопрос, в моем случае фильтр типа сапфир br возможен? Или PH низкий и лучше не морочиться?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cероводород и сульфиды.
    Смолу портит железо, а не сероводород. И она будет портится, но как писали выше в рамках ваших реалий других решений нет.
    Нет.
  9. Tindarey
    Tindarey
    Tindarey
    Странно, вроде везде пишут что не должно быть сероводорода (даже к смоле экотар В30 которая как бы на железо рассчитанная).
    При таком железе как считаете просто экотар В не рентабелен?
    По мех фильтрам что порекомендуете, сколько и куда ставить без учета грязевиков. Мне видится что ВВ10 на 10мк перед кабинетом, а после кабинета ВВ20 уголь и ВВ10 10мк механика, или это избыточно и лучше по-другому?
    На сколько эффективна ортофосфорная кислота для восстановления и как часто её нужно применять (извиняюсь что в этой теме пишу, но не нашел внятного ответа на форуме, может ткнете)?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пишут потому что вода при наличии в ней сероводорода будет вонючей. Это мало кому понравится.
    Если у вас нет места, то ничего другого, что могло бы как то работать нет. Но остаётся проблема с запахом. Пробуйте ВВ20 с углём.
    Если хотите более технологичное решение, то ищем место под накопитель куб - полтора и пару колонн 12 - 13" и пару дозаторов. Ну и в тысяч 300 чтобы это все купить и обвязать.
  11. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    @Электролиз, еще обращусь:
    1. По указанным Вами смолам можно любую купить, но какую Вы лично бы использовали?
    2. Ранее Вы советовали в моем ограниченном месте и более-менее нормальной водой использовать колонну 1044, а возможно ли (оправдано) использовать кабинетный фильтр (может что-то из ассортимента Экодара или другого продавца) - места все же в котельной мало? Конкретную модель можете посоветовать?
    3. Такая система фильтрации правильная: вход воды из скважины -> грязевик с промывкой -> колонна умягчения 1044 (или кабинет) -> BB20 (какой фильтр использовать)?
    Еще раз прилагаю последние анализы воды (чтобы не искать по теме). В основном в доме будут жить 2 человека, очень редко +1.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мне без разницы, главное - чтобы было здесь и сейчас.
    А я недолюбливаю кабинетники. :)
    Для меня они все "на одно лицо".
    Верно. Только перед фильтром умягчения обычно ставят картриджный фильтр 5-10 мкм, а после фильтра умягчения фильтр с углём.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так 1044 или кабинет? ;) Разница в 2 раза по объёму, не? Кабинет успеет почистить?
  14. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    По итогу ответов на мои вопросы в данной теме попытался нарисовать схему водоочистки.
    Прошу покритиковать - может лишние элементы или наоборот чего-нибудь не хватает.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если железо "попрёт" в исходной воде, подмес байпасом не рекомендуется. Т. е., регулирование мягкости воды будет невозможно.
