В скважине сгнил трос от насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем evpadallas, 13.08.09.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Оплетка продавится-перетрётся в месте крепления. Или надо пропускать через коуш, а уже к нему проволокой из нержавейки сам насос.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Нет спасибо, в чужом исподнем я не копаюсь. Удачи в познаниях:hello:
    Еще раз - насос висит на трубе, это означает, что при штатном монтаже/вытаскивании насоса ни какой нагрузки на трос нет, он не болтается на самом насосе, крепится к трубе как и кабель с провисом. Нет проблем при нормальном монтаже с такими тросами по опыту. Необходимо только чуть включить голову.
  3. Luddit
    Luddit
    Luddit
    На всю глубину?
    У меня оцинковку за год сожрало на нижней половине колодца. Поменял заржавелую часть на нержу и всё норм.
    Насос кстати к цепи нихромовой проволокой прикручен, без нареканий.
    Если у вас нержа не держит, может нихром попробовать? Там железа совсем нет.
  4. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Ребята, нержавейка не сгниёт в любой воде! Просто, вам оцинковку впаривают под видом нержавейки. Ходите за тросом с магнитом. Нержавейка, либо не магнитится вообще, либо очень слабо.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Все верно. Поставить нержавейку и забыть.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ага. может конечно и г-но попалось. от прежних хозяев досталось. только капроновая сердцевина осталась. это все возле насоса. выше все идеально. немного магнитится. не профи в этой области.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если капроновая основа внутри то не нержавейка была.
