Мыши съели пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Oliver2003, 02.05.24.
  1. Oliver2003
    Oliver2003
    Oliver2003
    Мыши съели пол
    20240502_140501.jpg 20240502_140247.jpg Всем доброго дня!
    До сих пор был на форуме только читателем, но столкнулся с проблемой, в решении которой нужна квалифицированная подсказка или помощь.
    Угол доставшегося по наследству домика видимо когда-то подмокал и понемногу гнил. А затем мыши завершили дело. 20240502_140501.jpg 20240502_140501.jpg
    Оба бруса 150х150 теперь не лежат на столбике ибо лежать нечему.
    До ближайших столбиков и влево и назад - 1700 (между центрами столбиков).
    На замену есть доска 50х150, на ребро три рядом в принципе тот же брус.
    Умом понимаю, что выпиливать мертвое/сгнившее и делать "висящее" сращивание - нельзя. Самое лучшее, наверное, выпилить над следущими столбиками и сделать стык на них. Но не понимаю, как мне вытащить старый кусок и подсунуть новый, имея только один автомобильный домкрат-ромбик. :faq:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Oliver2003,
    Никак.
    На фото не видно, но если между кирпичом и деревом не было гидроизоляции (рубероид и т п), то это и было причиной гниения.
  3. Oliver2003
    Oliver2003
    Oliver2003
    Рубероид там постелен, правда без свисающих ушей, вровень с кирпичами. Или за тяжестью лет обломился по кругу. Но причина гниения, если и была - то неактуальна. Если будет возможность добраться до столбика целиком - поменяю рубероид и доски естественно максимально как смогу пропитаю каким-нить хм11.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Посмотрите на форуме как делается такая работа.
    Делали люди, показывали.
    2. Одного домкрата - ромбика, скорее всего не хватит. Да и слабый он.
  5. Oliver2003
    Oliver2003
    Oliver2003
    Вчера начитался тему https://www.forumhouse.ru/threads/368416/ :um:
    Видимо действительно придётся искать профессионалов с руками и инструментом. :(
    Спасибо за то, что спустили с небес на землю Постараюсь выложить фотоотчёт по результатам, чтоб не осталось темы-пустышки.
