Бюджетный вариант для душа - подскажите
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Листо, 03.03.10.
  1. Листо
    Листо
    Листо
    Доброго времени суток!
    Помогите с оборудованием для душа! Необходимо подавать воду из бочки к смесителю и душу. Горячая вода пойдёт через накопительный водонагреватель. Никак не могу определиться, что лучше приобрести. Проще будет поставить насосную станцию? Кто может что порекомендовать из недорогих вариантов?
    Заранее спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  3. Листо
    Листо
    Листо
    Спасибо! Тоже присматривался к моделям этой фирмы. Если смысл доплатить за нержавейку или пластик нормально будет? И подскажите какой фильтр нужно поставить, из какого материала? Песка в воде мало.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если будете устанавливать вне дома, можно нержавейку - она более шумная, если в подвале, то приобретите модель с корпусом насоса из чугуна или пластика. Чугунный корпус при сезонном использовании требует более интенсивного промывания после зимнего хранения, пластиковый же корпус склонен к механическим повреждениям.
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    У меня после бочки (на чердаке) стоит повысительный насос Грундфос - включается и выключается автоматически по расходу воды. На фото он справа и ниже водогрея.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО самый бюджетный вариант именно для душа - вот этот.
    ГА нет, насос включается сразу при открытии крана и выключается при закрытии. С учетом того, что душ работает довольно продолжительное время, режим работы насоса в плане частоты включений будет соблюден.
    Вариант с повысительным насосом также заслуживает внимания, при условии что есть возможность запялить расходную емкость на высоту, достаточную для создания самотечного потока, которого хватит для запуска насоса.
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Не знаю какие там должны быть условия - бочка стоит на чердаке прямо над водогреем. Ну пол-метра по высоте от верха водогрея до дна бочки может и наберется, хотя вряд ли. Все работает и не первый год.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Semik, это у Вас, а у автора темы нам неизвестно как, что и где расположено, поэтому и предлагаются универсальные варианты - на всё про всё!
    Будь то стандартная НС или насос с БА.
    Да, и кстати, сколько стоит Ваш повысительный насос? Думаю, что не дешевле предложенных девайсов от Джилекс. Разница у них в том, что Джилекс можно использовать совершенно универсально, а Grundfos только специализировано. Преимущество у повысительного насоса вижу в его компактности и малошумности.
    И последний вопрос к Вам и автору темы, а зачем Вам господа бочки?
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Я не думаю что бочка у него в подвале... :)
    Насос стоит около 1600 руб (точнее уже не помню).
    Зачем бочка? А надолго хватит воды в аккумуляторе если свет отключат? И не на 5 минут, а на пол-дня. У меня в таком случае есть резерв 100 литров х.в. в бочке и литров 40 в водогрее. А в аккумуляторе сколько реальных останется? Я когда "проектировал" водоснабжение у себя, просчитал и продумал все возможные варианты и сделал ... как сделал. И нисколько не жалею. Поскольку единственный реальный случай когда воды самотеком маловато - душ. Ну тут поднять давление не проблема, проблема в количестве горячей воды. Для "стандартного" давления (как в городе) 50 литров в водогрее хватит одному человеку разве что ополоснуться. У нас спокойно моются минимум двое взрослых. Примерно через час - могут еще двое. Водогрей всего 50 литров - маловат...
    Кстати, насос, стоящий в колодце, стоит 1400 руб. Бочку наполняет за пару минут. Если не врет склероз - Белорусский. Где-то есть паспорт и прочее, вопрос только здесь, в деревне или в Питере... Если надо - поищем. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ваш вариант вполне легитимен. С бочкой всё понятно. Выбирать из предложенных вариантов - автору топика.
  11. Листо
    Листо
    Листо
    Спасибо всем за варианты!
    Про бочку поясню - ставлю её потому, что не хочу делать капитальный водопровод из колодца. Пока ещё не решено где будет стоять бочка - на земле рядом с помещением душевой, либо на постаменте для самотёка. О повысительном насосе честно говоря не думал, вариант не плохой.
    Ещё вопрос назрел - если душ или кран будет открыт на маленькую струйку, не будет ли насос постоянно включаться и выключаться? Как повысительный так и НС?
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    По поводу повысительного насоса настоятельно рекомендую ознакомится вот с этой темой.
    НС с РД и ГА (та, которую предложил Андрей) - будет включаться/выключаться. При этом пауза между выключением и включением будет довольно большая (хотя, она во многом будет зависеть от настроек РД).
    Насос с БА (который предложил я) - включится и будет работать, пока не закроете кран.
    Повысительный насос - если кран откроете настолько, что поток через насос превысит некоторый предел, то насос включится и будет работать, пока поток не уменьшится ниже этого предела.
    Если кран открыли совсем слабо - насос просто не включится.
  13. Листо
    Листо
    Листо
    Правильно я понял - для этого насоса бочку поднимать не надо, в нём тоже что то типа РД есть? На вход для него нужно ставить обратный клапан?
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Правильно поняли. Данный насос является самовсасывающим, так что бочка может располагаться даже ниже насоса (но не ниже 8м под насосом :) ).
    Управляется он не по давлению, а по протоку - работает пока есть разбор воды. В целом, не вдаваясь в подробности: при открытии крана насос включится, при закрытии - выключится. Подробнее можно глянуть в документации на блок (pdf).
    В блоке есть встроенный ОК, поэтому вообще говоря второй на входе станции можно и не ставить. Вот только для запуска насоса насосную камеру требуется заполнить водой. Если не будет ОК на входе, вода будет уходить через всасывающую магистраль. Если проблема ухода воды не стоит (например, уровень воды в баке выше или вровень со станцией), то ставить ОК точно не надо.
  15. Листо
    Листо
    Листо
    Большое спасибо всем откликнувшимся за помощь! Вам Сергей отдельное спасибо, что всё разжевали мне! :)
    Думаю остановлюсь на Вашем варианте, чтобы не строить подставку под бочку!
