Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Passion, 16.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть полубытовые с мембранными насосами. Идите в профильную тему, там такие любят. А если сами соберёте, то в относительно небольшой бюджет уложитесь.
    Сброс концентрата как минимум 30%. Нужна будет ёмкость и насос второго подъёма.
    И комплект запасных мембран для замены, так как из будет засирать жёсткость (можно будет восстанавливать в кислоте).
  2. Afatwist
    Afatwist
    Afatwist
    а не подскажите, какая загрузка лучше под мои нужды?
  3. trajector
    trajector
    trajector
    Все печально.
    Проще и дешевле наверное центральный водопровод от соседнего микрорайона дотянуть 100м, чем такое городить.
    В любом случае спасибо за консультацию.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Катионообменная смола. Из доступных HYDROLITE 107, CANATURE FG, PURESINE 002, 003/
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а Вы думаете, что в центральной трубе живая водичка течет, или BonAqua?
    обдумайте всё же обратный осмос на весь дом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
  6. trajector
    trajector
    trajector
    Спасибо. Буду копать в этом направлении.
    Напрягает то, что очень много технологической жидкости образуется при смыве мембраны. Может ее можно повторно на вход заводить или это ускорит засорение мембраны
  7. Vorotyn
    Vorotyn
    Vorotyn
    Вода из скважины, на вид желтоватая. Анализы пока не делал, но понятно, что просто так пить ее нельзя. Какие фильтры обычно ставят в таких случаях? Достаточно ли обычного угольного фильтра, или нужно что-то серьезнее? И где брать? Vodkit нашел в Нижнем, вроде как интернет-магазин с норм ценами, но может и с маркетплейса прокатит?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    можно... НО! ускорит...
    ищите сброс, канаву какую нибудь
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    в каких случаях? где анализ?
    наобум ставить - только осмос
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Анализ и нормальный, на форуме есть образец, остальное - пальцем в небо.
  11. Pinochet74
    Pinochet74
    Pinochet74
    Куса
    Подскажите кто то знаком с таким поставщиком оборудования? цены на 50-60% ниже чем предлагают местные поставщики.
    «Dewton», Тюмень
  12. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Доброго дня!
    Подскажите, желательно развернуто
    Есть мысль засыпать в одну колонну 1252, смолу и сорбент АС, по 25-30 литров каждого, вопрос как поведет себя сорбент при регенерации солью? Не впитает ли в себя соль, не потеряет ли своих свойств?
  13. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Что ни у кого нет мнения, критика приветствуется.
    В общем ради эксперимента засыпал 25 литров Ecotar В (гейзер) и Сорбент АС 30 литров, загрузки халявные поэтому не жалко. Что имеем - прямую промывку нужно делать в полтора-два раза дольше, чтобы смыть соль с сорбента.
    Вода на вид чистая, не желтеет, запаха железа нет. Конечно оценивать нужно через полгода-год. В общем поглядим, что из этого выйдет
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Реагентный отстойник. Ничего хорошего из этого не выйдет.
  15. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Поюзаю три-четыре месяца, потом сдам воду на анализ, подскажите на какие показатели проверять?
