Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Разбрызгиваете воду в имеющиеся бочки, из них подаёте воду насосом на фильтр 1054 или 1252 с Сорбентом АС, далее на фильтр 1054 с ионообменной смолой (+ байпас для подмеса) и далее на тоски водопотребления.
  2. Stroginiks
    Stroginiks
    Stroginiks
    Спасибо. А просто обратным осмосом не обойтись? Чисто для питья и готовки?
    Ну и два ВВ20 на 20 и 5 мк?
  3. carichca
    carichca
    carichca
    Добрый вечер. Помогите подобрать систему очистки для хозяйственно-бытовых и питьевых целей. Прикладываю анализ выводы.
    Дом для постоянного проживания 6 человек, отопление - тёплый пол.
    Два унитаза, три раковины, ванна, душевая кабина, стиральная машина и посудомоечная, газовый котёл, бойлер.
    Личная скважина с погружным насосом, примерно 15-17 метров. Вода из скважины чистая, прозрачная, без запаха.
    Септик гринсток на 5 м3
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо надо убрать перед осмосом.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1354.
    На питьё обратный осмос под мойку.
    Ну, или осмос на весь дом. См. соответствующую тему.
  6. Stroginiks
    Stroginiks
    Stroginiks
    @Электролиз, @Электролиз,
    А если воду с железом 1.4мг/м3 подготавливать только для питьевых нужд, то как это можно организовать?
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Я убираю железо колонной 0835 с Бирмом, затем осмос. Одна мембрана с ограничителем потока, без предфильтров и прочего обвеса. Открыл кран - фильтрует, закрыл, перестала. Давление 2 атм, цедит по каплям, полтора литра в час. Вечером поставил бутыль от кулера, утром полная, нам хватает.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из долгосрочных решений поставить обратный осмос.
  9. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Добрый день! Тоже сделал анализ воды. Подскажите, какая водоочистка необходима. И на данный момент возможно ли использовать эту воду для чая при кипячении, или не стоит. Превышение я так понимаю только нитраты и жёсткость. Скважина, 27 метров. Дом, 4 человека. Душ, 2 раковины, кухня.
    рН, ед 7,51
    Общая минерализация, мг/дмз 327
    Удельная электрическая проводимость, мкС/см 664
    Щелочность свободная, ммоль/дмз <0,1
    Щелочность общая, ммоль/дмз 5,6
    Общая жесткость, 7,4
    Окисляемость перманганатная мгО/дм3, 2,4
    Взвешенные твердые <1
    частицы, мг/дмз
    Органолептические показатели
    Запах, (20°С/60°С), баллы 0/0
    Привкус, баллы 0
    Мутность, ЕМФ <1
    Цветность, град. 3
    Катионы
    Кальций, мг/дмз 100,2
    Магний, мг/дмз 29,2
    Ионы аммония, мг/дмз <0,03
    Аммиак (по азоту), мг/дмз <0,03
    Кремний, мг/дмз 5,56
    Тяжелые металлы
    Железо общее, мг/дмз 0,09
    Железо (2+), мг/дмз <0,02
    Марганец, мг/дмз 0,01
    Анионы
    Гидрокарбонаты, мг/дмз 338,6
    Карбонаты, мг/дмз <6,0
    Сульфиды, мг/дмз <0,001
    Сероводород, мг/дмз <0,001
    Нитраты, мг/дмз 49,1
    Хлориды, мг/дмз 32
    Сульфаты, мг/дмз 35
    Фосфаты, мг/дмз 0,08
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1054 с катионитом, байпас для подмеса исходной воды.
    Для питья - осмос под мойку.
    В общем можно. Превышение нитратов не значительное - на фоне погрешности измерения.
  11. Евгений3456
    Евгений3456
    Евгений3456
    г. Заречный, Свердловская область
    Добрый день. Так же как и другие сделал анализ воды (см. вложение).
    Исходные данные по объекту:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1200х400х1500 (длина, ширина, высота).
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 51 м, дебет ~1 куб. м/ч, уровни воды не известны.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Eterna SP70.
    3.2.6. Характеристики насоса: в паспорте нет данных в барах (информация приведена во вложении).
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): возможности поставить нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,5 куб. м/ч.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,2 куб. м.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5 (кухонная раковина, раковина в санузле, душ, стир. машина, унитаз).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (периодически еще +1).
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель (бетонная емкость на 5 куб. м).
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевой воды и приготовления пищи будет использоваться вода после осмоса (мойкой).
    Дом построен в сентябре 2023 года, вода через скважину не прокачивалась и не использовалась. Перед отбором проб сливал воду примерно минут 20, потом отбор по технологии предписанной лабораторией.
    Микробиологические анализы еще не делал.
    Хотелось бы обезжелезиватель (без аэрации - если такое возможно) и удалитель нитратов, мутности.
  12. Astrei
    Astrei
    Astrei
    А ещё подскажите пожалуйста, исходя из своего опыта, какой диаметр трубы канализационной необходимо для слива с колонны? 32-й хватит или необходим больше диаметр. До 110 трубы метров 5? Не знаю насколько там сброс сразу сильный? Просто планирую котельную, думаю какую вывести к зоне с фильтрами...
  13. sarof
    sarof
    sarof
    Вот и пришли результаты. "Мнение: Образец воды соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по
    измеренным показателям."
    Подскажите пожалуйста, кого из товарищей продавцов слушать?)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно, достаточно будет одного умягчителя.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Напор 60 м = 6 бар (атм).
    Нет данных о том, на какой глубине установлен насос.
    Если на глубине 50 м, то на поверхности земли (условно в доме) напор (он же давление) воды будет 2 бара. Если насос расположен в скважине выше, давление воды в доме будет тоже выше.
    Скромно думаете.
    Если
    то пиковый расход вполне может быть 1 м3/ч. Ну, или около того.
    С другой стороны,
    Т. е., может не хватать воды в скважине, если работает стиральная машина и двум-трём человекам срочно захотелось помыть руки/посуду, принять душ и слить бачок унитаза.
    Нехватку воды в скважине можно было бы компенсировать гидроаккумулятором.
    Но
    Кроме того,
    Это какой-то шкафчик или ниша.
    Сюда поместится разве что пару фильтров 1044.
    В ваших интересах сделать такой анализ воды. Чтобы потом сюрпризов не было.
    Исходя из вышеизложенного, предварительно видится фильтр ВВ20 и фильтр ионообменный 1044.
    Превышение нитратов в вашем случае для хоз-быта не критично, а для питья ваш осмос их удалит.
