Краски вареные по финскому и шведскому рецепту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем IrisA, 21.01.10.
  1. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    В интернете бродят описания приготовления красок по финскому и шведскому рецепту. А кто-нибудь пробовал ими что-то красить? Каков результат? Если ответов не будет, попробую сама деревяшечку покрасить, как потеплеет, и отчитаюсь. Только что такое сухой известковый пигмент и где его купить?
    Рецепты:
    Лучше последуйте мудрому опыту финнов и приготовьте специальный состав для покрытия древесины.
    Возьмите 720 г ржаной муки, 1560 г железного купороса, 360 г поваренной соли, 1560 г сухого известкового пигмента, 9 л воды.
    При приготовлении раствора важно соблюсти технологию. Муку добавляют в 6 л холодной воды и размешивают, пока не получится однородная масса консистенции густой сметаны. Клейстер процеживают и ставят на огонь. Постоянно помешивают, добавляют соль, затем железный купорос и сухой известковый пигмент. Оставшиеся 3 л воды кипятят и добавляют в полученный состав.
    Расход такой «краски» — 300 г /кв. м. Наносить на древесину следует дважды. Если ваше строение или забор были раньше покрашены масляной краской - ее придется полностью счистить.
    После такой покраски ваше строение простоит без наружного ремонта 20 лет! Финский состав для покрытия древесины в отличие от масляной краски долговечнее и пропускает воздух.
    Шведский рецепт
    Чтобы защитить древесину, достаточно покрасить дом один-единственный раз. Древесина будет надежно защищена, и ошметки краски не будут вас раздражать. Правда, «колер» со временем потускнеет, но это уже другой разговор. Сразу оговоримся: красить таким составом можно только древесину чистую, то есть ту, что ранее не окрашивали, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо.
    Вот состав из Швеции. Только, пожалуйста, с цифрами никаких вольностей. Как написано, так в точности и делайте.
    Итак: ржаная мука - 580-600 г, соль поваренная - 250-260 г, олифа - 240-250 г, железный купорос - 250-260 г, железный сурик - 250-260 г, вода - 4,5 литра. Для придания различных оттенков можно использовать сухие пигменты. Собственный цвет состава будет желтоватым.
    Технология приготовления проста и каждому доступна.
    Ржаную муку залейте 3 литрами воды. Поставьте на небольшой огонь. Помешивая, приготовьте клейстер, следите за тем, чтобы не было комков. Когда клейстер образует однородную массу, не снимая с огня, добавьте соль и купорос и продолжайте кипятить до полного растворения кристалликов. Затем всыпьте сурик и вымесите массу до полной однородности.
    Наконец, влейте олифу, снова перемешайте и доведите до рабочего объема (т.е. добавьте еще 1,5 л, воды), опять-таки не снимая с огня. Приготовленный раствор употребля*ется для окрашивания сразу же, тепленьким. Через некоторое время он начнёте густеть, тогда придется разбавить его теплой водой, что, вообще-то, нежелательно, потому что при «разжижении» раствора красочный слой получится уже менее прочным.
    Деревянные поверхности этим раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку - валиком. Расход «шведской» краски - примерно 250 г. на квадратный метр.
  2. Yuki
    Yuki
    Yuki
    ИМХО второй рецепт (с олифой) это и есть самодельная маслянная краска, только с добавками, мешающими пленкообразованию. Первый - побелка на ржаном клейстере. Соль регулирует впитываемость, медный купорос - антисептик. Вполне жизнеспособный состав, только чудес ждать от него не стоит.
  3. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    Красил этой весной, тобишь месяца полтора назад, вполне доволен, полной фотки забора с собой нет, только часть.
    Штакетник строганный (на скорую руку, половину по строгал тупыми ножами, потом заменил), из старых кусков плахи, несколько раздолбаных поддонов из под кирпича...итд итп.
    В итоге, то что строгал тупыми ножами получилось более шершавое, при покраске более насыщенный цвет. То что по глаже более светлый.
    Горячий раствор ложится плохо, остывший лучше! (речь о строганном штакетнике!)
  4. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    да красил по Шведскому рецепту.
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Обычная гашеная известь. Продается в строй или хозмагах.
  6. Ruin
    Ruin
    Ruin
    Томск
    Шведская краска защищает древесину от гниения и плесени, «консервируя» поверхность с помощью находящихся в смеси соединений (особенно железного купороса). В процессе приготовления для тонировки используют стойкие к воздействию щелочи железосодержащие пигменты — железный сурик, мумию, охру, умбру и др. Как правило, шведская краска имеет сочный красный, коричневый или желтые тона.
    Если нужно достичь какого-то оригинального цвета финской краски, можно добавлять в состав различные неорганические пигменты: мелко натертый красный кирпич, выпаренные отвары василька, ореховой коры, семечек подсолнуха и пр.
  7. buchin
    buchin
    buchin
    Ярославль
    В рецепте шведской краски указан цвет "желтоватый" так вот: нет в Швеции желтоватых домов. Все (99%) красно-коричневые и поэтому, думается, крашены не самодельным колером.
  8. Rammstain
    Rammstain
    Rammstain
    Добрый день!!! Сварил один замес финской краски...вроде получилось ..даже на краску похоже...покрасил одну экспериментальную секцию забора и дал постоять около 3-х месяцев (летом под прямыми солнечными лучами) результат меня огорчил....местами обшилушилась....кто сталкивался подскажите в чем может быть причина???
  9. ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    Волжский
    Скажите это простой известняк или нет...что сие значит пигмент
  10. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Имеется в виду гашеная известь тонкого помола.
  11. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Дабы не домысливать ничего предлагаю всем почитать параграф 521 Урочного положения графа де Рошефора, ссылки на которое имеются в нашей Большой исторической библиотеке деревянного домостроения.
    Кому в лом искать, могу процитировать параграф (обращайте свое внимание на нюансы с варением и кипячением):
    а) Для окрашения шведским составом за два раза досчатых крыш, заборов, обшивок и т. п. с варением и подогреванием краски на квадратную сажень требуется
    масла конопляного 0,27 фунта; муки ржаной 0,64 фунта; купороса железного 0,29; соли 0,29; черляди (то бишь охры красной) 2 фунта.
    б) Составом, употребляемом в Финляндии, на каждый раз окраски с кипячением его в котле на квадратную сажень требуется:
    муки ржаной 0,07 фунта; купороса железного 0,14; соли 0,032; черляди (то бошь охры красной) 0,14 фунта; воды - по пропорции (0,14).
    Примечание. Для желтого цвета черлядь заменять желтой охрой, а для серого - мелом с сажей.
    Весьма прочная и экономная краска держится несколько лет на открытом воздухе. Особенно рекомендуется в случаях, когда предвидится небрежный ремонт масляной краски. Шведский состав несколько предохраняет дерево от гнили, тогда как невозобновляемая масляная - способствует загниванию.
    Так же хороши следующие составы:
    а) воды 2 и 3/4 ведра; соли поваренной 2 фунта; ржаной муки 2 фунта; железного купороса 2 фунта; колера желаемого 20.
    б) французский. воды 40 литров; железного купороса 500 гр., смолы древесной 750 гр., муки ржаной 2 кг., льняного масла 1 литр, соли поваренной 750 гр.
    Оба состава с кипячением в котле.
    Шпаклевка для шведского состава делается из клейстера на ржаной муке с известью.
    Привет горячий.
  12. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Напомню, что ржаная мука в этих составах применялась лишь только по причине её дешевизны по сравнению с мукой пшеничной. Сейчас ситуация изменилась, пшеничная мука стала более доступной. Смысл муки - в образовании клейстера. Я бы попробовал вместо муки обойный клей.
  13. ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    ЗасимОлег
    Волжский
    Стоит поэкспериментировать с заменой компонентов на аналоги например: масло конопляное на любое растительное (разумеется дешевое), муку на обойный клей (например КМЦ), охру на любой краситель-концентрат коих множество в обойных магазинах.
    А коли мы заменяем муку на клей то и кипятить не надо по технологии приготовления обойных клеёв.
  14. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Есть рецептура, есть установленные пропорции ингридиентов для приготовления красок финским и шведским образом. Остальное все - алхимия.
  15. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Нет, кипятить надо. Дело в растворимости железного купороса - в холодной воде невозможно достигнуть его необходимой концентрации, а для стойкости краски необходмое количество его в смеси достигается только в концентрированом горячем растворе.
