1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Помпейская печь своими руками
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Ллобзик, 02.04.24.
  1. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Вот меня это тоже смущает. Сделать легкую стяжку поверх керамзита может? Если уж и придется менять кирпич, в чем большие сомнения, то на жесткую поверхность легче будет класть.
  2. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Можно доработать до того, что бы закрывался до конца. Мне конструкция поворотная больше нравится. Я бы на ней остановился. Разница поворотной с задвижкой, как я понимаю, только в том, что не герметично перекрывает поток в трубе?
    Я бы на такой остановился.
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Зачем задвижка, объясните?
  4. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Может бисквит выпекать.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А причем задвижка к бисквиту? Чтобы что то сделать в печи нужно закрывать не задвижку, а заслонку приставную на устье печи.
  6. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Так думал что то типа этой будет.
    Ваша? Так зачем в ней задвижка?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В этой так сделано т. к. все под ключ. Дверка на лицевой части, печь маленькая. А если дверка закрывает выход из горнила, то задвижка не нужна, она бесполезна
  8. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Ллобзик, Где у вас будет стоять основная заслонка? Не задвижка. Пункт 1 или 2?
  10. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    @Минчанин, в процессе разметки арок и т. д. определился на том, что буду делать такую печь.
    Интуиция подсказывает, что основную заслонку нужно делать там, где я нарисовал серым. Но, в процессе пользования печью, возможно станет понятно, что необходимо перекрывать дымоход и заслонку придется сделать на основном входе в портал. Это такая работа, что ни от чего не зависит. И сделать это можно в любой момент.
    У меня нет опыта использования подобной печи. Беру то, что проверено и откатано до меня, людьми которые шарят в этом. С благодарностью выслушиваю советы и критику.
    Пацаны принимают активное участие в постройке беседки и самой печи. Приобщаются к труду, так сказать. Есть надежда, что прибор будет востребован, а может быть, у кого то и в будущем это будет стартом в достижении целей.
    Лично меня в этой истории, больше всего привлекает процесс.
    Поставить задвижку/шибер на этапе строительства совсем просто. Вижу, многие ставят. Мне кажется в этом случае больше универсальный прибор выйдет, чем без неё. Как кто то сказал
    Вот, собственно, вопрос в чем.
  11. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Если портал кирпичный, яб задвижку в кирпич вмонтировал, плотнее будет, и дешевле. А на шестке если две заслонки и задвижку закрыть, можно наверное как расстойку использовать.
  12. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я тоже так подумал.
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    По сути, беседка 4х3.5м, затевалась под процессы готовки, а не только посидеть.
    Предполагается, что мясо/рыба готовится в другом месте. А здесь, "не отходя от кассы", горячая пицца, лепешки, хочапури подается на стол, сразу из печи.
  14. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Сделал, все таки стяжку на керамзите, перед укладкой кирпича пода.
    Считаю и делаю шаблон по первой арке.
    Размечаю и ставлю на свое место.
    Кирпич укрываю полиэтиленом, по краю наклеиваю с помощью скотча картон в несколько слоев, толщиной 1 см.
    Планирую создать объем сырым песком. Делаю подвижный шаблон и устанавливаю.
  15. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    В хозяйстве у меня есть два с половиной мешка песка. Начинаю выкладывать, предварительно смачивая, в мешке песок. Два с половиной мешка ушло очень быстро.
    Хорошо, что, практически, за углом продается песок в мешках. Метнулся по бырому, купил четыре мешка еще. Ушли тоже быстро. Пришлось ехать, еще купить три мешка. Итого -девять мешков по 30 кг. Периодически смачиваю песок в кладке. Хорошо, что сегодня нет ветра и жары. Накладываю песок, формую руками, уплотняю пристукиванием.
    Шоркаю шаблоном.
    Получилось полусфера из песка, во что я не особо верил. Тем не менее, оптимизм присутствовал. Пристукал, пригладил...
    Раствор на цементе ГЦ 50 в смеси с шамотным заполнителем, в пропорции 1Х2 замешиваю в небольшом ведерке. Развожу, почти сухой. Наношу шпателем слой снизу толщиной 1.5 см.
    Раствор держится на целлофане вертикально. В меру пластичный. В общим то, можно работать. Прохожу периметр по низу. Хорошо приглаживаю.
