Электрика от А до Я - нужны советы - 7
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем olezzhban, 03.04.24.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Коронка на шурике? Вы фаской назвали - сверление отверстия в гипсокартоне?
  2. shy__k
    shy__k
    shy__k
    Я вроде все корректно и подробно указал. Деревянная вагонка. Скрытая проводка.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Это лютый трындец :super:
    Вам же показали копос, поставьте двойной и наслаждайтесь. Срезать перемычку реноватором — 4 секунды, по две на сторону.
    Именно при установке в "подрозетник", а правильно — установочную коробку — есть возможность выровнять электроустановочные изделия по уровню, строго в горизонт.
    Как это сделать без коробок — науке пока неизвестно.
    Следите за перепадами:
    000_web_20191214_115939.jpg 000_web_20191215_104115.jpg 000_web_20191215_145830.jpg 000_web_20191215_152407.jpg
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Radio-, а какие подрозетники должны быть по горючим перегородкам?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    И в чём проблема установки?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Из сообщ. #2988
  7. Stas2695
    Stas2695
    Stas2695
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли опрессовать глм матрицей меньшего сечения?
    Есть клещи пк-05 (до 10мм2). Гмл-16 входит в матрицу 10. Насколько хорошее будет соединение, если опрессовать? При условии, если клещи ПК-05 будут закрыты не полностью (2/3).
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Кроилово ведёт к попадалову. Ну или попадалово - следствие кроилова. Выбор за вами...
    Скорее всего, ПК-05 16 не осилят, да и 10 ими под сомнением...
    Вот такие точно осилят: https://kvt.su/prod/electrical-tools/crimpers/mechcrimp/pkg50/
  9. Stas2695
    Stas2695
    Stas2695
    Обжать получилось. И 10, и 16. на вид все хорошо выглядит, провода вырвать не удалось, соединение крепкое. Вопрос в качестве соединения? Какие могут были минусы.
    Или если обжались, то все ок?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я ещё могу понять халтурщика с экспериментами над заказчиком.
    Но когда сам себе злобный буратино...
  11. Stas2695
    Stas2695
    Stas2695
    Просто объясните, почему так не стоит делать и чем чревато
    Вы сомневаетесь в том, что осилят. Вопрос только в этом?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Когда клещи полностью закрыты - это индикатор...усилий приложено достаточно.
    Если клещи закрыты не до конца, то непонятно...уже обжалось или сил не хватило?
    Все ОК.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
