Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. GwoZдь
    GwoZдь
    GwoZдь
    Ижевск
    Не насквозь (саморез будет в плите на 8мм), не вариант?
    По поводу Хауберка, он конкретно для фасада, я думал сделать именно мягкую черепицу, но пока изучаю вопрос. Хауберк в 2 раза дороже, для хозблока перебор:aga:
  2. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    Ну уже стоит. Уклон сделан. И выбор материала я не обсуждал. Вопрос был другим
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @vip76rus, По простому - вагонку снаружи обработайте пропиткой для дерева (декоративно-защитный антисептик), заколерованной в цвет на ваш вкус. Учтите, что расход по нестроганой доске будет большим, и потребуется минимум два слоя.
    Если хотите "заморочится", то сварите сами краску https://www.forumhouse.ru/threads/53054/
    Внутреннюю поверхность стен можно обшивать ДСП. Влаге там неоткуда взяться.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вагонку хоть чем крась - рассохнется на солнце и потом каждым косым дождём будет насквозь проливать через щели. :) О. дааа! И через выпавшие сучкИ. :aga:
    Страдальцы шьются потом ОСП или профлистом.
  5. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    Фасад это вагонка. И она строганная. Проблема в другом щас, много выпавших сучков. Не знаю чем заделать быстро и чтобы пропитка легла
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Любители крутить саморезы в ОСП, а не в обрешетку (проклятые америкосы) используют в этих целях ОСП 12 мм, о чём и пишут в своих методичках.
    Однако, никто не запретит Вам попробовать. ;)
  7. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    @e1g1o, нужен внутрь наверно ветровлагозащиту степлерить к вагонка чтобы влага вообще не попадала на дсп
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Неее, не отстой, "отличный" материал... :aga:
  9. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    @Эльфы, осп поверх вагонки? Это какой то бред.
  10. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    можно было высший сорт, и там не было бы сучков, но если я не готов был 100к вваливать. Вот что построили то и есть. Я и прошу совета чего делать дальше. Можно вообще за 200 купить контейнер железный. Можно и за миллион дом вместо бытовки...
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Через какое-то время, устав от сквозняков и протечек, Вы к этому придёте. ;)
    Как и многие...
    Еще и крышу станете баннером накрывать, если она слишком плоская. :aga:
    Это - не Вам в упрёк, а предостережение будущим поколениям от покупных бытовок из вагонки. ;)
  12. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    Вот поэтому и хочу заделать как то чтобы обезопасить себя от такого. Спросил тут совета. Достался ДСП в качестве стен внутри ну которые можно вешать какие то ящики. Вот и подумал что надо Изоспан Б взять и простеплерить внутри а поверх уже на обрешётку дсп
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не нужно ничего. Даже если попадёт немного воды через вагонку, при косом дожде, то высохнет без серьёзных последствий.
  14. vip76rus
    vip76rus
    vip76rus
    @e1g1o, между вагонкой и ДСП шлифованным будет вент зазор засчет толщины обрешетки бруса 50мм...
  15. BarryBlock
    BarryBlock
    BarryBlock
    Друзья, подскажите, какая оптимальная высота потолков при следующих вводных: требуется что-то среднее между большой бытовкой, маленьким садовым домиком и мини-мастерской. Бюджет весьма ограничен в разумных, конечно, пределах, не до уровн экономии на презервативах (потому что параллельно весь участок перелопачивается, и на здание деньга по остаточному принципу идет), задачи три: самая главная - это хранение всякого мелкого и среднего барахла на стеллажах (для крупного есть секция большого навеса, закрытая гаражными шторами), вторая - это небольшая комнатка с хорошей вытяжкой, где будет установлен потом 3-д принтер и возможно будут стоять аккумуляторы и инвертор, тк дома их впихнуть пожаробезопасно без переделки некуда, а тут можно будет сразу сделать; ну и третье - это место, куда можно в экстренном случае на пол-дня уйти самому или отправить собак, когда в основном доме какой-то крупный ремонт, авария или - недавно добавил этот пункт - просто зимой отключили электричество в мороз - вообще-то планируется к покупке генератор, но с нынешней ситуацией с бензином есть вероятность, что он уже не очень-то и поможет; а дом с высокими потолками и утеплен так себе, так что выстужается быстро, в бытовку/домик же я бахну утепления от души, благо что площадь небольшая.
    Думаю про диапазон в чистовую 245-255, что скажете? Меньше 245 делать - и пространство для стеллажей съедать, и душно будет, и даже на пол-дня перекантоваться там психологически будет давить, не хочется превращать это совсем в строительный вагончик. Больше - выкидывать лишний бюджет на дополнительные сантиметры, да и объем отапливаемого воздуха увеличивать. В доме я лично потолки ниже 270 не воспринимаю, но это ж не дом все-таки, а такая складская/аварийная/садовая постройка. Площадь будет в районе от 8х3 до 11х3, зависит от бюджета и коммуникаций.
    И еще один вопрос чисто риторический - а какие вообще главные концептуальные отличия стройки такого вот подсобного помещения от стройки дома, кроме масштабов и всех вытекающих соответственно? Потому что с домами-то я уже возился, а бытовка раньше только покупная была на другом участке, но чисто утилитарная а-ля хозблок. Спасибо
