РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А вот у ученых из СССР язык поворачивался) Из книги В. М. Гаврилко, В. С. Алексеев "Фильтры буровых скважин", Москва, "Недра", 1976г, страница 21. Почему это современные буровики стали считать скважинами только, то, что бурят на изветняк, а все остальное презрительно называют "дырками"?) Из предисловия к той же книге
Не весь. Самая коррозия в месте крепления к насосу и метра полтора от него. Проверю магнитом. Должен не магнититься ? Не проверю его и кусок нового, что остался.
А действительно, место намекает на токи Фуко. Жимком на тросе делаете замкнутый виток. А "Самая коррозия" до первого жимка или и до следующих?
Добрый день. Подскажите пожалуйста по скважине. делалась очень давно. Паспорт утерян. Возможно ли подручными средствами узнать: Глубину (пробовал на верёвке опускать болт, проблематично определить когда он коснётся дна) На какой глубине при этом зеркало определил. Но оно же может меняться в зависимости от времени года? Как определить дебет? Я заранее прошу прощения, если не умею пользоваться поиском. Спасибо заранее за помощь.
До какой глубины дошёл болт (с какой глубины началась ваша неуверенность)? На какой зеркало? Зеркало (статический уровень) может меняться сезонно, а может нет, зависит от очень большого числа факторов, начиная с региона, слагаемых пород... Примитивно можно сказать, чем больше глубина, тем меньше меняется. Дебит зависит от депрессии на пласт. Для упрощённого понимания: перепада статический-динамический уровень. Увеличивать динамический уровень можно, но есть ограничения: разрушения структуры пласта (муть пойдёт, она и износ насоса ускорит), насос ниже пласта нет смысла опускать (депрессия не увеличится), над приёмом насоса должен быть уровень рекомендуемый производителем, чем больше производительность насоса (развиваемая для этой глубины), тем больше дебит, но...над приёмом насоса должен быть уровень не меньше рекомендуемый производителем, насос на столько то м выше забоя (чуть привалит осадком потом не поднимете). Короче, или у соседей спрашиваете или методом "тыка" исходные параметры. Затем меняете насос (меньше-больше) или зажимаете/открываете выкид насоса, если он не "хилый", и меняете глубину с учётом вышеописанного. Начните с изменения глубины.
Болт дошёл до 45 метров. Но может он и лежал уже. Зеркало на уровне 20 метров. Насос ставил такой: Глубина погружения: 35 м Максимальный напор: 70 м Пропускная способность: 1.8 куб. м/ч До этого стоял вибрационный.
Вы не одиноки... Это стандартное расстояние "разложения" троса при электрохимических реакциях... Скорее всего тому виной "земля" в розетке, т. к. насос в скважине всегда является заземлителем ... В скважине сгнил трос от насоса | Страница 3 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
@Metrophi, если не устраивает 1,8 м3/ч (это по факту даёт или паспортные данные для напора 0 м?) и хотите попробовать увеличить дебит, то замерьте динамический уровень (зеркало, при продолжительной устаканившейся работе насоса). При работе насоса можно параллельно на капроновой прочной нити спустить болтик с кусочком пенопласта (что бы не зацепился не должно быть углов). Если 1,8 м3/ч устраивает, то лучше не искать "приключений" т. к. при увеличении дебита может начаться разрушения структуры пласта (муть пойдёт, она и износ насоса ускорит).
@Metrophi, Итак Вы прослушали теоретический курс лекций, содранный с интернета .. А теперь, как это можно сделать на коленке и с помощью того, что есть... Итак... Поднимаете свой насос до зеркала воды... Это можно узнать по резкому падению нагрузки подъёма и звуку при лёгком похлопывании... Опускаете на 50см. и фиксируете. Напротив края обсадной, на подающую трубу изолентой прикручиваете начало ленты строительной рулетки. Опускаете насос на 5м., включаете и качаете 5мин. на излив... Если в течении этого времени насос начинает плеваться воздухом, то опускаете ещё на 5м. и т. д. Если воздуха нет, то начинаете его потихоньку поднимать... Как только пойдёт воздух, сразу смотрим на показания рулетки... Это и будет динамический уровень скважины для данного насоса... Теперь по дебиту... Зная производительность насоса, общую высоту водяного столба в статике и динамический уровень, уже можно грубо прикинуть её примерный дебит по оставшейся дельте водяного столба от насоса до верха фильтра. .
@Metrophi, для упражнений по курсу дремучего бурилы желательно использовать насос из соседского сарая, свой центробежный, он дорогой, и когда "насос начинает плеваться воздухом" может и сгореть, а может и вместо 10 лет отработать только 5.
Да в общем-то устраивал до прошлой недели. (Когда качать перестал). Гудит, но не качает. Надо перебрать похоже, может забился/подклинивает. Вода сильно железная и жесткая. Нет даже так: СИЛЬНО железная. Да и хотел ГА+автоматику поставить. Покуриваю форумы на предмет какие. Пока потребители только планируются. На данный момент наполнение бака в бане + полив. Но в целом хотелось бы понять как в будущем отвечать на вопросы по скважине. Возможно ли без специалистов узнать параметры скважины. (Насос то я как-то выбирал) Насос = винтовой.
