1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Проконсультируйте по скважине - 5
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем as_egorov, 27.08.20.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ещё раз...
    УЖЕ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ...
    В открытое затрубное пространство, вдоль трубы, с поверхности, падают мыши, ящерицы, жуки и прочая ползучая живность...С приходом весеннего паводка эта братская могилка намокает и добавляет в воду пикантных вкусовых добавок...
  2. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Всем доброго времени суток!
    Нужна помощь
    Есть скважина, насос Pedrollo 4pdm/1, частотник sirio universe.
    Скважиной не пользовались с осени
    Сейчас всё подключили. Насос заработал, но на sirio показывает давление 0,6.
    ГА давление держит 3,2, как выставлено. Как только открывается кран, давление падает, включается насос и работает на 0,6 бар. Доставал насос, он чистый.
    После частотника кран и шланг 3/4 и всё.
    Воды в скважине тоже достаточно.
    Напряжение, да, падает, но до 180 может чуть ниже (деревня).
    В прошлом году такого не было.
    В чем может быть причина?
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Этот вопрос лучше прояснит местный энергетик. Вряд ли трансформатор заменили на более слабый.
  4. Alump81
    Alump81
    Alump81
    В прошлом году электричество было в таком же состоянии
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Попробуйте включить насос без "частотника".
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Нет, я понимаю, что чего-то не понимаю, но чего не понимаю я не понимаю.
  7. Alump81
    Alump81
    Alump81
    не было проблем с давлением на выходе, хотя с электричеством было всё тоже самое
    И, как мне кажется, вопрос не в электричестве
    Попросил совет, что может быть не в порядке
    Очень помогли, спасибо
  8. Alump81
    Alump81
    Alump81
    Да, на этих выходных так и сделаю
    Спасибо
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Начните с проверки работоспособности манометра на ГА ..
    Его иногда клинит из за забивания походного отверстия ошмётками окислов...
    И соответственно свой частотник на правильность выставленного давления...
    Так же могла соскочить или программа, или "закоксоваться" его датчик...
  10. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Вызвали камаз со шнеком. За 4 часа пробурили. Прошли 24 метра от уровня земли.
    Столб воды от дна 14 метров примерно.
    Дошли до камня, его бурили около часа, не пробили.
    Труба без фильтра, просто отверстия "щелевик". Вода сначала шла белая, потом прозрачная пошла.
    Пользуются родители скважиной. Пока сутки, гарантия год. Опустили внутрь насос цилиндрический 90мм на ПНД трубе, со страховкой. Длина кабеля 15 м, на этой глубине от уровня земли. Вода вода пока не заканчивается. Бурильщики сказплт опустить на 3 м от дна.
    Надо наращивать кабель, просто заменить нельзя, иначе гарантия слетит на насос. вилку резать сказали. Бред
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    А в чем вопрос то ?
  12. viktorkazan
    viktorkazan
    viktorkazan
    Вопроса нет. Отчитался о своем вопросе с водой
  13. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Здравствуйте уважаемые господа!
    Вводные:
    СНТ с летней эксплуатацией. Вокруг песчаные карьеры. Сосед психанул и выкопал колодец на 24 кольца - воды нет.
    Задача: добыть воду на хоз нужды и полив... Ванн и унитазов нет. Одна душевая кабина, мойка на кухне.
    Есть мысль сделать дырку на песок, но настораживают рассказы про заиливание и т. д.
    Посоветуйте пожалуйста, как решить проблему с водой.
    Локация:
    садовое товарищество Снежинка
    Рузский городской округ, Московская область
    Координаты:
    55.936060, 36.198001
    Заранее благодарю!
    Да, готов рассмотреть предложения!
  14. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день.
    Третий день одна довольно известная в наших краях контора старается пробурить мне скважину на песок.
    Нашли воду чуть больше чем на 80 метрах, что в пределах статистических значений по нашему поселку (на известняк под 200 метров и очень плохая вода, вот почему решили бурить на песок).
    Со слов буровиков в воде очень мелкий кварцевый песок, который забивает фильтры и они сегодня будут "отгонять мелкий песок, чтобы подошел крупный и всё нормально работало".
    Скважину прокачивают уже сутки, но песок до сих пор идёт.
    Трубы НПВХ и фильтр уже в скважине и сейчас они долбят всем столбом труб в эту скважину, вопрос к знатокам:
    зачем буровики долбят всем столбом труб и не треснет и не повредится ли резьба на трубах, что приведет к последующей негерметичности? Если песок мелкий, будет ли вообще такая скважина функционировать или забьётся в ближайшее время?
    Видео процесса долбления трубами в скважину:
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Одна всем известная фирма в одном всем известном месте бурила всем известную всем соседям скважину...
    В скважине был всем известный мелкий песок...
    Подскажите, будет ли работать всем известная скважина со всем известного песка?...
    Ответ...
    Это знают только всем известные бурильщики...
