Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Dmtcher, по хорошему дозирование напрашивается. Аэрация при таком анализе воды будет иметь низкий КПД.
  2. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста подобрать систему очистки воды.
    1. Дом с отоплением, пока с проживанием по выходным (баня с родственниками, друзьями), в будущем планируется постоянное проживание.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: угол в подвале примерно 2х2х2 м.
    4. Глубина скважины 49 м, дебет 2 м3/ч, статический уровень 13 м, динамический уровень 15 м.
    5. Скважинный насос Aquario ASP 1E-125-75.
    6. Максимальная производительность: 50 л/мин (3 м3/час), Максимальный напор: 130 м (12,75 бар).
    7. Гидроаккумулятор 100 л.
    8. Пиковый расход воды не знаю.
    9. Номинальное потребление воды в сутки не знаю.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ в бане, душ и кран в ванной, унитаз, смеситель на кухне, кран для полива огорода.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): планируется постоянно 2, по выходным до 10.
    12. Тип канализации и её характеристика: колодец из 3 шт. метровых колец диаметром 2 м без дна.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: наверное нет.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Здесь, мне кажется, большее значение имеет пропускная способность фильтра. То есть с какой максимальной производительностью он может эффективно очищать воду. А то процесс заполнения может растянуться не на одни сутки...
    Пользовался несколько лет каркасным бассейном на 19 кубов. Так при прямой подаче воды из скажины всё равно минимум 12 часов надо было. Затем ударная доза хлора. Исходная водичка: железо - 3,0 марганец - 2,5. И потом добавление периодически очищенной воды.
    Ну и далее, после первого удаления осадка (выпадал начисто за 2-е суток), постоянный уход. Дозированное хлорирование и пылесос от осадков.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У меня становится цвета (и вида) разбавленного томатного сока...
  5. grita33
    grita33
    grita33
    Здравствуйте! Помогите с подбором очистки воды из скважины.
    46 метров глубина. Полагаю, что скважина не была раскачена "до конца", на сегодня вода идет почище (по ощущениям). Будем сдавать повторный, но прошу подобрать исходя из худшего сценария (как сейчас). От дна скважины 30 метров столб воды.
    Планируют пользоваться 4 человека.
    3 раковины. 1 ванна. 2 туалета. 1 посудомойка. 1 стиралка, все в пределах 2х этажей, есть подвал для оборудования.
    Сама скважина пока не оборудована, насос малыш "прокачивает".
    Пугает амиак, жесткость, кальций и магний.
  6. Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Oleg_Zhn
    Скважина слабая, процесс наполнения 17 кубового бассейна занимает 30-40 часов. Выбираю такой напор, что бы насос в скважине не хватал воздух... и жду. Если специалисты противопоказаний не высказывают, пожалуй в этом году попробую водичку из фильтра налить.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При отстаивании воды как быстро она мутнеет с выпаданием осадка ржавчины?
  8. dipas
    dipas
    dipas
    Приветствую всех.
    Помогите пожалуйста подобрать систему очистки воды:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - много
    3.2.4. Глубина скважины 66 м, дебет - 2 куб. м/ч. Зеркало на глубине 7 (м.)
    3.2.5. Тип установленного насоса: погружной скважинный, находится на глубине 55м
    3.2.6. гидроаккумулятор 150 (л) _
    3.2.7. Пиковый расход воды ~ 0,8 (м3/час) _
    3.2.8. Номинальное потребление воды в сутки ~ 1,5 (м3/сут.)_
    3.2.9. Число и тип точек водоразбора: ванная (1), туалет (1), кухня, душ
    3.2.10. Количество человек, проживающих в доме постоянно 2; периодически 6
    3.2.11. Тип канализации и её характеристика: септик переливной на две ёмкости по 3 кольца, далее в дренаж
    3.2.12. Ограничения по залповому сбросу воды: ~ 0,5 м. куб (если нужно, сделаю отдельно сброс в дренаж)
    3.2.13.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление)
  9. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Сегодня вечером поэкспериментирую и обязательно напишу.
  10. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    По результатам анализа задумываюсь об обратном осмосе с накопительным баком на весь дом. Например: Гейзер Престиж Макси 4000 или Гейзер Лайн 4000. Не подскажите какой лучше выбрать? И, наверное, надо перед ним ставить аэратор и колонну с ионообменной смолой. Не поможете подобрать оборудование?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужны данные.
    Это игрушечные осмоса для чистой воды.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    2,5 л/мин, считаете игрушечным?
  13. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Посоветуете что-нибудь?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  15. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Как раз это и читаю в данный момент. Но 142 страницы - это много, не уложусь по времени.
