Правильная бытовка - 7
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем e1g1o, 03.04.24.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Gross1984, Тогда Биржа форума.
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @Gross1984, отлистайте эту тему до апреля. Я там пошагово изложил постройку мини-домика с фотками. ;)
  3. komend
    komend
    komend
    @Gross1984, Еще моментик. Заполните в своем профиле место жительства. Так может и посоветовать кого можно было бы, но нужно знать место жительства.
    А так... боятся стройки не надо! Все с чего то начинали... Мне сделали на форуме проект (потом то и сам освоил скет ап не на профи конечно) Домик стоит...теперь и пара сараев тоже...
  4. Alexandr_Kaluga
    Alexandr_Kaluga
    Alexandr_Kaluga
    Здравствуйте, хорошо у вас получилось, скажите комфортно вдвоем при таком размере бытовки? не поделитесь еще фото?, не смог найти в ветке
  5. torn44
    torn44
    torn44
    @Alexandr_Kaluga, Здравствуйте, спасибо. Нам с женой вполне комфортно, объема и пространства на двоих за глаза, но у меня однообьемник, ну или как его назвать., никаких перегородок и туалетов отгороженных в самой бытовке нет. По одной узкой стене как видите мини кухня, возле другой кровать и пару тумбочек. По одной из длинных стен конвектор под окном и небольшой комод, по другой небольшой столик и пара табуреток. На этом все, центр свободен, ставили стол по центру, вполне комфортно посидели 6 человек, но больше уже был бы перебор. Душ и накопительный водогрей, возможно стиралка будут расположены в тамбуре занимающем часть веранды. В идеале в жилой части, добавить по ширине около метра было бы не лишним, но определенные сложности при самой стройке по материалу, допустимым пролетам, стропилам и тд. К тому же в одного сложнее все это ворочать.
  6. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Ленинградская область
    Доброго дня. С праздниками всех прошедшими. Здоровья и мира Вашему дому!
    Собираюсь после выходных съездить посмотреть на производителей готовых бытовок. Просто что бы своими глазами все это увидеть. В том числе и то, за что и ругают на форуме (еще раз скажу, что я в стройке ПОЛНЫЙ ноль). Поможете набросать некий "чек-лист" или опросник, на что надо сразу обратить внимание на стройке? Ну, к примеру, Толщина каркаса 50х50 или 50х100? Только, если можно, предельно КОНКРЕТНЫЕ вопросы. Приеду с просмотра - отпишусь. Спасибо.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
  9. torn44
    torn44
    torn44
    Gross1984 Так в теме все описанно куда смотреть и что хорошо или плохо. Лично меня убивает качество изготовления, качество утепления (реально вату степлером лупят), крыша почти плоская ну и размеры из за автоперевозки сильно маленькие, особенно высота потолка и ширина. Ну по крайней мере то, что я видел. Но с другой стороны если делать нормально и по цене встанет как мини дом.
  10. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Доброго всем дня. Вот тут решил накидать что-то типа ТЗ для бытовки. Не устану писать, что в стройке ничего не понимаю и сам делать не буду ТОЧНО. Так что в поисках исполнителей.
    Посмотрите, пожалуйста, опытным взглядом. Там есть несколько вопросов, не понятных для меня. Ну и наверняка где-то накосячил, чего-то забыл. Буду благодарен за любые советы.
    Использование – временное.
    Сезонность - лето, весна-лето-осень, то же с редкими заездами зимой
    Регион – Ленинградская Область.
    Количество проживающих – 2 с комфортом. Возможность +1 на раскладушке.
    Планировка – отдельный «грязный» тамбур (примерно 1,2 на всю ширину) и основная комната.
    Отопление – электрический радиатор
    Санузел – нет
    Система водоснабжения и канализации – нет
    Размеры – 6 м. Х 2,5 м. Х 2,5 м.
    Обвязка - ростверк
    Каркас - доски обрезные хвойных пород камерной сушки
    Кровля - ?
    Утепление – 150 мм. (стены – только плитный утеплитель). Ветрозащитная пленка. Пароизоляция с проклейкой скотчем.
    Крыша – односкатная.
    Дверь входная – 600 мм (нужен ли металл?)
    Дверь межкомнатная – 600 мм.
    Окно – ПВХ 800*800 поворотно-откидное и с микропроветриванием и москитной сеткой.
    Внутренняя отделка стен – ОСБ 9 мм (или надо 12?)
    Внешняя отделка - ? то же можно ОСБ?
    Черновой пол – ОСБ 12 мм (или 22?)
    Чистовой пол – линолеум.
    Вентиляция – вентилятор с ручным включением.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    И Вам добрый вечер. Имею опыт сезонного проживания (наездами в выходные) в бытовке 2,5х5 семьёй 5 чел. на протяжении 12 лет. Мы с женой и трое детей. Тему можете почитать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/427608/
    Прокомментирую, с вашего позволения:
    Оптимально диван книжка для двоих, и третий на втором ярусе.
    Ночной горшок в тамбуре за перегородкой.
    Размеры по стенам 5х2,5 тесновато, но жить можно. В длину можно не увеличивать, т. к. обрешётка на крышу 6 м и должна выставляться по сторонам. А вот в ширину лучше добавить - так будет на порядок удобнее. Итого размеры по стенам, скажем, 5х3,125, или 5х3,75 - кратно размерам ОСП.
    Для бытовки камерная сушка слишком жирно. Возьмите просто сырую доску из под дисковой пилы без видимых пороков древесины.
    Ондулин, или Ондулин-черепица. Не гремит. Бюджетно. Прощает ошибки. Монтируется в одну каску.
    Входную дверь делать шириной 800, иначе проблема занести мебель. Размер проёма 2100х900. Металл не нужно, и даже вредно.
    Межкомнатную - аналогично. Ширина 600 идет только в санузел.
    Окно 800х800 маловато размером. Два межстоечных расстояния - получаем ширину окна 1100. Стандартная высота подоконника от пола 800, значит высота окна 1400.
    Достаточно 9 мм. Внешняя силовая обшивка каркаса для бытовки достаточно ОСП = 9 мм. Вату в стенах требуется с обеих сторон зажимать плитной обшивкой. Т. е. ещё и внутри ОСП = 9 мм.
    Снаружи на ОСП требуется паропроницаемая ВВЗ. Внутри на ОСП требуется плёнка ПИ.
    Внутренняя отделка может быть без вент. зазора (если зимние наезды не частые).
    Наружная отделка очень желательно быть с вент. зазором.
    Черновой можно дюймовку сплошняком и ДВП для выравнивания.
    Чистовой - оптимально линолеум.
    Вентилятор не для проветривания, а для охлаждения тела в летний зной.
    Для проветривания достаточно пары окон в в противоположных стенах + микроокно над антресолью.
  12. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Спасибо больше за комментарии!
    Я тут шел от простоты перевозки. 2,5 метра - габарит автотранспорта. Ну, правда, до 3-х метров и разрешение не дорогие...
    Я исходил из того, что окно должно быть не большим с точки зрения теплоемкости. Да и зачем оно, большое? Бытовка - это место перекусить и поспать...
    Я планирую все же одно окно. И вентилятор с другой стороны.
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В ЛО не выезжаю. :|:
    Круть! :hello:
    Правильно. :victory:
    Достаточно решетки с козырьком.
  14. nzhdanov
    nzhdanov
    nzhdanov
    А куда вы хотите потом её переместить? Просто избавиться после постройки основного дома?
  15. Gross1984
    Gross1984
    Gross1984
    Нет, я хочу ее заказать собранную и привезти готовую. А иначе как? Что б ее собирали на участке? Но там я то же ничего не смогу контролировать. Это 120 км от города. А так хоть на предприятие смогу заехать, посмотреть.
