Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Благодарю, почитаю.
    Если я вас правильно понял, "неоткаченного" септика не получится, и нужно рассчитывать на то что придется вызывать белоснежку рано или поздно.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Всё прекрасно считается...
    Если Вы там только в выходные, то как ни старайся, после вас в септике остаётся не больше литра твёрдых фракций.
    В стандартном метровом ж. б. кольце помещается 750 литров.
    Для заполнения кольца это примерно 750 недель...
    Делим 750 на 4 в месяц и на 12 в год...
    Ровно через столько годков и будет нужно вызывать авто от Како-Колы...
    Рано это или поздно, не знаю...
    У всех по разному...:|:
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вот я живу не совсем на песке, скорее суглинок. И да, жидкая фракция сцеживается в землю (правда, не так быстро, как в перые годы). Но вот первым водным горизонтом пользоваться расхотелось - уж больно высолы на сантехнике мочой попахивали и всякие водогреи и краны сгнивали быстро. Пришлось бурить до 47 метров.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В песке всё по другому...
    Лучше песка фильтра нет...
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Подразумевается использование септика каждый день 2-4 человека. Не так уж и мало)
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну так и отстойник у Вас будет не в одно кольцо...
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    @Alexandr0063, Не нравится мне ваше отношение к аэрационным установкам очистки сточных вод. Волгоградские очистные точно этот принцип используют. Осадочный ил дачникам продают. Очищенную воду сливают в Волгу. Некоторые рыбаки в том месте рыбку ловят. Запаха нет, но вот водоросли там явно сочнее, чем по остальному руслу реки.
    Просто сам задумываюсь свои две сливные емкости дополнить аэрацией и автоматическим сливом очищенной воды. Себе на работе в гаражном боксе закопал автоматический септик. Стоит много лет без дела. Но сделан он более правильно, чем тот, на отзыв про который вы тут ссылку давали. У моего пять отсеков и ил осаждается в последнем. Из него в первый, приемный, отсек перетекает осветленная вода, но дерьмо из первого в пятый точно не затекает. А тут описывают, что ил осаждается там же, где и весь мусор, да еще и со всеми фекалиями перемешивается. Такой ил конечно использовать в огороде стремно.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Lbfuyjcn,
    Не, не, не...
    Каждому фрукту свой овощ...
    Разговор шёл о конкретном месте, там, где с нуля идёт песок крупной фракции, а после 3-го метра превращается в гречку...
    Там с утилизацией воды через фильтрацию в грунт вопроса нет ...
    Все же эти Топасы и пр. нужны на глине и других водоупорах, где большие объёмы воды уже сложно утилизировать. Поэтому её и приходится быстро очищать и использовать на полив.
    А это бактерии, аэраторы, насосы и пр. сложное оборудование, требующее эл-ва, обслуживания и ремонта.
    Поэтому если есть возможность избежать таких "радостей", то почему бы и нет?
    Одного ведра песка в фильтре многокубового сезонного бассейна хватает на его очистку в течении всего лета.
    А тут же песка огромные объёмы и нет проблем с утилизацией очищенной воды ...
    Ну и какой смысл платить больше, а по итогу получать меньше?
  9. Igorek2404
    Igorek2404
    Igorek2404
    Купили дом. Нужна консультация. Стоит Поверхностный насос.
    Уходит вода за несколько часов, и нужно постоянно заливать воду в насос, чтоб поднять воду. Из скважины идет пнд труба 32мм, потом обратный клапан и сам насос. В инструкции к насосу обратный клапан должен быть на другом конце трубы (в самой скважине). Хотел переделать, но столкнулся с проблемой, что обратный клапан для пнд не проходит в другую пнд, которая снаружи трубы. Думал переделать на полипропилен, чтоб исключить подсос воздуха, но даже муфта соединительная не проходит в эту наружную трубу.
    Можно ли поменять эту наружную пнд трубу на больший диаметр? Какую функцию она выполняет? Приложил фото:
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igorek2404, в системе дачного водоснабжения, я применяю схему с обратным клапаном сверху, так как обсадная труба у меня всего лишь 3". Кстати, всасывающий трубопровод ПНД40. Чтобы вода не сливалась в скважину необходимо иметь надёжный обратный клапан, у меня применяется от itap.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Igorek2404,
    На 32 ПНД через штуцер "ёлку" можно поставить трёхчетвертной клапан...
    Конец трубы разогреть, натянуть на "ёлочку" и зажать хомутом из нерж. проволоки...
  12. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста.
    Скважина однотрубная на песок 32 метра, статический уровень при последнем замере неделю назад был 5,5 метров, динамический (при откачке в течение трёх часов на участок с подачей, придавленной краном до 1.2 куба в час) - 7,5 метров, насос подвешен примерно на 20 метрах. Замер производился на насосе Belamos 2.5TF-66/2.5, убитом после того как прокачал через себя пару кубов песка, перед его заменой на аналогичный новый.
    Трасса выглядит следующим образом - непосредственно к фланцу насоса прикручен латунный обратный клапан, далее латунный фитинг ПНД32, потом труба до оголовка, и где-то в метре ниже оголовка через отверстие в трубе прикручен сливной клапан Джилекс, который "дерни за веревочку - всё, что выше, сольется в скважину". Последний неоднократно проверен - работает. После выхода из оголовка вентильный кран для регулировки подачи, а дальше уже ПНД32 пошла в дом.
    На частотник задано целевое давление 3.0, в целом система его держит хорошо, по крайней мере на старом насосе вообще даже на 0.1 не падало за сутки, а сейчас (при сборке использовался новый обратный клапан и фитинг) за 10-12 часов может в пределах 0.1 уйти, но не больше. Опять же вчера перепроверил и перетянул некоторые соединения на выходе из оголовка, которые могли капать, и заново уплотнил манометр промывного фильтра, из под которого показалась капля. На ночь на всякий случай я выключил частотник из сети, а сегодня утром, не проверив прежде, упало ли давление хоть чуть, включил в сеть, и он сразу нагнал до 3.4.
    Странное здесь вот что: в момент запуска насоса в колбе промывного фильтре появились пузырьки воздуха, а на частотнике загорелось empty, как было, когда я только набирал пустую систему водой, стравливая воздух через штуцер фильтра. И дальше, когда я уже открыл кран, и частота рыскала, в моменты увеличения частоты в колбе фильтра каждый раз возникал вихрь из пузырьков.
    Это что же получается, где-то до входа в дом сосет воздух? Причем именно при подаче воды, потому что когда давление набрано - оно в течение многих часов (а не 2 минуты на проверку, как в инструкции частотника) стоит на месте. Если бы обратный клапан не держал - полагаю, давление уходило бы значительно быстрее. Или не обязательно? Опять же, откуда в закрытой системе при подаче может подсасывать? Что проверить в первую очередь? Навскидку разница в том, что обратный клапан к старому насосу был прикручен на анаэробном герметике намертво (обратно открутить не смог даже после нагрева), а к новому, чтобы не повторять таких мучений, прикрутил на нить тангит, вроде максимально плотно.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @belorybtsev,
    Прозрачная колба промывного фильтра частенько показывает именно это кино...
    Притом, как таковой, подсос воздуха отсутствует...
    Скорее всего в колбе дробится и гоняется некий "местный" воздушный пузырь...
    Другого объяснения у меня пока нет.
  14. belorybtsev
    belorybtsev
    belorybtsev
    Спасибо, понаблюдаю. Я сегодня его еще пару раз промыл хорошенько, и сейчас пузырьков не вижу, если только единичные. Посмотрю, как будет утром, после ночного простоя.
  15. Grigoriy_L
    Grigoriy_L
    Grigoriy_L
    МО, Дмитровский район
    Форумчане, всех приветствую!
    Вопрос: планирую обзавестись скважиной, Дмитровский район, судя по соседям глубина около 70 метров, первый момент, который интересует, стоит ли озадачиваться сейчас - зимой, или ждать лета? и основной - посоветуйте пожалуйста проверенную организацию выполняющую бурение скважин, понятно, что объявления на каждом заборе, но хочется чтобы работу выполнили профессионалы с гарантией и какой-никакой репутацией, буду благодарен за совет!
