Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вы так и не ответили, как давно Вы возле скважины на воду стояли...
    Уже пятый раз спрашиваю...
    Ну да ладно...
    Так вот...
    Центробежные насосы начинаются с 2,4 куба в час...
    До этой цифры они в основном винтовые...
    Это раз...
    Горят насосы в основном от перегрева эл. мотора...
    Это два...
    У винтовых насосов эл. двигатель находится снизу от забора и поэтому просто не греется, т. к всегда находится в воде ..
    Это три...
    Теперь по центробежным...
    Крыльчатка там снизу и мотор охлаждается создаваемым от неё током воды внутри корпуса ...
    С попаданием в этот поток воздуха, охлаждение мотора не прекращается. т. к. температура, как воды, так и воздуха намного ниже критических значений нагрева эл. части...
    Это четыре...
    Ну и основное...
    Сейчас во всех насосах стоят тепловые реле, которые не дадут им "помереть" в аварийных ситуациях...
    И это пять...
    Так что, если даже кому то очень сильно захотелось "убить" насос, то тут нужно ну оочень сильно постараться...
    Уважаемый Edisonn...
    Может Вам в нефтянку...
    Вы же на неё учились и там от Вас будет намного больше пользы.
    Тут всё по другому...
    Честно...
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У винтовых насосов есть одна особенность.
    Они очень не любят низкого напряжения и отсутствия на нём выносного обратного клапана...
    Прежде чем доставать и разбирать, поднимите и похлопайте насосом по зеркалу воды...
    Сначала выключенным, потом включённым...
    Как правило, помогает...
    Имейте в виду, что тепловое реле в нём при клине срабатывает примерно через три сек.
    Поэтому долго держать насос включённым смысла нет...
  3. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    А я как дурак поставил сливной клапан, чтобы воду из труб на зиму не сливать.
    Его заглушить?
  4. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    Неправильно прочитал? Сливной нужен? Или сливной и обратный в данном случае разные вещи?
    Обратный встроенный есть (написано в инструкции)
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В винтовых насосах есть встроенный резиновый лепесток, который завод - изготовитель почему то называет обратным клапаном и который то работает, то не работает...
    Вот тут вообще не понял...
    Поясните...
  6. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    Видимо надо на последнее сообщение ориентироваться в этом плане.
    Я как раз видимо неправильно прочитал, и нужен обратный клапан, сливной в данном случае будет и обратный?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Конечно же нет...
    Обратный клапан в трубе воду держит.
    Сливной же, наоборот, спускает...
    Вам бы ещё теорию почитать...
    Снова пас...
  8. pavelmgaz
    pavelmgaz
    pavelmgaz
    Спасибо, почитал.
    Да, точно мой случай. У меня еще это насос был подключен через пусковую коробку от Акварио (но там только клемник использовался и выключатель). Так вот там почему то земля не была подключена (не помню почему так сделал), хотя вся проводка в доме трехпроводная с землей.
    И еще общая земля сделана на корпус обсадной железной трубы от скважины...
    Когда так сделал вроде читал тут, мнения разные, так то так пока и оставил.
    Но все думаю переделать на нормальный контур заземления, из уголков.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Замечательно...
    У Вас ещё до кучи и обсадная труба корродирует...
    Поздравляю...
  10. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    См. 1314
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пост 1314.
    Смотрим...
    Тогда спросим по другому...
    Эту норку Вы сами бурили?
    Эти аварии на "водяных" скважинах?
    Да.
    А заодно расскажите, каким образом охлаждается обмотка вибрационного насоса с верхним забором...
    В нём нет в корпусе сквозного прохода для воды...
  12. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    Это раз...
    Мотор (ПЭД погружной электродвигатель) охлаждается потоком, нет потока - "Горят насосы в основном от перегрева эл. мотора..."
    Это два...
    У всех винтовых, центробежных - "...двигатель находится снизу от забора..." для охлаждения. Нужно не просто, что бы в воде, был поток. Чем мощнее ПЭД тем это актуальней.
    Это три...
    :aga:
    нет крыльчатки в ПЭД, там масло для компенсации гидростатического давления.
    Это четыре...
    Перегрев не обязательно приводит к сгоранию (замыканию) обмотки, спасают и "...стоят тепловые реле...". Частые небольшие перегревы до температуры "... тепловые реле..." ускоряют деградацию изоляционного слоя на "медной проволоке" обмотки (проработает, например не 10 лет, а 5 лет, а дремучие бурилы скажут: наши насосы хреновые, не долго работают...).
    Сливной должен стоять на глубине 1,5-2 м, чуть ниже глубины промерзания в регионе.
    Рядом стоял. Бурилы хотели на..ть: говорили бурим больше 50 м, выше водоноса нет. Я им сказал: на 8-9 м начинается известняк, подошва его на 25-28 м будет глина мощностью 1-2 м. Пришлось стоять рядом и смотреть, что бы "красную" глину (водоупор) не прохерачили втихаря.
    Пришлось 2 скв бурить (было условие, что работы не могут стоить меньше 90 т. р.), вторую на месте, где через 2 года фундамент залил (скв в котельной, очень удобно).
    У соседа 2-й пласт 56 м, у меня 1-й. На блюдце его воду испаряю 3 раза наливаю, мою 5 раз до такого же отложения. Анализ не делал, но и так понятно, что жёсткость в 1,5 раза ниже.
  13. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    Сливной стоит примерно в 3х метрах.
    Учитывая, кессон, тяжело точно посчитать.
  14. Edisonn
    Edisonn
    Edisonn
    @Metrophi, если в кессоне, то пусть под оголовком и стоит.
  15. Metrophi
    Metrophi
    Metrophi
    Так и есть.
    Но нужно теперь обратный клапан на трубу повесить.
    Я действительно замечал, что иногда повторное включение насоса или подергивание в скважине заставляет его качать.
