Столбчатый фундамент на пучинистой почве
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Slavek85, 11.04.24.
  1. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Мда... Задача, непофилонить)
    По поводу рытья в глине. Да есть время ктгда поддается копке...
    Столбы мастикой промазаны...
    Выставлять буду в мае.
    Утеплять буду пенопластом... Возможно испольщую геотекстиль... Вот непонятно, что сделать меж столбов для закрытия цоколя...?
    Я так понимаю, что утепляю не только грунт под домом, а еще делаю утепленный экран меж столбов, плюс делаю утепленую отмостку?
  2. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    когда она поддается копке, тогда все остальные мероприятия тоже будут поддаваться но затоплению;) плавали знаем.
    в мае рано, надо чтобы грунт устаканился, потом выравнивать.
    утеплять надо цоколь и отмостку, внутри только гидроизоляцию чтобы зимой все деревяшки не сгнили. Продухов не будет зимой и пол не деревенский, а утепленный и пароизоляция. за 5 лет сгниет без гидроизоляции грунта. а рубероид чтобы ползать по нему и не порвать.
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    плотная, "каменная" глина - идеальный грунт, способный противостоять пученью
    :) как видите, этот метод - не работает в защите от пученья. Эта обмазка - к сожалению, ухудшит возможность выполнения технологии изменения форм/фактора опоры. Т. е. обмазка - лишняя, никчемная работа.
    уменьшить возможность стояния открытой воды под постройкой во времени (межсезонье), путем подсыпки доп грунта. Декоративность меж/столбчатого расстояния цоколя - создать сеткой т. е. постоянное проветривание. Идеально, при высоком угв, постройку ставить на насыпь т. е. так как строили наши деды.
    что только не придумает человек, что бы куда то деть ден знаки, время и силу!
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если не впадать в биполярное расстройство, всё ок!
    Не отвлекайтесь от темы...:hndshk:
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Было бы поближе, мой сосед Игорь приехал бы и всё исправил с гарантией всем вашим друзьям и соседям.
    Хотя он по всей России работает #2454 и очень активный ...
  6. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Из всего этого вывод. И они разняться. Обна версия утеплять отмостку и экран... В вашей версии наоборот...
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы уже всё попробовали и похитрить, и потроллить, и включить непонятку ...
    Не проходят такие номера...
    Я же сказал - рисуйте план участка со строениями и уклонами, варианты утепления, отмостки-дренажа с
    мембранным экраном, сброс, а мы поправим...
    Или в обращайтесь на биржу, в лички к спецам и за символическую плату вам нарисуют
    надёжные схемы водоотведения с экранированными технологиями - под домом будет сухо,
    отмостка и цоколь утеплены, можете жить зимой.
    Если наездами, надо утеплять грунт под домом обычным пенопластом, но утеплённая дренаж-отмостка
    с экраном всё равно нужна - тоже спецы нарисуют, недорого и надёжно...
    @Roman8301, ты хоть понял о чём я пишу, клиент твой похоже непонятливый...)
  8. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Николай, у меня тут нет клиентов и быть не может:hello:сегодня подогнал два погрузчика к свае, сверху уперлись на балку с полными ковшами, 28 тонн показала и пошла вниз через 20мм встала на 32 тоннах и опять вся конструкция вверх пошла вместе с погрузчиками:)] плюнул, буду выкапывать её.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе! Выкопаешь и что?
    Вот тут посмотри, как чел косячные сваи дёргал https://www.forumhouse.ru/threads/490385/...:|:
  10. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Форму пятки увидеть хочу.
    Посмотрел, очередная авито-прорабская заказуха, тут 90% таких хозяев:aga: с конскими ценниками за коробки. :)]
  11. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Что хитрить, что троллить...? Непонятливый? Ребят, один пишет сделай, другой деньги на ветер. Дак как тут вас понимать... Вот я и переспросил... Введь это не гвоздь вынуть ржавый и заьить новый. Это кропотливая работа... Поэтому и обратился сюда, к знающим людям. Как я могу нарисовать какие то варианты, если я представления о технологии и правильности выполнения незнаю!?!? Нет, общее представление и суть в голове имеется иначе нанимал бы рабочих... Но в основном по описанному выше, если в ваших словах правильность выполнения процесса указано верно, то тогда и буду придерживаться этого...
    Скажите четко... Утеплить под домом, сделать теплый экран, дренаж заглубить. Все...
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык уже 4 страницы рассказывали
    Неужели непонятно + во 2 посте ссылка на дренаж с ЭППС и экраном, опущенным к дренажу.
    Там же про червячков, непредсказуемую верховодку (можно подробнее почитать в факе и в
    профильных дренажных и отмосточных темах). Сравните, как надо и что вы натворили...
    Если непонятно, значит без биржи не обойтись.
  13. Slavek85
    Slavek85
    Slavek85
    Приветствую. Сегодня планирую на дачу. Сделаю фото участка сбоку, как лучше показать картину... Збесь же га форуме вычитал, что при таком моменте необходимо заглубить дренаж, утеплить пространство под домом с выходом за границы на метр полтора. А экран цоколя делать не нужно... Вот как на это смотрите?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Об этом лучше всех Роман расскажет (он спец по сваям).
    Даже при таком утеплении грунт промёрзнет под столбами - бетон является мостом холода.
    Если я не прав, коллеги уточнят...:hello:
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Уже сказали, используешь дедовский метод, делай на возвышенности и утепляй цоколь, не делаешь завалинку 0.5м то утепляй и отмостку, не живёшь зимой утепляй пол, от весенних оттепелей с перепадом температур от -5 до+10 в сутки и с мерзлой землей дренаж не поможет если открыта щебенка под таким столбиком, даже если осенью там под столбами будет сухо то под весну всё равно подтаит и вода постепенно заполнит эту яму с щебнем постепенно замерзая по ночам слоями, и будет двигать щебенку год за годом, поэтому или теплый контур под всем строением включая эти столбы и не столбы утеплять сбоку как многие думают (потому, что площадь открытой утепленной боковой поверхности столба может превышать в 10 раз площадь его пятки -источника тепла) поэтому утеплять пол, чтобы вся поверхность грунта под домом работала как источник тепла!
