Проконсультируйте по скважине - 6
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем TR909, 27.04.24.
  1. TR909
    TR909
    TR909
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Вопросов всего два и они вполне конкретные.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А Вы не пробовали бурильщикам задать этот же вопрос?
    Я то ответ знаю, совсем недавно здесь копья про вибрацию ломались ..
    Мне интересно, почему Вы ответ на стороне ищете?
    Чистка скважины - обмен опытом | Страница 66 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    Если не верите своим бурильщикам, то зачем тогда их нанимали?
  3. agent_k
    agent_k
    agent_k
    Привет!
    Вводные такие: скважина 18 метров, песок, 30 лет. Ни паспорта ничего нет. Изначально низкодебитовая. Последние 8 лет проблемы, но после “прочистки” вода шла чистая, и вообще качество ее устраивало, кроме дебита – с каждым годом все меньше и меньше, а в один прекрасный день сгорел насос. После последней неудачной прочистки пошел песок, с тех пор скважина закрыта.
    Вода зимой нужна. Решил пробурить новую рядом.
    Первая попытка. Мастера приехали. Начали бодро. 18 метров – песок… едем дальше… 25-35-45..ломается бур, пол дня простоя…едем дальше…45-55-65-70 – ничего. Бурмастер сообщает что в этом районе дальше только на известняк. У соседей есть такое да – 115+ глубина, такие перспективы. Ценник не гуманный, уже ночь, принимаю решение прекратить бурение. Отдаю за “развед бурение” и прощаюсь с ребятами.
    Вторая попытка. Сразу говорю идём строго на песок, дальше ковырять не надо – уже мудохались. Договариваюсь только на результат, только если будет вода. Обещают 1 куб ну или в крайнем случае 0.7 с гарантией. Мастера приехали. Начали бодро. Дошли до песка. 18 метров – воды нет, совсем. По лицам бурильщиков понимаю, что ничего хорошего не ждать. Прошел день. На второй день подъехали “помощники” начали промывку - закачали в скважину много кубов воды, работали желонкой, прокачивали долго и упорно. Труба 125. После 2 часов непрерывной работы насоса, зажатого краном – 0.2-0.3 куб… максимум и это даже меньше чем было в старой 30 летней скважине. “Договаривайтесь с начальством”. По дальнейшей беседе понимаю, что гарантию никакую они уже дать на эту недоскважину не могут и что есть то есть, денег заплатите и дозззвидания. Отказываюсь. Трубу вынимают, скважину присыпают.
    Что посоветуете делать? Бурить на известняк 115+ метров дорого и вода плохая, железо, запах и т. д., нужна будет система серьезных фильтров точно. Старую реанимировать смысла нет очевидно, там наверняка фильтру конец… или можно?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Продать участок или бурить на "извесняк"
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если две попытки были, то конечно можно и третью предпринять, но результат может быть таким же... Либо уже настраиваться на известняк.
  6. swarog75
    swarog75
    swarog75
    Добрый вечер. Скважина на песок. 24м. Статический уровень 10 м, динамический 15. Дебит 2,5 кубм. Был установлен насос Джилекс 40\50, оголовок Джилекс. Насос установлен на глубину 18 м. Через 2,5 насос перестал качать. Был сдан в сервис. На замену приобретён Беламос F3-60. на насос установил дополнительный латунный ОК и латунный же фитинг. После работы и отключения насоса из места вывода эл. кабеля насоса начинает травить воздух. При поднятии крышки оголовка за кольца из скважины резко выходить воздух. При работе прежнего насоса такого не наблюдалось. Что этом может быть и чем грозит?
    Спасибо.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Разряжение в скважине происходит при герметичном оголовке. Ничем не грозит, возможно только поспособствует увеличению существующего дебита так сказать.
  8. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Да, но тут указывается на избыточное давление и только после выключения насоса. Полагаю, поднимающийся уровень воды в скважине после выключения насоса, выталкивает воздух. Все-таки 5 метров воздуха из трубы должны куда-то выдуться.
  9. swarog75
    swarog75
    swarog75
    С обсадной трубой (пластик) ничего не случится при образовании такого вакуума?
    Некоторые рекомендуют сделать отверстие в крышке оголовка для выравния давления. Но тогда я теряю герметичность. Кто-то вообще советует заменить насос (якобы слишком мощный). Но покупать опять новый насос..так себе занятие.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зажмите проток если мощный.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Толщина стенки и материал пластиковой трубы?
  12. swarog75
    swarog75
    swarog75
    Вроде как НПВХ. Толщину не измерял. 4 или 5 мм.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если труба ПНД, то схлопнет...
    НПВХ конечно же будет покрепче, но стенка тоже тонковата...
  14. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    Подручными средствами бурю скважину. подручное средство садовый бур 160. Покачто прошёл 8м, кончился бур, но это не суть...
    Вопрос, стоит ли продолжать 160?
    Трубы такой нет в наличии не нашёл и она дороже.
    Если я добурю 160 и поставлю туда трубу 125 это чем то череевато?
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Подручными средствами делаю операцию человеку подручные средства это сапожный нож. Если я что то не то отрежу чем это грозит ?
