Не включается повысительный насос
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем alex_butyrin, 23.02.10.
  1. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Живу в собственном доме. Перемерз центральный водопровод. Сказали, до весны можешь курить бамбук. Решил не отказываться от благ цивилизации. Установил двухсотлитровый бак, повысительный насос, и подключил все это дело металлопластиком к водопроводу (кухня, стиралка). Перепад между баком и насосом 1,5 метра. Насос не хочет запускаться от датчика протока. Перед насосом установил фильтр. Подскажите что можно сделать.
  2. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Насос включается, если проток превышает некоторый порог. У Вас получается проток самотеком меньше.
    Варианты решения:
    1. Убрать фильтр.
    2. Увеличить диаметр труб.
    3. Увеличить перепад высот.
    Еще один момент. Вроде некоторые повысительные насосы требуют, чтобы в системе до них уже было давление. В Вашем случае давления нет (1,5м водяного столба не в счет - мало).
    В общем, если шаманство с повысительным насосом ни к чему не приведет, придется Вам заменить его нормальной насосной станцией, которая не так привередлива к внешним условиям.
  3. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Спасибо! Попробую убрать фильтр. Если ничего не выйдет придется попробовать, после опорожнения бака, установить его на второй этаж. Не очень красиво, ну да ладно.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Для начала неплохо бы модель насоса указать.
    С переброской бака на 2 этаж, до выяснения причин "не работы" насоса я бы повременил.
    А воду в 200л. бак откуда берем если - "Перемерз центральный водопровод"?
  5. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Марка насоса GH CL 15GRS-10. А вода в бак попадает из канистр, которые привозятся на авто.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    В инструкции никаких пороговых значений давления или протока, необходимых для включения, я не обнаружил. :(
    Может стоит попробовать запросить информацию у продавца или производителя?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Если это Ваша модель насоса -
    https://www.teplograd.ru/unit.htm?id=352
    то он (при положении переключателя режимов работы в положении I), как бы должен включаться автоматом при протоке в 90-120 л/ч., или если перевести в минуты то при 1,5-2 л/мин.
    Ваш поднятый на 1,5м. бак дает такой расход?
    Попробуйте отключить выход насоса, подставить мерную емкость и проверить сколько воды пройдет с бака за минуту.
    Если 2 л. и больше, а насос не включается - меняйте девайс.
    Если меньше 1,5л. - подымайте выше бак.
    И еще.
    Переключатель режимов работы имеет положение - II.
    В этом режиме насос молотит постоянно.
    Вы не пробовали кратковременно поставить переключатель в это положение?
    Пашет насос, или нет?
  8. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    Насос в ручном режиме работает замечательно. Я даже проводил опыт: открывал кран, включал насос в ручном режиме, и после того как пойдет нормальная струя воды резко переключал на автоматический режим. Все нормально работает. После закрытия крана датчик протока отключает насос. Умыться набрать воды я и так могу, но хотелось бы чтобы стиралка работала. Для этого мне и нужен автоматический режим.
    В выходные буду еще экспериментировать.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Да, похоже в Вашей ситуации, подъема емкости на 2 этаж не избежать.
    Ведь перепад в 1,5м. у Вас между баком и насосом.
    А крантик на кухне и ввод в стиралку наверняка выше насоса.
    И "самотечного" протока воды в момент отккрытия кухонного крана или включения стиралки недостаточно для сработки датчика протока.
    Как вариант, если бак герметичен, попробовать создать в нем избыточное давление.
    Например с помощью накачанной автомобильной камеры приличного объема.
  10. alex_butyrin
    alex_butyrin
    alex_butyrin
    Пермь
    В выходные запер бак на второй этаж. Все проблемы снялись сами по себе.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Поздравляем с удачным решением проблемы.
  12. Alex-raduga
    Alex-raduga
    Alex-raduga
    Серпуховский район
    Всем доброго дня !
    У меня такой же насос (GH CL-15 GRS10), но я таким способом решить проблему не могу - у меня один этаж. На кран автомат нормально включает насос, а вот на стиральную машину отказывается. Поставил как можно выше к потолку - не помогает.
    Если еще какое-нибудь решение проблемы ?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Почисти фильтр на входе в стиралку, может поможет, удачи. :hello:
  14. pdvrom
    pdvrom
    pdvrom
    У меня такой же насос, работал исправно, менял трубы в доме, поставил насос в другое место, почему-то перестал включаться в автоматическом режиме, даже когда в ручном включишь и если резко переключить на автомат раньше продолжал работать, а сейчас не в какую, в чем может быть проблема? Я его как-то включал на мин на 2 без воды, но думаю это не могло ни на что повлиять.
  15. AleksK1987
    AleksK1987
    AleksK1987
    Такая же проблема, только бак стоит на 1000 литров, между баком и насосом меньше метра, возможно ли поменять датчик протока, либо его отрегулировать?
