Планировка дома 10*13
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Dina197, 12.04.24.
  1. Dina197
    Dina197
    Dina197
    Добрый день. Посмотрите пожалуйста планировку одноэтажного дома со вторым светом, возможно с мансардой, из керамических блоков 440, и облицовкой из кирпича, на 3 человек. Фундамент ленточный, 2 несущие стены
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Dina197,
    домик слишком велик для одного и слишком мал для десятерых проживающих...
    Увы, штатные телепаты форума взяли весенний отпуск...
    Но вы можете исправить ситуацию.
    1. идете вот сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    2. Копируете оттуда весь опросник
    3. вставляете его текст сюда и после каждого вопроса печатаете свой ответ.
    И да - чем подробнее ответите, тем более аргументированными и обоснованными будут советы и рекомендации...
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Dina197, Сами рисуете? все что криво (косые стены) и все, что узко (тамбур, гардероб) убирайте, поперек же можно разделить
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас на планировке помещение 4,29м2, а в таблице его нет, зато 2 помещения 4,87м2. Где что? Зачем из санузла 1 проход другое помещение без двери?
    Между постирочной и санузлом 2 дверной проём надо сдвинуть к спальне. И вообще если там нет двери, и стена с проёмом лишняя.
    Тамбура у вас нет, там у вас прихожая или коридор. Аналогично с холлом. У вас просто коридор.
    Зачем кухня-гостиная кривая?
    Как собрались перекрывать этаж? Если планируете возможность мансарды, то перекрытие должно учитывать разные требования по нагрузке, а крыша утепление мансарды.
    Без мебели и приборов вы не можете видеть свои ошибки.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Плохо. Проект из 90х
  6. Dina197
    Dina197
    Dina197
  7. Dina197
    Dina197
    Dina197
    Да.
    Вы нарисовали 2 комнаты, не совсем поняла что получилось. Объясните пожалуйста)
  8. Dina197
    Dina197
    Dina197
    1.4,29 это котельная
    2. из с\у 1 прохода в другое помещение нет, это окошко (для солнечного света и проветривания)
    3. кухня-гостиная кривая получилось из-за того что на ее площадь пришлось то, что осталось после рисования других комнат
    4. Перекрытие этажа наверное доски, еще точно не знаю
  9. Dina197
    Dina197
    Dina197
    а какие проекты современные?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не такие
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас не различается изображение окна и прохода. Таких изображений 4. Как понять где - что?
    Например из коридора, который вы обозвали холлом в кухню-гостиную. Зачем вообще там косая стена?
    Убрать её совсем и свет будет лучше освещать коридор.
    Прихожая, которую вы обозвали тамбуром и гардеробная узкие и не удобные в сумме занимают достаточно места, а толку мало. Вам показали, как лучше разделить. Будет просторный тамбур и прихожая. Их ширину можно даже уменьшить, поменяв местами гостевую и детскую. Тогда можно увеличить узкую часть кухни-гостиной.
    Между прачечной и санузлом 2 вы наверное тоже хотели сделать окно. А я бы совсем убрал эту стенку. Стиралка, и что-то ещё добавятся к спальне. Санузел будет иметь 2 входа. Дневной из коридора и ночной из спальни. Гостевым будет санузел 1.
    А перекрыть дёшево по доскам без внутренней несущей у вас не получится.
    Ну и заморачиваясь с возможностью мансарды в будущем не рационально. Надо же ещё решить вопрос с лестницей, стояком канализации и вентиляцией. Лучше уж сразу делать мансарду, при этом отложить установку лестницы и отделку мансарды на будущее. Ограничиться на первом этаже 2 спальнями. На мансарде разместить 2-3 спальни и туалет
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Dina197, Заполните опросник, как указали выше, выложите дом с планом участка, обстановку примерно обозначьте, план крупнее и размеры - читабельно
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вы меня цитируете?
    Вместо двух кишок - два помещения, тамбур и прихожая с гардеробными шкафами
  14. Dina197
    Dina197
    Dina197
    1. Регион застройки: Чувашия
    2. Планируемые материалы строительства. керамоблок 440, несущие200, перегородок 120. кирпич. Готовы или нет часть внутренних перегородок сделать из гипсокартона, толщиной 75 мм? нет
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида: 25*40,
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.: ПМЖ, 1 этажный (возможно с мансардой)
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной: газ, теплые полы
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) 2 взросл+ 1 реб (д.6)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, 2с\у, второй свет, гардеробная+гладильная,постирочная, котельная
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? наверное тамбур прхожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? отдельно наверное лучше, но у нас совещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? звукоизолировны
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? не сложно
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? норма
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? лучше если не просматривается
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).5
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50). фирма
  15. Dina197
    Dina197
    Dina197
    Получилось так
